Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 84
Temat: wymiana skrzyni biegów
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Ktoś niedawno zastanawiał się, czy nie da się wstawić podobno lepszej skrzyni F40. Nie wiem jak się zakończyła sprawa.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
  2. #42
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Mam pewien problem z... no właśnie nie jestem pewien czy ze skrzynią biegów. Po wyłączeniu radia, nawiewów, klimatyzacji słychać cichutki szum. Niezależnie od tego czy skrzynia jest pod obciążeniem czy nie, czy jest bieg, czy jadę na luzie. Cichutki szum, którego częstotliwość zmienia się razem z prędkością samochodu (nie z prędkością obrotów silnika, ale z prędkością samochodu). Głośność jest niezależna od tego czy jadę na biegu, czy na luzie, hamuję czy przyspieszam, zmienia się tylko z narastającą/zmniejszającą się prędkością. I tutaj pojawia się pytanie - czy to może być koniec mechanizmu różnicowego? ewentualnie innego elementu skrzyni? A może to coś innego? Podpora półosi? Łożysko koła?
    Zaznaczę, że kilka skrzyń już zajeździłem w swoich autach, kilka łożysk kół do wymiany też słyszałem i dźwięk z mojej 159 w niczym nie jest do nich podobny.
    Czy ktoś miał podobny problem?
  3. #43
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Mam taki sam problem ze skrzynią,słychać szum na każdym biegu w zależności od prędkości,słychać ten szum gdy auto jedzie na luzie,ale jeżdże z tym od roku i nic się nie pogorszyło.Zastanawiałem się nad naprawą, czyli wymianą łożysk,ale ciągle się waham bo podobno nie ma pewności,że wymiana łożysk pomoże.Gdybym miał namiary na warsztat który z tym sobie poradzi i ma dośwaiadczenie z tymi skrzyniami to prawdopodobnie zdecydował bym się na naprawę.Może ktoś naprawiał skrzynię biegów,ciekawi mnie efekt i cena.
  4. #44
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Cytat Napisał Romek Zobacz post
    Ja regenerowałem skrzynię, wymiana łożysk itp. było dobrze, po około 2 miesiącach (jakieś 4-5tys kilometrów) zaczęło się dziać dokładnie to samo.
    Jako że przysługuje mi rok gwarancji na tą regenerację, od razu się do nich zgłosiłem. Facet powiedział, że to najprawdopodobniej wałek sprzęgłowy, że niby jest krzywy i powinni byli to sprawdzić przed wymianą łożysk. Nowe łożyska i wymianę biorą na siebie.
    Być może to kwestia firmy na którą trafiłem przy regeneracji, a być może te całe regeneracje są ch** warte, ciężko stwierdzić. Jutro odbieram Alfę i zobaczymy jak będzie. Ogólnie jak na koszt regeneracji w wysokości 2400zł spodziewałem się lepszego serwisu i dłuższej trwałości niż 2 miesiące... Gdybym mógł cofnąć czas i miałbym wybierać jeszcze raz, między zmianą skrzyni a regeneracją - wymieniłbym skrzynię.
  5. #45
    Mówi się, że naprawa skrzyni mechanicznej jest trudniejsza niż automatycznej. Trudno poskładać skrzynię tak jak była oryginalnie poskładana. Daj znać czy trop z krzywym wałkiem sprzęgłowym jest prawidłowy.
    Znalazłem też wątek na temat tego szumu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...zas_jazdy.html
    Ludzie z tym jeżdżą tysiące kilometrów to i ja na razie pojeżdżę z tym. W najbliższym czasie muszę wymienić wysprzęglik i przy tej okazji oddam skrzynię do przejrzenia.
  6. #46
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Sorki za troche OT ale mam taka ciekawostke a mianowicie jak kupilem 159 zrobilem jej pelen serwis (wszystkie plyny jakie sa i filtry) i z tego co wyczytalem to w skrzyni powinno byc okolo 2,3-2,4L oleju
    a moj mechanik byl w szoku jak okazalo sie, ze spuscil z niej jakies 4L !!!
    Co Wy o tym myslicie? Dodam ze auto z tego co wiem (pewny nie jestem)nigdy nie mialo wczesniej zmiany oleju w skrzyni wiec czyzby fabryka tyle wlala?
  7. #47
    fenixo
    Witam jestem tu nowy posiadam alfe 159 1.9 120 km..mamy pytanie orjetuje sie ktoś z was co to moze byc gdy jade na biegu 5,6 strasznie cos obciera jakby cos chodzilo na słuchu na 1,2 delikanie slychac 3.4 nic nie slychac na 5.6 strasznie glosno czy ma na to wplyw dwumas ? dodam ze gdy wcisne sprzeglo jest ok na postoju gdy auto jest zapalone delikatnie czasem cos klekocze
  8. #48
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Stelvio 2021- 280KM
    Na Nyskiej we Wrocku mam sprawdzony zakład, który zajmuje się naprawą skrzyń biegów jak chcesz to zadzwoń i pogadaj, może coś doradzi: 602152677
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 07-03-2013 o 18:23
  9. #49
    AR 159 1.9 16v 150km
    Witajcie! już nie umiałem wytrzymać tych szmerów i kupiłem skrzynie m32 przełożenia te same a dokładnie pochodziła z opla insigni 2.0 cdti 131km i okazało się że nie pasuje wszystko było ok ale zaczęło się od poduszki skrzyni tej tylnej za bardzo była naciągnięta ale wiedziałem jak to przerobić niestety prawa półoś a dokładnie podpora wału nie dała się przykręcić była niżej i to przekreśliło tą skrzynie więc szukałem firmy która moją skrzynie zregeneruje znalazłem firmę z sosnowsca BCS tutaj macie stronę od nich http://www.skrzynie.com.pl/m32-wady-skrzyni.html mają tam wszystko opisane bardzo fachowo wymieniają wszystkie łożyska ja jeżdżę już tydzień po regeneracji na razie super w końcu czuje przyjemność z jazdy aha zapłaciłem 1570pln w tym 3mc gwarancji
  10. #50
    Ełk
    AR 159 1,9JTDm
    ja mam problem zupelnie inny, nic nie szumi ale jak ruszam jest szarpniecie i pry zmianie biegow tez. Szczegolnie jak kieruje moja zona. Dodam ze szarpniecia nie ma jesli samochod lekko toczy sie do tylu i ruszam wtedy jest idealnie a gdy toczy sie do przodu i puszcze sprzeglo od razu jest stukniecie i dopiero jedzie. Podejrzewam jakis luz miedzyzebny w skrzyni lub cos przy przeniesieniu napedu. Nie wyglada to na poduszki, jesli trzymajac hamulec wcisniecty lekko popuszcze sprzeglo to jest stuk, ale po wcisnieciu ponownie sprzegla i lekkim puszczeniu juz tego nie mam. Doradzcie cos przeguby polosie skrzynia? od czego zaczac szukac?
  1. [159] Wymiana skrzyni biegów - Alfa 159
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 21:03
  2. [145] Wymiana skrzyni biegów na 6b - JTD
    Utworzone przez Ruzwelt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 22:13
  3. Wymiana skrzyni biegów 2.0 ts
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 16:41
  4. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  5. Wymiana skrzyni biegów
    Utworzone przez ravi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 09:18
