Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 67
Temat: Kierownica multifunkcyjna montaż
    Żegocina
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    dokładnie to opisał tylko ze do 156
    No właśnie do 156, a mnie interesuje to jak jest w przypadku 159.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    A wiec tak sprawdziłem u siebie i niestety ale jest podobnie jak w 156 czyli wymiana taśmy, tej srebrnej nakładki na kierownice (nie trzeba całej kierownicy) dokupienie przycisków, wymiana wiązki w kierownicy ( ta od taśmy do poduszki, klaksonu i interesujących nas przyciski) nie wiem jak jest dalej czyli co potrzeba zmienić od taśmy w kierunku radia lub nie wiem gdzie (niestety nie posiadam jeszcze schematu 159).
    jak ktoś z kolegów ma to bardzo bym prosił o jakieś dobre pdf-y
    Żegocina
    Dzięki interside. Co jeszcze potrzebne, tego nie wiem, bo ja akurat multifunkcyjną mam, chciałem jedynie wiedzieć czy same koła kierownicy czymś się różnią...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    kierownica da sie wymienic, musi byc tylko wersja wyposazenia najlpiej gdzie jest juz fabryczna wiazka do podlaczenia przyciskow, konieczne jest zrobienie proxy potem bo miga licznik - nie dziala przycisk / sluchawki odbioru rozmowy z zest glosnomowioacego ale reszta przyciskow dziala (mowie na podst doswiadczenia z poprzedniego auta).
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    No niestety ale u mnie są wiązki bez przewodów prowadzących do przycisków wiec wiąski do wymiany razem z taśma ja raczej daruje sobie bo zdecydowanie za drogo mnie ten bajer wyniesie tym bardziej ze kupiłem z radiem nie oryginalnym tylko mam zamontowany pioneer avic d3 to jeszcze interface dochodzi to rezygnuje. może w następnej juz będzie w standardzie .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar por.Jaszczuk
    AR 159 SW JTDm 2007 & VW Passat 2018 2.0TDI
    Ja zamontowałem sobie praktycznie plug&play sterowanie radiem z kierownicy. Wydaje się że zależy to od wersji wyposażeniowej auta. Na szczęście u mnie wszelkie wiązki były. Osiowania proxy nie musiałem robić. Natomiast okablowania do tempomatu nie było … i trzeba było je extra „pociągną”. Zastanawiam się czy w Twoim przypadku wymiana koła kierownicy nie załatwiłoby tematu ... na allegro można dość tanio zdobyć wersje multimedialne w dobrym stanie już za 150 pln … oczywiście pod warunkiem ze kolor czarny.
    Ostatnio edytowane przez por.Jaszczuk ; 11-07-2012 o 07:27
    Alfa 159
    Mały tutorial jak i gdzie, procedurę zdejmowania poduszki opisywałem przy wymianie manetek (temat wymiana kierownicy) ale powtarzam:
    Odłączamy akumulator - aby uniknąć blokowania kierownicy kluczyk musi być w stacyjce wtedy możemy kręcić kierownicą do woli
    1. Odkręcamy obudowę kierownicy dolną 4 imbusy od spodu wyjmujemy złączkę pod kierownicą ma specjalne złącza masujące poduszkę
    2. Zdejmujemy poduszkę - skręcamy kierownicę o 90' i wkładamy płaski śrubokręt od dołu w otwór od tyłu kierownicy (jak na zdjęciu) mocno skręcamy śrubokręt poduszka sama odskoczy później skręcamy kierownicę tak żeby mieć dostęp do drugiego otworu i znów robimy akcję z śrubokrętem, zaznaczam nie idzie łatwo zatrzask jest duży i mocny ale jak mocno skręcimy to zadziała. Proszę się nie zrażać po pierwszej nieudanej próbie. Odkryłem że naciskanie nie działa lepiej przekręcić
    3. Odpinamy kable od poduszki
    4.Odkręcamy osłonę śrubokręt krzyżakowy jak na zdjęciu
Nazwa:	IMG-20120724-00111.jpg
Rozmiar:	84.1 KB
    Całość robimy na założonej kierownicy wiec otwory są z tyłu
    5. Zdejmujemy osłonę
    6. Odkręcamy śruby mocujące pierścień klaksonu - klucz torx
Nazwa:	IMG-20120724-00106.jpg
Rozmiar:	121.5 KB
    7. Delikatnie zdejmujemy pierścień bo są tam sprężyny i takie płaskie złącza klaksonu można pogubić - wkładamy wiązkę ze złączem przycisków multifunkcyjnych
Nazwa:	IMG-20120724-00107.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
    wiązkę od przycisków przekładamy pod pierścień żeby nie przeszkadzał podczas wciskania klaksonu
    7. Zakładamy osłonę z przyciskami - przykręcamy śruby - podłączamy akumulator - osiowanie PROXI i wszystko działa
Nazwa:	IMG-20120724-00109.jpg
Rozmiar:	102.2 KB
    Operacja zajmuje jakieś 30min polecam kupić całą kierownicę żeby mieć wiązkę z dodatkowymi kabelkami to przycisków
    Działa w każdej wersji, musi bo mam włoskie BASIC czyli wersję która nie miała nic
    Ostatnio edytowane przez piotrux ; 24-07-2012 o 21:18
    Żegocina
    Powiedzcie, czy jeśli mam kierownicę multifunkcyjną w 159 i zamienię ją na tą bez przycisków, ale przełożę do niej nakładkę z przyciskami, to nie braknie mi przypadkiem jakichś przewodów i wszystko da się połączyć, czy może sama nakładka to za mało, bo i kierownica musi być pod multifunkcję?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Jarocin
    A ja mam pytanko co to jest to osiowanie Proxi,wymienialem w 156 i nic nie robilem takieo,musi to byc zrobione?
  10. #20
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    To zależy musisz sprawdzić czy masz te przewody bo jak widać w jednych są a innych niema ja niestety mam ten egzemplarz w którym trzeba zmieniać taśmę.
  1. Kierownica Multifunkcyjna
    Utworzone przez piteros w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 14:27
  2. Kierownica multifunkcyjna czy nie??
    Utworzone przez Konrado w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 02-11-2008, 22:42
