Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Domyślnie Co polecacie do czyszczenia wtrysków?
    Koledzy, niedawno byłem u cinka na zaślepieniu zaworu EGR i przy okazji alfa została podpięta pod kompa i zrobiliśmy kilka dynamicznych testów na drodze. Z silnikiem mam wszystko ok jedynie co cinek zasugerował mi zalanie do baku jakiegoś środka do czyszczenia wtrysków. Trzy razy pod rząd, a potem co piąte tankowanie. Szukałem po sklepach i w sumie jest tego trochę, ale rozpiętość cenowa jest dosyć duża. Od środków za 16zł STP, przez środki za 60zł Motul, Millers, aż po Liqui Moly po 90zł. Co kupić w takim razie, czy te najtańsze STP dziłają tak samo jak te droższe i nie warto przepłacać za markę?
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Romeo Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Używam STP albo X-ceramic, po 4 -5 zbiornikach paliwa widać było po podłączeniu kompa dużą poprawę pracy wtrysków.
    Qbaas
    Ja korzystam z tego:
    http://www.amsoil.com/storefront/adf.aspx
    Dokładny opis:
    http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2236.pdf
    Na 19l ON dolewa się 28ml koncentratu (1oz. - 5galonów ON)
    1oz. = 28,4131ml
    1 gal (galon) = 3,7854l
    AMSOIL Diesel Concentrate is recommended for use with all types of heavy- and light-duty, on- or off-road and marine diesel engines. Recommended mix ratio is one oz. of additive per five gallons of fuel. Use with every new tank of fuel for the best performance and protection against fuel pump wear, injector wear and injector deposits. Compatible with all types of exhaust emission systems such as diesel particulate filters (DPFs). Add Diesel Concentrate to fuel before storage.
    Tutaj kupisz ten dodatek do ON (Croom - biorę od niego wszystkie oleje, płyny Amsoila, jest to fachowiec od olejów, płynów itd. więc doradzi Tobie odpowiedni preparat, jeżeli chcesz na PW wyśle Ci jego prywatny e-mail):
    http://allegro.pl/amsoil-dodatek-do-on-najlepszy-dodatek-do-diesla-i1715420787.html
    Forum:
    http://www.forum.corollaclub.org/vie...er=asc&start=0
    U mnie taki zestaw zagościł 8tys km temu w moim drugim aucie + osobno kupiłem dwie buteleczki preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy w dieslu:
    http://imageshack.us/photo/my-images...323111358.jpg/
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 30-07-2011 o 23:34
    Tychy
    Qbaas dzięki za linki, myślę że skorzystam z tego specyfiku który poleciłeś.
    Qbaas
    Tutaj dodałem jeszcze opis do benzyny:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post629303
    BURATINO
    Polecam nowe urzadzenie ktore wypuscila niemiecka firma Liqui Moly,nazywa sie Multi Jet Cleaner.Podepna to urzadzonko pod caly uklad wtryskowy i nie dosc ze wyczysci wszystko,to do tego wyciagnie wszystko,cala operacja trwa ok 40 min i problem znika.Cena 200zl
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    gdzie to kupić?
    Born to be wild.
    Użytkownik Romeo Avatar prymie
    kraków
    brak
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    gdzie to kupić?
    Buratino chodzilo chyba o to: http://www.liqui-moly.pl/jct
    Jestes pewny ze chcesz to kupic? 200zl to chyba cena za usluge
    P.s. Nie mam polskich znakow
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Moderator Romeo Avatar Belfer
    Gorlice
    Aktualnie 156 GTA Q2, 159 TBi berlina, Lancia Phedra 2,2 i Vitara 1,6
    A teraz pytanie czy ktoś to robił (to czyszczenie maszynowe) i jakie są efekty namacalne tej operacji?
    GTV 3,0 V6
    no tak to wiele wyjaśnia
    Born to be wild.
  1. [159] Dodatki do paliwa oraz preparat do czyszczenia wtrysków
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 21:05
  2. [159] Specyfiki do czyszczenia wtrysków/silników
    Utworzone przez CodeMaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 20:48
  3. Bg-244 środek do czyszczenia wtrysków
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 21:24
  4. Jaki środek do czyszczenia wtrysków ?
    Utworzone przez xmaslana w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 20:16
  5. [146] dodatek do czyszczenia wtrysków
    Utworzone przez Yyogi22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 09:43
czyszczenie wtrysków diesla
preparaty do czyszczenia wtryskiwaczy diesla opinie
środek do czyszczenia wtryskiwaczy diesla ktory lepszy
co do ropy konserwacja
preparat czyszczacy wtryskiwacze
motul do wtryskiwaczy
preparat do przeczyszczenia wtrysk
Czyszczenie wtryskow alfa
czyszczenie wtryskiwaczy diesel forum
preparaty czyszczące wtryski diesel vwgdzie kupic dobry srodek do czyszczenia wtryskiwaczyczyszczenie wtryskó dieselczy warto dodawac płyn do ropypłyn do czyszczynia zaworow w dislutester do wtryskow dieseldodatki do paliwa czyszczące wtryski benzynyśrodek do czyszczenia wtryskiwaczy diesla ktoryjaki najleoszy dodatek do czyszczenia wtryskówjaki preparat do czyszczenia wtryskow diesla polecacie forumpreparat do czyszczenia wtryskstp do czyszczenia wtryskiwaczy opinienajlepszy do czyszczenia wtryskiwaczyczy jest jakis dodatek do disla na przeczyszczenie zaworowmotul preparat do czyszczenia wtryskowstp diesel opiniejaki polecacie sridek do czyszczenia wtryskiwaczyczyszczenie wtryskiwaczy dieselplyn czyszczacy wtryski dieselStp srodek tychy wtryski paliwowe dizel srodkiwtrysk paliwa diesel srodkimotul preparat do czyszczenia wtryskiwaczydodatek do diesla do czyszczenia wtryskiwaczydodatki do czyszczenia wtryskiwaczy opiniesrodek do czyszczenia zaworu egr teststp srodek do czyszczenia wtryskow gdzie kupic preparat do czyszczenia wtryskow motulczyszczenie wtrysków benzyna forumadditiver do dislapreparat do czyszczenia wtrysków opiniaczyszczenie wtryskiwaczy diesel alfa 147do czyszczenia wtrysków diselulepszacze do czyszczenia wtryskiwaczynajlepszy dodatek do czyszczenia wtryskiwaczynajlepszy srodek do wtryskow dieslawtryski paliwa ceny diselś rodk do czysczenia wtrysków czy wartostp dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy diesel opiniesrodki do czyszczenia wtryskiwaczy diesladiesel czyszczenie wtrysków środki
