Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 98
Temat: Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
    alfister
    Smile Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
    Przeglądałem całe forum i nie znalazłem informacji na temat czujnika ciśnienia różnicowego DPF. Byłem w ASO i na kompie wyszedł błąd P2455 - czujnik ciśnienia różnicowego.
    Pojechałem tam gdzyż zapaliła mi się lampka "check engine".
    Jest to prawdopodobnie usterka która pojawia się dość żadko ale ASO twierdzi, że to ten czujnik.
    Czy miał ktoś z Was taki przypadek?
    Czy może to być wina złej jakości paliwa?
    Wiecie, może Koledzy gdzie można byłoby kupić taki czujnik poza ASO?
    ... może z robiórki?... a może od spejalistycznego zakładu, który specjalizuje się w DPF w naszych Bellach?
    Numer tej części wg. katalogu, to 51855119
    proszę o informację.
    Z góry dziękuję
    Tuchola
    159SW 1.9 16v jtdm 150km
    Mozesz rowniez pozbyc sie DPF i nie przejmowac sie w/w czujnikiem. Ja tak zrobilem samemu i jestem zadowolony. Jak bedziesz w okolicach Bydgoszczy to sluze pomoca ;-)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ludwik
    Zabrze
    159JTDm Sportwagon 8V120KM
    Obstawiałbym za czujnikiem ciśnienia spalin (patrz foto) Czujnik kosztuje 150zł. Zamontowany jest obok zbiornika wyrównawczego (poz.2 ).Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnik.png
Rozmiar:	122.5 KB
ID:	27725Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schemat.png
Rozmiar:	10.4 KB
    alfister
    Tak, to chodzi o ten czujnik. A gdzie za taką cenę mogę go kupić?
    Zabrze
    Zapytaj w Inter Cars ( http://intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=2 ) po numerze Bosch nie wszystkim crosuje i mają na zamówienie więc spróbuj po 55198717, ten mieli z marszu. Zapytaj też w Fiacie bo ja dostałęm w oryginalnym pudełku więc może będzie taniej.. Powodzenia
    alfister
    Dziękuję za informacje. W ASO podali mi numer czujnika po moim VIN-ie, że jest to 51855119. Faktycznie nie cross'uje po katalogu w Inter Cars'ie.
    Celowa chyba "praca" ASO AR . Mam inny silnik 150KM... U ciebie ten podany działa? Założyłeś go może do swojej Alfy?
    Zabrze
    Tak, miałem dokładnie taki jak na fotce. Wyświetliła mi się kontrolka silnika, na fesie wyszedł błąd P2453. Po wymianie czujnika skasowałem błąd i do dzisiaj jest spokuj czyli jakieś 300km.
    alfister
    A widzisz... u mnie po demontarzu okazało się, że jest inny, różniący się od tego jaki przkazałeś mi na fotce. Dlaczego?... nie wiem. W mojej ALFIE 159 1,9 JTDM 150KM, jest czujnik w którym są dwa długie krućce do podłączenia wężyków od DPF,a. Niestety, kupiłem w ASO...
    Zabrze
    Faktycznie ciekawe. W darmowym ePerze moje podwozie nie chodzi i pokazywał właśnie taki czujnik jak ty masz a w aucie miałem inny...Możliwe, że to różnica między 8 a 16V. Ile kosztował w ASO ?
    alfister
    Cytat Napisał ludwik Zobacz post
    kosztował 480zł... niestety... :-(
  1. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 15:05
  2. Czy jest czujnik ciśnienia różnicowego DPF w AR 147
    Utworzone przez krzysztof_o w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 00:00
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
