Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Czas spędzony na forum
    64 d 23 h 32 m
    Domyślnie Co polecacie do czyszczenia wtrysków?
    Koledzy, niedawno byłem u cinka na zaślepieniu zaworu EGR i przy okazji alfa została podpięta pod kompa i zrobiliśmy kilka dynamicznych testów na drodze. Z silnikiem mam wszystko ok jedynie co cinek zasugerował mi zalanie do baku jakiegoś środka do czyszczenia wtrysków. Trzy razy pod rząd, a potem co piąte tankowanie. Szukałem po sklepach i w sumie jest tego trochę, ale rozpiętość cenowa jest dosyć duża. Od środków za 16zł STP, przez środki za 60zł Motul, Millers, aż po Liqui Moly po 90zł. Co kupić w takim razie, czy te najtańsze STP dziłają tak samo jak te droższe i nie warto przepłacać za markę?
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ernest159
    LUBELSKIE
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm, jest 159 2.4 210 Ti
    14 d 12 h 10 m
    Używam STP albo X-ceramic, po 4 -5 zbiornikach paliwa widać było po podłączeniu kompa dużą poprawę pracy wtrysków.
    Qbaas
    Ja korzystam z tego:
    http://www.amsoil.com/storefront/adf.aspx
    Dokładny opis:
    http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2236.pdf
    Na 19l ON dolewa się 28ml koncentratu (1oz. - 5galonów ON)
    1oz. = 28,4131ml
    1 gal (galon) = 3,7854l
    AMSOIL Diesel Concentrate is recommended for use with all types of heavy- and light-duty, on- or off-road and marine diesel engines. Recommended mix ratio is one oz. of additive per five gallons of fuel. Use with every new tank of fuel for the best performance and protection against fuel pump wear, injector wear and injector deposits. Compatible with all types of exhaust emission systems such as diesel particulate filters (DPFs). Add Diesel Concentrate to fuel before storage.
    Tutaj kupisz ten dodatek do ON (Croom - biorę od niego wszystkie oleje, płyny Amsoila, jest to fachowiec od olejów, płynów itd. więc doradzi Tobie odpowiedni preparat, jeżeli chcesz na PW wyśle Ci jego prywatny e-mail):
    http://allegro.pl/amsoil-dodatek-do-on-najlepszy-dodatek-do-diesla-i1715420787.html
    Forum:
    http://www.forum.corollaclub.org/vie...er=asc&start=0
    U mnie taki zestaw zagościł 8tys km temu w moim drugim aucie + osobno kupiłem dwie buteleczki preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy w dieslu:
    http://imageshack.us/photo/my-images...323111358.jpg/
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 30-07-2011 o 23:34
  4. Thanks sickboy thanked for this post
  5. #4
    Tychy
    64 d 23 h 32 m
    Qbaas dzięki za linki, myślę że skorzystam z tego specyfiku który poleciłeś.
  6. #5
    Qbaas
    Tutaj dodałem jeszcze opis do benzyny:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post629303
  7. #6
    BURATINO
    Polecam nowe urzadzenie ktore wypuscila niemiecka firma Liqui Moly,nazywa sie Multi Jet Cleaner.Podepna to urzadzonko pod caly uklad wtryskowy i nie dosc ze wyczysci wszystko,to do tego wyciagnie wszystko,cala operacja trwa ok 40 min i problem znika.Cena 200zl
  8. #7
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    30 d 17 h 47 m
    gdzie to kupić?
    Born to be wild.
  9. #8
    Użytkownik Romeo Avatar prymie
    kraków
    brak
    40 d 21 h 49 m
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    gdzie to kupić?
    Buratino chodzilo chyba o to: http://www.liqui-moly.pl/jct
    Jestes pewny ze chcesz to kupic? 200zl to chyba cena za usluge
    P.s. Nie mam polskich znakow
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
  10. #9
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 GTA Q2, 156 SW 20V Ti i Lancia Phedra 2,2
    95 d 12 h 56 m
    A teraz pytanie czy ktoś to robił (to czyszczenie maszynowe) i jakie są efekty namacalne tej operacji?
  11. #10
    GTV 3,0 V6
    30 d 17 h 47 m
    no tak to wiele wyjaśnia
    Born to be wild.
  1. [159] Specyfiki do czyszczenia wtrysków/silników
    Utworzone przez CodeMaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 20:48
  2. Bg-244 środek do czyszczenia wtrysków
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 20:24
  3. Jaki środek do czyszczenia wtrysków ?
    Utworzone przez xmaslana w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 19:16
  4. Podkładki wtrysków. Regeneracja wtrysków V6
    Utworzone przez mahony2008 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2011, 23:12
  5. [146] dodatek do czyszczenia wtrysków
    Utworzone przez Yyogi22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 09:43
Tagi użytkowników
czyszczenie wtrysków diesla
co do ropy konserwacja
środek do czyszczenia wtryskiwaczy diesla ktory lepszy
preparat do przeczyszczenia wtrysk
preparat czyszczacy wtryskiwacze
czy warto dodawac płyn do ropydodatki do paliwa czyszczące wtryski benzynyjaki preparat do czyszczenia wtryskow diesla polecacie forumpłyn do czyszczynia zaworow w dislupreparaty do czyszczenia wtryskiwaczy diesla opinietester do wtryskow dieselmotul do wtryskiwaczyczyszczenie wtryskó dieselgdzie kupic dobry srodek do czyszczenia wtryskiwaczypreparaty czyszczące wtryski diesel vwjaki najleoszy dodatek do czyszczenia wtryskówśrodek do czyszczenia wtryskiwaczy diesla ktorypreparat do czyszczenia wtryskjct plynliqui moly injectors cleaning gdzie kupićsrodek do czyszczenia wtryskow w dizlachwtryski paliwa dieselco polecacie do czyszczenia egr zafiranajlepszy dodatek do czyszczenia silnika dieslado czyszczenia wtryskow dieselplyny do przeczyszczenia wtryskow dieselpreparaty do czyszczenia wtryskow diseldodadet do diesla na wtryskiwtryskiwacze do dieslipreparaty do diesla na przeczyszczenia wtryskowdodatki do paliwa diesel czyszczenie wtryskówczyszczenie wtrysków 1.9 dieseldodatek do diesli na wtryskiwtryski paliwa konserwacjajaki najeprzy srodek jako dodatek do paliwa ...wtryskiczyszczenie wtryskiwaczy alfa 159czyszczene wtryskiwaczy alfa 159stp wtryski dieselnajleprzy dodatek do dizlaile kosztuje plyn do czyszczenia wtryskow siseltest wtrysknajleprzy srodek dodczyszczenia wtryskow dislaczyszcznie zaworow w disluplyn do czyszczenia wtryskow dieselpreparat do czyszczenia wtryskow opibiesrodki do czyszczenia wtryskow w diesluplyn do czyszczenia wtryskow do dizladodatek do czyszczenia wtryskiwaczy dieslastp czyszczenie wtrysków dieslaco do czyszczenia wtryskow i zaworow stp do czyszczenia wtryskiwaczy opinieczyszczenie wtryskiwaczy benzynowych omegawtryski paliwowe dizel srodkido czyszczenia wtrysków diselulepszacze do czyszczenia wtryskiwaczynajlepszy dodatek do czyszczenia wtryskiwaczynajlepszy srodek do wtryskow dieslawtryski paliwa ceny diselś rodk do czysczenia wtrysków czy wartostp dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy diesel opiniesrodki do czyszczenia wtryskiwaczy dieslaczyszczenie wtryskiwaczy diesel alfa 147preparat do czyszczenia wtrysków opiniaadditiver do dislawtrysk paliwa diesel srodkimotul preparat do czyszczenia wtryskiwaczydodatek do diesla do czyszczenia wtryskiwaczydodatki do czyszczenia wtryskiwaczy opiniesrodek do czyszczenia zaworu egr teststp srodek do czyszczenia wtryskow gdzie kupic preparat do czyszczenia wtryskow motulczyszczenie wtrysków benzyna forumdiesel czyszczenie wtrysków środkinajlepszy srodek do wtryskiwaczy dieselranking środków do wtryskiwaczy benzynowych co wybrać motul czy liqui moly preparaty do czyszczeniapłyn do wtryskiwaczy opinienajlepsze środki do czyszczenia wtryskiwaczy w diesludiesel dobry środek do czyszczenia wtryskówdobry dodatek do ropy motulczyszczenie wtrysków diesel dodatki do onczyszczenie wtryskiwaczy diesla cenapłyn do egr cenapreparaty do czyszczenia wtryskow benzynaJaki jest Najlepszy płyn do mycia wtrysków dieslapłyn do czyszczenia wtrysków dodatek do paliwawtryskiwacze paliwa czyszczeniewtryski płyn benzynycena preparatu do wtrysków diselliqui moly srodek do czyszczenia zaworu egrpreparat czyszczacy wtryskinajlepszy środek do czyszczenia wtryskiwaczy dieslanajlepszy cyszcenia wtryskiwaczyx ceramic do czyszczenia wtryskiwaczy benzyna forum
