Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 98
Temat: Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
  1. #81
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał daniel4g Zobacz post
    Witam ponownie,
    Postanowiłem kupić nowy czujnik, ale żeby poszukać go jak najtaniej chciałem ustalić numer części pasującej do mojego samochodu. Czy czujnik o którym mowa w tym temacie to na pewno numer 2 na zdjęciu umieszczonym w poście nr 3?
    Po wpisaniu numeru VIN na stronie fiat.autoparts wyszukuje mi czujnik o numerze: 51792301
    Na stronie eper.fiatforum.com czujnik ma numer: 55194788
    Z kolei czujnik który mam obecnie zamontowany w samochodzi ma numer 55198717 i wygląda tak(zdjęcie czujnika u mnie pod maską):
    https://www.dropbox.com/s/6aot2irbcn...49-33.png?dl=0
    Skąd takie rozbieżności? Czy możliwe, że każdy z czujników wymienionych powyżej będzie pasował? A może czujnik, który mam zamontowany był już wymieniany i ktoś wsadził niewłaściwy a powyższe strony wskazują prawidłowy? Mój numer VIN: ZAR93900007229306.
    U mnie wygląda to dokładnie tak samo. Mam zamontowany czujnik 55198717 który wg epera i boscha nie pasuje do mojego auta!!!
    Z kolei czujnik 51792301 wg katalogu boscha zamienia się na numer 0 281 002 845 a to jest czujnik ciśnienia doładowania do MiTo i GrandePunto!!! Kur... co jest grane? W fabryce założyli złe czujniki?
    W końcu kupiłem orginał w serwisie. Bosch do tego silnika ponoć nie pasuje.
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 23-12-2016 o 10:45
  2. #82
    Wolsztyn
    Czujnik wymieniony, check engine zniknął, przewody były całe, co ciekawe spadło zużycie paliwa o 2 litry w cyklu mieszanym!!! Wcześniej miasto 60 trasa 40 miałem 9,5 -11 litra teraz mam 7,7-8,5
  3. #83
    Zawiercie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Witam panowie ;-) odświeżę temat ponieważ mam małe pytanko :-)
    Mianowicie kwestia błędy P2453 jest tu w bardzo obszerny sposób wyjaśniona i pomocna ;-) A powiedzcie mi co w sytuacji gdy za bardzo nie mam czasu tego robić i musze jeszcze dwa tygodnie pojeździć dopiero będę się tym zajmował, czy taka nieszczelność bądź uszkodzony czujnik może spowodować jakieś większe szkody .? Czy też raczej jest to mało szkodliwa sprawa .?
  4. #84
    Wolsztyn
    ryzykujesz check engine i tryb awaryjny czyli max 2500 rpm ograniczenie mocy, malo przyjemne w dalekiej trasie
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. #85
    Alfa 159 SW 2.0JTDM Nero Carbonio, 2009, 163kkm
    Hej,
    Pytanie odnosnie czujnika. Nie chce zakladac nowego tematu. Mi w MES na wyłączonym silniku czujnik pokazuje wartość ujemna (-3mbar). Poza tym wszystko działa. Przejmować sie tym?
  6. #86
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Gdyby ktoś potrzebował to posiadam nowy taki czujnik tanioKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0001.jpg
Rozmiar:	30.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 02-07-2017 o 10:28
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  7. #87
    Wolsztyn
    Cytat Napisał KnightRider Zobacz post
    Hej,
    nie, ile ci pokazuje na wlaczonym?
  8. #88
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Edit:
    Już sprawdziłem i wszystko wiem. Post do usunięcia.
    Ostatnio edytowane przez Tomekkk ; 15-08-2017 o 13:49
  9. #89
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8v Sedan
    Czesc,
    mam przepalony przewod laczacy DPF z czujnikiem, czy mozecie polecic (poza serwisem) gdzie moge taki przewod zaroodporny kupic. Googluje i googluje i nic.
    Z gory dzieki.
  10. #90
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Panowie, a jak zakodować ten czujnik w MESie?
  1. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 15:05
  2. Czy jest czujnik ciśnienia różnicowego DPF w AR 147
    Utworzone przez krzysztof_o w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 00:00
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
