Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 77
Temat: Falujące obroty na biegu jałowym
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dareknewry
    '08 159 Ti 1.9 JTDm 16v
    ponoc okolo 300 zl to standard za wyprogramowanie egr
    u mnie takie male falowanie obrotow wystepuje czasem po odpaleniu, ale tylko jak klima(sniezynka) jest wlaczona. Po odlaczeniu, chodzi rowno. Jesli masz to samo to ja bym sie nie przejmowal.
  2. #52
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Bez klimy też obroty falują. Mam podejrzenia że EGR wpływa mi też na korekty wtrysków i lekki spadek mocy, więc go wytnę. Być może zakupie odpowiedni kabel i dokonam tego zdalnie (zgram plik i wyślę do tunera, a później zmodyfikowany plik wgram).
  3. #53
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 110kW sedan
    u mnie parę dni temu też pojawił się problem z falowaniem obrotów, i tak jak koledzy zauważyli EGR, wyczyszczony założyłem podkładki z ograniczeniem przepływu ( koszt 45 zł) i chodzi jak marzenie
    pozdrawiam
  4. #54
    Zakładałeś podkładki z dziurami czy całkowite?
  5. #55
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 16v. Stromboli Grey
    Witam koledzy u mnie podobny problem po odpaleniu silnika obroty faluja i trzęsie motorem, 3 dni temu regenerowalem 2 wtryski reszta ok. Egr częściowo zaslepiony, wyczyszczony jakieś sugestie.?
    Wysłane z mojego SM-T535 przy użyciu Tapatalka
  6. #56
    Wracam z problemem falujacych obrotow, od czasu kiedy ostatnio pisalem i wkleilem korekty wtryskow troche się dowiedziałem i zrobiłem:
    1) Wyczyściłem EGR, wtedy korekty wtrysków zmieniły się - +1,8 na czwartym wtrysku zamienił się na -1,2, a 3 wtrysk dostał korektę +1,3 - wnioskuję więc, że korekty na wtryskach to sprawa wtórna (nie wskazująca na ich zły stan, a raczej będącą próbą wyrównania pracy silnika)
    2) Zaślepiłem na próbę całkowicie EGR, na razie bez wycinania programowego. W efekcie falowanie nie ustało.
    3) Podłączyłem na próbę nowy przepływomierz Bosch, także falowanie nie ustało.
    Przypomnę, że falowanie pojawia sią wraz z rozjechaniem zmierzonej i oczekiwanej ilości powietrza. Na biegu jałowym oczekuje 250, a pokazuje wartość zmierzoną 520, przy dodawaniu gazu oczekiwana zwiększa się np. na 300, a zmierzona na 600.
    Dziwna sprawa, że po odpięciu przepływomierza, przy zaślepionym EGR, komputer nadal pokazuje zmierzoną wartość 480, przy oczekiwanej 250. Ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego pomimo odpięcia przepływomierza, komputer w ogóle pokazuje zmierzoną ilość powietrza? Co może być przyczyną, że zawyża wartość zmierzoną względem oczekiwanej?
  7. #57
    Do postu wyżej mam jeszcze pytania:
    1) Czy możliwe że pomimo zaślepienia, ECU monituruje stan otwarcia EGR i kiedy np. EGR się zastnie to pomimo że fizycznie jest odcięty, komputer pokazuje zawyżoną zmierzoną masę powietrza i w związku z tym dostosowuje dawkę paliwa przez co obroty falują?
    2) Czy możliwe jest, że podmiana przepływki nic nie poprawiła bo nie zostały zresetowane jakieś parametry adaptacyjne w komputerze?
  8. #58
    Jeszcze jedno - czy możliwe jest że po odpięciu przepływki komputer nadal pokazuje zawyżone wartości przepływu powietrza bo tak zapamiętał? Gdyby tak było, to rozumiem że również możliwe jest, że podpięcie innej przepływki na chwilę mogło nie zlikwidować problemu, ponieważ komputer posługiwał się zapamiętanymi wartościami?
    Ostatnio edytowane przez SimonV ; 31-08-2015 o 13:44
  9. #59
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Witam. Miałem także problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym. Problem zniknął po wymianie czujnika ciśnienia paliwa - ale komp wskazywał błąd tego czujnika.
  10. #60
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Witam kolegow..Rozwiazal juz ktos ten problem z falujacymi obrotami,bo mi zaczal sie od okolo 2 tygodni.Wklejam filmik z FIAT ECU SCAN i z mojimi objawami.Od czego zacząć szukanie problemu.Przeplywke odlaczalem i zero poprawy
  1. [MiTo] Falujące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku
    Utworzone przez rsobolewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 19:09
  2. Obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 17:45
  3. Za niskie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez deka07 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 22:26
  4. Nierówne obroty na biegu jałowym JTD
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 06:32
  5. Falujące obroty biegu jałowego AR 155 2.5 V6 (z LPG power)
    Utworzone przez Piotrek3006 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-07-2008, 00:40
