Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 53
Temat: układ wspomagania - czym uzupełnić
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Domyślnie układ wspomagania - czym uzupełnić
    tutela GI/E czy jakiś zamiennik? widzę że mam poziom oleju na minimum. Szukać tego produktu czy wystarczy jakiś inny który spełnia normę AFT DEXRON III?
    I jeszcze jedna dziwna sprawa: w instrukcji jest napisane stosować Tutela GI/E a na naklejce w samochodzie jest Tutela GI/R - czy to coś innego? Można zamiennie stosować te dwa oleje?
    Ostatnio edytowane przez raar2 ; 19-06-2011 o 20:21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Murray
    Brańsk
    ...Na zawsze Mazda 323 F BP i kiedyś Alfa Romeo159 JTD lub MPI...
    Alfa podobno zmieniła zalecenia co do płynu wspomagania na rzadszy. A to ze wzgłedu na głośną pracę pompy. Mogła też wystąpić jej wymiana jak zmiana płynu nie dała rezultatu.
    U ciebie poprostu może to oznaczać klasę lepkości czyli rzadki płyn. Ale który odpowiedni to ci nie powiem zadzwoń do ASO Alfy.
    <<-<---Nicole Scherzinger - Don't Hold Your Breath--->->>
    Lublin okolice
    Myślisz że komuś w ASO będzie się chciało odpowiadać telefonicznie? W każdym bąć razie jutro sprubuję. Najbardziej obawiam się mieszania w sytuacji gdy zalany jest np GI/E a doleję GI/R. Pozdrawiam
    Brańsk
    Wiesz lepiej zapytać 5 razy tu i tu niż udać głupa i coś popsuć. Alfy to inne auta niż wszystkie. Oleje i płyny muszą być fest.
    Częstochowa
    Dolej to co masz na naklejce.
    Ale obserwuj stan płynu bo ubytek tak sam z siebie to dziwna sprawa...
    U mnie nigdy nie ubyło ani kropli.
    Lublin okolice
    W jednym ASO stwierdzono że jeśli leją GI/R to wylewają uprzednio wlany GI/E. W drugim zaś ASO stwierdzono, że są to oleje mieszalne i powinno być ok.
    Częstochowa
    Cytat Napisał raar2 Zobacz post
    Ja bym jednak wylał stary i wlał nowy. Nie kosztuje to 1500 zł ...
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Olej GI/R ma kolor zielony, natomiast GI/E jest czerwony.
    Na początku produkcji do układu wspomagania kierownicy w 159 wlewano GI/E (czerwony, gęstszy). Jednak olej ten powodował uszkodzenia sitka, które jest w zbiorniczku. Awaria ta objawiała się buczeniem przy kręceniu kierownicą po rozgrzaniu układu. Producent wprowadził rozwiązanie serwisowe polegające na wymianie zbiorniczka, płukaniu układu i zalaniu nowym płynem o rzadszej konsystencji GI/R (zielony). Uwaga - płyny te nie są mieszalne!!! Dlatego instrukcja serwisowa zalecała dokładne przepłukanie przewodów przed zalaniem nowym olejem.
    Jeżeli nie masz problemów z układem to sprawdź jaki masz kolor płynu - zielony czy czerwony - a potem zalej go odpowiednio GI/R lub GI/E.
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Lublin okolice
    Dziękuje. Mam czerwony kolor czyli ten GI/E.
    Szczecin
    GI/E bez problemu znajdziesz w ASO w cenie (o ile dobrze pamiętam) ok. 40 zł/litr.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 20:33
  2. [159] Układ wspomagania, pompa ciągle wydaje dziwne dźwięki
    Utworzone przez Erebus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 07:41
  3. Czym zmazać klej z lakieru i czym polerujecie auto
    Utworzone przez swiety007 w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 17:05
  4. Cieknie układ wspomagania
    Utworzone przez Kolin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-07-2011, 09:39
  5. [164] układ wspomagania
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 23:23
