Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 84
Temat: wymiana skrzyni biegów
    tylki
    Domyślnie wymiana skrzyni biegów
    witam wszystkich wiec tak, moja skrzynia biegów zdechła A mianowicie strasznie wyje na 1 i 2 biegu Wczoraj spuściłem z niej zaledwie 0,5 litra oleju ( szkoda ze tego prędzej nie zrobiłem, jak to mówią polak mądry po szkodzie ) Kopiłem nowy olej, wlałem go 2,3 litra tak jest w instrukcji (mój samochód to 159 1.9 jtd manual 6 biegów) Po wlaniu oleju dalej wyje, bez wymiany skrzyni chyba się nie obejdzie, i teraz czy mogę kupić skrzynie z vectry bo to podoba sa te same skrzynie (model, typ F40) produkowane przez GM , a cenowo są o polowe tańsze i większy wybór. Z góry dziękuje za odpowiedzi ( może znacie jakiś sposób żeby tak nie wyła ) i pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    U mnie jeszcze nie wyje ale jak ściszę radio to ją słyszę. Podobno to ta sama skrzynia co w Vectrze, Cromie i Saabie 9-3. Rzuciłem pewien czas temu pytanie na ten temat ale nie ma odpowiedzi.
    Amsterdam / Wodzisław Śląski
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Skrzynia jest GM'a ta sama co Vectrze. Trzeba wyciągnąć i rozebrać, możliwe że tylko łożyska umarły (koszt ok 800zł), ja u siebie przechodziłem to... Dziwne że było mało oleju w skrzyni, widziałeś jakiś wyciek?
    AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
    Biała Podlaska
    Tam podobno tylko łożyska padają. U mnie wyliczyli za dwa łożyska plus robocizna 2000zł. A skrzynia z Vectry z gwarancją 800 zł !! Z tym że dopóki olej będzie w skrzyni nic nie ma prawa się stać- będzie tylko huczeć. Ja na razie czekam na rozwój sytuacji.
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    No nie tak do końca że nic nie może się stać, na początek będą irytujące wibracje dźwigni zmiany biegów, u mnie doszło takż wymiana synchronizatora i zębatki bo po liftowy nie pasował do starej. 2000zł za robociznę to gruba przesada ale trzeba się liczyć że z 1000 może to kosztować ze względu na konieczność wyciągnięcia całości itd
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    na każdym biegu te wibracje dzwigni zmiany biegów? u mnie lekko wibruje 3 przy hamowaniu silnikiem.
    Born to be wild.
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    U mnie na 3 i 4 były odczuwalne do tego stopnia że drążek wchodził w rezonans
    GTV 3,0 V6
    ale tylko przy hamowaniu silnikiem czy podczas przyspieszania też drążek wpadał w rezonans?
    Born to be wild.
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    najbardziej podczas przyspieszania pod obciążeniem lub równej jeździe pod górkę z niskimi obrotami
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał tylki Zobacz post
    wg ePera skrzynię F40 wprowadzono dopiero w 2010 do silnika 2.0JTDm, w 1.9 jeździ oplowska skrzynia M32. Znaleźć idealnie pasującą będzie ciężko bo odmian tej skrzyni było mnóstwo, rzuć okiem tutaj: http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
    Podobno to najbardziej awaryjne skrzynie w oplach.
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 26-07-2011 o 18:55
  1. [159] Wymiana skrzyni biegów - Alfa 159
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 21:03
  2. [145] Wymiana skrzyni biegów na 6b - JTD
    Utworzone przez Ruzwelt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 22:13
  3. Wymiana skrzyni biegów 2.0 ts
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 16:41
  4. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  5. Wymiana skrzyni biegów
    Utworzone przez ravi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 09:18
