Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    alfister
    Smile Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
    Przeglądałem całe forum i nie znalazłem informacji na temat czujnika ciśnienia różnicowego DPF. Byłem w ASO i na kompie wyszedł błąd P2455 - czujnik ciśnienia różnicowego.
    Pojechałem tam gdzyż zapaliła mi się lampka "check engine".
    Jest to prawdopodobnie usterka która pojawia się dość żadko ale ASO twierdzi, że to ten czujnik.
    Czy miał ktoś z Was taki przypadek?
    Czy może to być wina złej jakości paliwa?
    Wiecie, może Koledzy gdzie można byłoby kupić taki czujnik poza ASO?
    ... może z robiórki?... a może od spejalistycznego zakładu, który specjalizuje się w DPF w naszych Bellach?
    Numer tej części wg. katalogu, to 51855119
    proszę o informację.
    Z góry dziękuję
    Tuchola
    159SW 1.9 16v jtdm 150km
    Czas spędzony na forum
    9 d 1 h 50 m
    Mozesz rowniez pozbyc sie DPF i nie przejmowac sie w/w czujnikiem. Ja tak zrobilem samemu i jestem zadowolony. Jak bedziesz w okolicach Bydgoszczy to sluze pomoca ;-)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ludwik
    Zabrze
    159JTDm Sportwagon 8V120KM
    1 d 6 h 18 m
    Obstawiałbym za czujnikiem ciśnienia spalin (patrz foto) Czujnik kosztuje 150zł. Zamontowany jest obok zbiornika wyrównawczego (poz.2 ).Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine-czujnik.pngCzujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine-schemat.png
    alfister
    Tak, to chodzi o ten czujnik. A gdzie za taką cenę mogę go kupić?
    Zabrze
    1 d 6 h 18 m
    Zapytaj w Inter Cars ( http://intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=2 ) po numerze Bosch nie wszystkim crosuje i mają na zamówienie więc spróbuj po 55198717, ten mieli z marszu. Zapytaj też w Fiacie bo ja dostałęm w oryginalnym pudełku więc może będzie taniej.. Powodzenia
    alfister
    Dziękuję za informacje. W ASO podali mi numer czujnika po moim VIN-ie, że jest to 51855119. Faktycznie nie cross'uje po katalogu w Inter Cars'ie.
    Celowa chyba "praca" ASO AR . Mam inny silnik 150KM... U ciebie ten podany działa? Założyłeś go może do swojej Alfy?
    Zabrze
    1 d 6 h 18 m
    Tak, miałem dokładnie taki jak na fotce. Wyświetliła mi się kontrolka silnika, na fesie wyszedł błąd P2453. Po wymianie czujnika skasowałem błąd i do dzisiaj jest spokuj czyli jakieś 300km.
    alfister
    A widzisz... u mnie po demontarzu okazało się, że jest inny, różniący się od tego jaki przkazałeś mi na fotce. Dlaczego?... nie wiem. W mojej ALFIE 159 1,9 JTDM 150KM, jest czujnik w którym są dwa długie krućce do podłączenia wężyków od DPF,a. Niestety, kupiłem w ASO...
    Zabrze
    1 d 6 h 18 m
    Faktycznie ciekawe. W darmowym ePerze moje podwozie nie chodzi i pokazywał właśnie taki czujnik jak ty masz a w aucie miałem inny...Możliwe, że to różnica między 8 a 16V. Ile kosztował w ASO ?
    alfister
    Cytat Napisał ludwik Zobacz post
    kosztował 480zł... niestety... :-(
  1. [159] Check engine P0237 - Turbocharger Boost Sensor - gdzie jest czujnik ??
    Utworzone przez Junior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 06:51
  2. [159] Zapaliła się kontrolka check engine FES pokazał błąd P0480. Czy to częsty przypadek?
    Utworzone przez Wodzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 14:15
  3. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 17:11
  4. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 14:16
Tagi użytkowników
czujnik ci
czujnik r
blad alfa 159 2.4 czujnik roznicy cisnien
czujnik różnicy ciśnień dpf vw golf 6
ile kosztuje czujnik golf5
opel astra diesel-czujnik ciśnienia spalin co to jest
różnica ciśnien dpf fiat
co to jest czujnik ciśnienia różnicowego dpf
jak oszukac czujnik cisnienia dpf
czujnik cisnienia roznicowego opel
czujnik różnicy ciśnień przy dpfco to jest czujnik różnicy ciśnień dpfcheck engine159 3.2gdzie jest czujnik cisnienia spalincheck engine czujnikiszukać czujnik cisnienia dpfjakie jest czujnik w oplu ze robi cisnieniegdzie jest czujnik różnicy ciśnienw golf v uszkodzenia czujnika różnicy ciśnień 07Z906051Ajak wykrecic filtr czasteczek stalych w211czujnik róznicowycena czujnika ciśnienia filtra pdf vwczujnik ciśnienia różnicowegoczujnik cisnienia roznicowego fap blad alfa 159 2.4 czujnik roznicy cisnien a wyciety dpfwymiana czujnika ropel astra wężyk podciśnienia od dpfczujnik cisnienia roznicowego fapap245500 bczujnik ciśnienia spalin DPF kosztbudowa czujnika różnicy ciśnieniaróżnica ciśnien DPF Fiatjaka powinna byc rczujnik cisnienia spalin mercedes sprinter czujnik cisnienia roznicowego spalin filtraeper numery bledow alfa 159 2.4 czujnik roznicy cisnienalfa romeo 159 1.9 jtdm check enginekod bledu p 2455 opis P2453 sygnał czujnika ciśnienia różnicowegoczujnik podcisnienia g olf 6alfa 159 czujnik cisnienia roznicowegoczyszczenie czujnika rjak sprawdziczujnik ciśnienia różnicowego audi parametryforum passat b6 2.0 diessel zapalił się czekczujnik cisnienia dpfinsignia wymiana czujnika spalinczujnik ciśnienia różnicowego dpfczujnik ciśnienia różnicowego passatp 2453 mercedesalfa 159 1.8mpi problem z czujnikiem waluczujnik wysokiego cisnienia spalin audip0237p2453 vwjaki jest koszt czujnik rjak oszukac czujnik dpf opelile kosztuje czujnik podcisnienia golf 4w211 do czego sluzy czujnik spalin dpfcheck engine alfa 159jak zmierzyc dzialanie czujnika cisnienia spalinczujnik roznicy cisnien podczujnik dpf alfa 159golf 6 p 2453dpf schematblad cisnienia spalin astra hasta h dpf wezykirgolf v 2.0 filtr podcisnienie spalinPocheck engin alfa romeo 159alfa 159 engine problemróżnicowy wyłącznik ciśnieniadziałanie dpfjakie ciśnienie dpf astradpf jakie różnice na czujnikach ciśnieniazmiana czujnika dpf audiczujnik ciśnienia różnicowego opelczujnik cisnienia filtra fap opel 1 3CZUJNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ (CZUJNIK CIŚNIENIA SPALIN307 bład p0238czujnik ciśnienia różnicowego dpf co toczujnik ciśnienia dpf 0haCo robi czujnik ciśnienia spalinile kosztuje czujnik ciśnienia dpfroznicowy czujnik csnienia spalinciśnienie spalin dpfczujnik ciśnienia spalin dpf astra 3 kosztdpfe czujnik alfa 159czujnik cisnienia spalin golf Vdfp błącz czujnikaróznica ciśnień układu dpfczujnik spalin dpf opelczujnik ciśnienia różnicowego fap opisopel błąd czujnika dpfdpf fiat zasada działaniazasada dzialania czujnika cisnien w dpfdo czego czujnik ciśnienia różnicowegoCzujnik różnicowego ciśnienia DPFczujnik cisnienia spalin- sygnał za wysoki
