[159] migający wskaźnik całkowitego przebiegu
raar2
Użytkownik
Lokalizacja
Lublin okolice
Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
Witam. Z jakiego powodu łączny przebieg wyświetlany przez komputer na ekranie miga? Można to jakoś obejść? Przyznam wcześniej informacja o przebiegu była cały czas wyświetlana. Może ktos się spotkał z czymś takim?
Teraz mi się przypomniało: podpinałem pendriva pod złącze w schowku: może to to spowodowało?
Podepnij się fiatecuscanem w tryb proxi aligment w body komputerze, na pierwszej stronie powinna być informacja, który moduł powoduje miganie licznika.
tylko skąd dorwać takie urządzenie - do najbiższego ASO mam 120 km
poszukaj na forum. Są linki do aukcji z kablami oraz do oprogramowania
Najlepszy jest kabel ELM327, ale może być także KKL VAG specjalnie dopasowany pod FES. Na allegro jest tego dużo - poszukaj użytkownika viaken_pl. Program Fiat ECU Scan da się znaleźć w internecie jak się trochę poszpera. Kupisz kabel za 60 zł i nie musisz jeździć do ASO podpinać auta do komputera.
czy taki bylby dobry, czy sa jakies "lepsze"
http://allegro.pl/elm-327-pl-v3-0-1-4b-2011-elm327-usb-pl-euroscan-i1725523775.html
i czy wystarczy program Fiat ECU Scan czy lepszy bylby AlfaDiag? kosztuje niewiele wiecej niz jedno podpiecie sie w ASO... (mozna sie tym podpiac do 159 i 156 prawda?)
d.
czyli ze kupując ten kabel (ELM327) i łącząc samochód z komputerem za jego pomocą jest się w stanie zdiagnozować parametry samochodu? A skąd uzyskać te programy Fiat ECU Scan lub AlfaDiag?
Ja na waszym miejscu wolałbym kupić kabel ELM327 od Viakena. Z tym, że rozmawiałem z nimi i będą mieć te kable za ok 1-2 tygodnie. Zabrakło im i teraz mają tylko VAG-KKL. Ja sam używam VAG ale przy jego pomocy nie da się skasować inspekcji olejowej. Poza tym wszystko działa. Kablem da się sprawdzić wszystkie parametry silnika, przeczytać powstałe błędy (nie tylko silnika ale także abs i poduszek powietrznych) oraz je skasować. Można też np. ręcznie wypalić filtr DPF, ale to jest dość problematyczna sprawa i lepiej poczytać o tym na forum (chodzi o olej silnikowy). Jeśli ktoś potrzebuje pomocy odnośnie fiatecuscan to proszę o wiadomość na priv. Ja korzystam tylko z tego programu i alfadiag w ogóle mi nie jest potrzebny. Wszystko można zrobić FES-em.
