Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 89
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ludwik
    Zabrze
    159JTDm Sportwagon 8V120KM
    Nie czepiam się nazwy, niech zwie jak zwie ale interesuje mnie technologicznie zróżnicowanie tych dwóch przebiegów..
    Mama rozumieć, że licznik w desce to jedno a pamięć komputera to drógie ?
    AR159 Q-tronic
    Drugie.
    Tak są to oddzielne i niezależne informacje.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Jak to zinterpretować ? Przebieg na wyświetlaczu 83000, odczyt z FES: odometr: 5831 km ? , Ilość inspekcji 5, przebieg od ostatniej wymiany DPF 85000 km ? Auto przywiezione z Holandii, poleasingowe rocznik 2007 czy przebieg 83000 może być wiarygodny ? Dlaczego odometr pokazał tylko 5831 km ?
    Szymon
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    sprawdź czy komputer jest od tego auta. ja tak miałem w jednym egzemplarzu który sprawdzałem przed zakupem.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał szyrud1696 Zobacz post
    Odometr olej, bo jeszcze nie widziałem diesla po 2002 roku w którym ten pokazywałby właściwie.
    No chyba że byłoby 0 km to wtedy wskazywałby na ingerencję.
    Skup się na tym co pokazuje DPF i inspekcja olejowa.
    85 tyś to raczej przebieg przy którym była ostatnia regeneracja DPF a nie przebieg przy którym wymieniono ten element.
    Zresztą jeśli auto jest poleasingowe to powinny być faktury z ASO.
    Zobacz jeszcze jaki przebieg zapisuje inspekcja olejowa i wtedy porównuj to do stanu na zegarach.
    Same ALFICE
    Cuore testowałem ostatnio nowe Bravo 1.9jtd 120km 2008r. które ma jakos 35tysiaków dopiero nakulanei fes (każda wersja) pokazuje prawie dokładnie tyle ile jest na liczniku.
    Jest tam też taki parametr ecu data programed (czy jakos tak) na pierwszej stronie i tam jest zapisana data programcji sterownika ecu. Teraz pytanie jak kots miał cos grzebane to czy tam ta data sie zmieni. Bo u mnie na autentycznych przebiegach które mam i testowałem to pokazuje zawsze taki rocznik jaki jest rok auta.
    Kupię Lancia Y 1.2 - ze zdrową podłogą.
    Szczecin
    Sprawdzanie Odo w Fiatach to osobny temat. FES jak wiadomo to program dedykowany pod Fiaty a nie Alfy.
    Niemniej Alfa 159 1.9 16v z 2007 roku którą ostatnio sprawdzałem miała w Odo bzdury, a DPF i inspekcja olejowa pięknie pokazywały.
    Co do programowania BC
    Jest ich kilka w zależności od auta, m.in
    Centralka od ABS/ASR/VDC
    Centralka od silnika
    Panelu klimatyzacji
    Zegarów VDO czy innych
    no i też body od sieci CAN
    W każdym z nich FES pokaże datę programowania i nie może ona być późniejsza niż data produkcji auta.
    Może być sytuacja że programowanie 2002 rok a auto 2005 ale nie odwrotnie.
    Same ALFICE
    kiedys też mi fes pokazywał bzdety z przebiegami w alfach, ale zmieniłem mu w ustawieniach na inny sterownik silnika oraz cos tam było z tym odometrem, tylko dokładnie niewiem co. W każdym razie miał odometr dla fiata osobny, a niżej w parametrach był odometr alfa/lancia i ten mi już pokazywał przebiegi takie jak na licznikach.
    Misiek1
    podeślij vina i aktualny przebieg.
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Tomek_KRK
    AR 159
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Szczerze mówiąc jeszcze nie mialem 159, w której odometr w istotny sposób odbiegałby od wskazań licznika - jest różnica rzędu 500-2000 km przy tym przebiegu, ale nie ma opcji, żeby były takie historie. Moim zdaniem ktoś coś mieszał w centralce i to 5831 km to jest przebieg liczony od zerowania centralki (czyli od momentu ingerencji w nią).
  1. Przebieg 270 tys km
    Utworzone przez DaveSC w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 08:13
  2. Przebieg
    Utworzone przez miho w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 20:51
  3. [159] Przebieg z MES
    Utworzone przez minciu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 20:59
  4. [156] Przebieg
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 19:14
  5. Przebieg
    Utworzone przez Paulos76 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 21:44
lotto
jak sprawdzic przebieg w alfie
sprawdzenie przebiegu alfa romeo giulietta
przebieg przy ostatnim zapisie mes
jak dprawdzickilometry do serwisu alfa romeo 159
croma jak zapisac w kompie wymiane oleju
jak sprawdzic przebieg w alfa romeo 159
fes croma
przebieg przy ostatnim serwisie alfa komputer
przebieg od ostatniej wymiany dpf
dpf przebieg
czym sprawdzic przebieg w croma
alfa romeo sprawdzenie przebiegu
przebieg sterownik silnika
croma sprawdzenie faktycznego przebiegu
jak sprawdzic przebieg alfa 156
alfa romeo jak sprawdzic przebieg
ostatnia wymiana dpf
gdzie mozna sprawdzic alfe 159
jak sprawdzic ksiazke serwisu czy jest orginalna alfa romeo 159
maxiecu czytanie przebiegu
sprawdzenie przebiegu z xenonu
sprawdzenie przebiegu xenonow
alfa romeo 159 jaki przebieg
fes mes roznice
alfa romeo sprawdzanie przebiegu
alfa 159 jakie przebiegi
wymiana dpf po jakim przebiegu
przebieg alfa 159
sprawdzenie przebiegu alfy romeo 159
jak sprawdzic przebieg alfa 159
odometer sprawdzanie przebiegu
croma jak sprawdzić przebieg
fiat croma sprawdzenie przebiegu
sprawdzenie przebiegu alfa 159
jak sprawdzic przebieg fes
komputer pokazuje mbiejszy przebieg
alfa jak sprawdzic.przebieg
alfa romeo weryfikacja przebiegu
alfa jak sprawdzuc realny przebieg
jak sprawdzic oryginalny przebieg w alfie 159
sprawdzenie przebiegu przez obd
maxiecu sprawdzenie przebiegu
jak potwierdzić przebieg fiat croma
