Pokaż wyniki od 21 do 30 z 45
Temat: Wymiana maglownicy
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    ASO twierdzi, że drążek jest integralną i nierozbieralną częścią całej przekładni, ale użytkownicy 159 dowiedli, że to nieprawda
    Nie jest. Co wiecej wyminiali mi drazki wlasnie w ASO.
  2. #22
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    I czy mozna tak jezdzic czy natychmiast wymieniac,tzn auto na codzien potrzebne a czas oczekiwania jakis tam bedzie.
    Kup płyn do wspomagania na dolewkę i kontroluj stan. Jeśli dolewasz pół litra na 10 km to raczej nie pojeździsz z tym. Musisz po prostu uniknąć pracy pompy na sucho. W moim przypadku dolewałem litr płynu w ciągu 20 km, więc pospieszyłem się do warsztatu i wymieniłem przekładnie na używaną. Załatwiał mi to warsztat, który wziął przekładnie od swojego stałego dostawcy. Na razie przejechaniu 25 kkm jest ok. Koszt całkowity naprawy 1100 zł.
  3. #23
    Jarocin
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    dzieki ,tak wlasnie zamierzam zrobic,magiel juz zamowiony,
  4. #24
    Jarocin
    Panowie pomóżciekapie z tulejki wachacza,dol tulejki mokry góra sucha,maglownica sucha,pod gumami sucho,gdyby cieklo w gumach bylby olej,nigdzie niewidac wycieku,siedzimy w kanale auto odpalone zero wycieku,tylko dół tulejki mokry ,nigdzie wiecej,poradzcie gdzie szukac jak ?czary?od gory patrzac nic,od dolu tylko dól tulejki
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Czy czasem nie kapie ci z dolnej tylnej tulejki? Jeśli tak to podobno jest to tuleja z poduszką olejową. Może z niej dlatego kapie?
  6. #26
    Jarocin
    Dziękuję Ci bardzo.potwierdziles słowa mojego mechanika.jestem juz spokojniejszy.dzieki.szkoda ze kupiłem juz magiel
  7. #27
    100lica
    Masz jeszcze ten magiel?
  8. #28
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Witam,Czy jest możliwość samodzielnej wymiany uszczelnienia w miejscu gdzie z magla wychodzi kolumna kierownicza ? Widoczne na foto No i czy da się dostać taką pojedynczą uszczelkę ?
Nazwa:	ALR159_2.jpg
Rozmiar:	50.6 KB
  9. #29
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Jak wyjąć magiel ??? odkrecone wsio, luzu dość sporo, jednak wałek co i idzie na kierownice uniemożliwia demontaż....
  10. #30
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Niestety i mnie dopadła klątwa maglownicy. Wyciek przy drążku. Na razie mały, ale wole nie czekać.
    Przegrzebałem całe forum alfy (i kilka innych marek) i mam pytanie:
    ci z was którzy regenerowali maglownicę - gdzie to robiliście? i czy jesteście zadowoleni?
    Mnóstwo wpisów o regeneracji, ale mało konkretnych firm.
    A o każdej z nich tyle samo negatywnych opinii w necie co pozytywnych.
    I mam zagwozdkę.
    Na nową mnie nie stać, do używek mam ograniczony dostęp (alfa nie jest zbyt popularną marką w świętokrzyskim, a bez osobistego obejrzenia nie chcę kupować), zostaje regeneracja.
    Rozmawiałem z zaufanymi mechanikami, powiedzieli, że w naszym pięknym województwie nie mogą polecić nikogo, kto by to ogarnął, więc szukam po kraju.
    ktoś coś?
  1. [146] wymiana maglownicy 146 1.8 TS
    Utworzone przez gruby696 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 14:20
  2. [159] wymiana maglownicy
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:29
  3. Wymiana maglownicy :)
    Utworzone przez MTechnix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 21:01
  4. [164] Wymiana maglownicy
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 16:54
  5. Wymiana maglownicy.
    Utworzone przez Lorxk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2010, 09:15
