Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Delikatne metaliczne stukanie przy zmianie obciążenia lub biegu.
    gpjaw
    Domyślnie Delikatne metaliczne stukanie przy zmianie obciążenia lub biegu.
    Delikatne metaliczne stukanie przy zmianie obciążenia (lekkie dodanie i odjęcie gazu) szczególnie zauważalne na drugim i trzecim biegu oraz wystepuje podczas zmiany biegu 1-2 i 2-3, 3-4 już znacznie mniej słyszalne.
    Czy koledzy z manualami zauważyli coś podobnego w swoich AR ( może ten typ tak ma ) czy jest to tylko w moim aucie i jest to efekt jakichś wytworzonych luzów w okresie eksploatacyjnym?
    Dodam że sytuacja miała miejsce przed i po wymianie koła dwumasowego i kompletnego sprzęgła na nowe, czyli te elementy nie są powiązane z tym stukaniem.
    Może jakaś poduszka pod silnikiem lub skrzynią?
    Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    to są luzy na kielichach półosi, normalna przypadłość oplowskiego napędu
    można z tym walczyć, ale efekt może się długo nie utrzymać
    A jeżeli te stukanie słychać też przy wysprzęglonym aucie w momencie dodania gazu lub odpuszczenia?
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Cytat Napisał gpjaw Zobacz post
    Też tak mam, na serwisantach z ASO nie zrobiło żadnego wrażenia, po prostu ten typ tak ma. Trzeba głośniej radio robić
    Born to be wild.
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał jaremi Zobacz post
    np. koło pasowe, dwumas, poduszki pod silnikiem... możesz przecież na postoju posłuchać, chyba że tylko w czasie jazdy ci się to dzieje
    Żegocina
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    dwumas
    szukam info na temat objawów uszkodzenia koła dwumasowego w 159 i nie mogę znaleźć...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR 159 SW 1.9 JTDm
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    To slabo szukales Na youtube masz tego sporo, audio i video. Przyklady: http://www.youtube.com/watch?v=wxULu3xabag
    http://www.youtube.com/watch?v=spHu6_TS5vs
    Ogolnie tutaj masz filmikow w trzy piguly: http://www.youtube.com/results?searc...=0&oq=kolo+dwu
    Adam
    AR 159 120KM
    Panowie, mam objaw taki, jak autor wątku: metaliczne stuknięcie przy puszczeniu gazu, szczególnie słyszalne na 1 i 2 biegu. Występuje ono przy ujęciu gazu, choć nie zawsze - z reguły przy wolnej jeździe. Przy dodaniu gazu nic nie słychać. Nie ma innych objawów luzu na półosi: trzęsienia budą, wibracji kierownicy czy z dołu, dźwięku z koła itd. Pytanie pierwsze: czy to na pewno półoś? I jak najtaniej się z tym uporać jeśli półoś - kielich jest, jak rozumiem niewymienialny? Da się gdzieś kupić nowy zastępnik półosi, bo w używki wolałbym nie wchodzić?
    Dzięki z góry!
    Łukasz
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 159
    U mnie jest baardzo podobnie...
    zmiana biegu z 1 na 2 i z 2 na 3 "stuknięcie" chociaż nie zawsze....ale bywa...
    Czasami jest również słyszalne podczas hamowania silnikiem...
    ale z tego co czytam ( a i zasięgałem kiedyś info mechanika z Alfy) że tak jest i już...
    a więc chyba nie pozostaje nic innego jak tylko pogodzić się z tym faktem....
    AR 159 120KM
    Cytat Napisał Roboch Zobacz post
    Mechanicy nie mieli racji - wcale nie musi tak być. Ty opisujesz trochę inny problem niż ja (mnie chodzi o stuki przy UJĘCIU gazu), ale i ten mam/miałem i jestem prawie pewien co to jest (opisywane już na forum). Problem rozwiązuje wymiana poduszek skrzyni biegów, koszty ok. 600-700 zł. Podobno nawet jak wyglądają nie najgorzej to wymiana na nowe w tym przypadku pomaga (bo guma staje się bardziej miękka i mniej sprężysta). U mnie to było skorelowane z tym, że miałem wieszaki wydechu sfatygowane i już w ogóle tłukło się po podwoziu przy zmianie biegów 1-2-3. Wymiana wieszaków poprawiła znacząco sytuację.
    Może ktoś by się natomiast wypowiedział co do tej półosi?
  1. [159] Napęd Q4 - stuki przy zmianie biegu.
    Utworzone przez ScorpioPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 13:09
  2. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  3. Metaliczne stukanie przy wyjsciu walu ze skrzyni 156 SW Q4
    Utworzone przez kierzkovsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 21:13
  4. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  5. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
