Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 84
Temat: wymiana skrzyni biegów
    AR 159 1.9 16v 150km
    kolego narazie nie zmieniaj skrzyni wstrzyknij jej 2 ceramizery około 120zł ja jak kupiłem bele wyła na 5 i6 zdecydowałem sie i wlałem 1 efekt jest taki że już praktycznie nie wyje dlatego chce wlać jeszcze jeden aha skrzyni sciszała sie około 2000km
    M@T
    Mnie właśnie wibruje dosyć mocno na 3,4 i 5 biegu na niskich obrotach przy dużym obciążeniu - co powinienem teraz zrobić??
    Żegocina
    Jestem właśnie przed wymianą oleju w silniku i może by tak od razu wymienić olej w skrzyni, albo przynajmniej skontrolować jego poziom...?
    Powiedzcie więc proszę jakim olejem uzupełnić ubytek i ewentualnie na jaki go wymienić?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Amsterdam / Wodzisław Śląski
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    No i problem powoli u mnie wraca,
    po wymianie łożysk, zębatek i synchronizatora na 3/4 biegu... nie minoł jeszcze rok od naprawy... całe szczęście że jest gwarancja, w przyszłym tygodniu jadę ponownie ze skrzynią... :-(
    AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
    M@T
    Widzę, że miałeś podobne problemy jak ja teraz - mógłbyś napisać gdzie wymieniałeś i jaki był tego koszt??
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    naprawę robiłem w ASO Fiat Bilex w Łodzi
    koszt z wymianą sprzęgła i łożyska... 4300zł :-/
    M@T
    Wymieniałeś przy okazji dwumas??
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    nie, byl taki plan, ale wyszło że dwumas nie ma luzów, wstawili na próbę nowy ale nijak nie wpływało to na działanie skrzyni więc zostałem przy starym
    M@T
    Dzisiaj kolega, który ma diesla z koncernu VW powiedział, że podobne objawy miał przy rozwalonych przegubach w półosiach wychodzących ze skrzyni - mam nadzieje, że może to właśnie to.
    Ostatnio edytowane przez M@T ; 11-04-2012 o 10:30
  10. #20
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Czy wtedy problem nie objawiałby się na dowolnym biegu?
  1. [159] Wymiana skrzyni biegów - Alfa 159
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 21:03
  2. [145] Wymiana skrzyni biegów na 6b - JTD
    Utworzone przez Ruzwelt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 22:13
  3. Wymiana skrzyni biegów 2.0 ts
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 16:41
  4. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  5. Wymiana skrzyni biegów
    Utworzone przez ravi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 09:18
