Takie pytanie czy da sie założyc kierownice multifunkcyjna do modelu 159 jak nie miała w seri?
Może ktoś już miał przejście w tę strone.
Pewnie się i da, ale trzeba będzie zrobić Proxy Alignment.
racja.
Sergio! Ragazzo! Amore mio! Dove si trova la bella Giulia?
A mozecie rozwinąć temat bo nie wiem o co chodzi?
Proxy Alignment to tzw. osiowanie proxy (przynajmniej tak na to w Polsce mówią). Chodzi o to, że bodycomp w aucie jest każdorazowo dostosowany do jego fabrycznego wyposażenia. Dodanie jakiegoś innego wyposażenia do auta, np. kierownicy multifunkcyjnej w przypadku gdy fabrycznie w danym egzemplarzu nie była przewidziana, wymaga "dostosowania" komputera pokładowego do nowej sytuacji. Można to zrobić np. przy użyciu programu FES oraz kabla ELM327, który daje dostęp do CAN. W przypadku kierownicy multifunkcyjnej tak się jeszcze zastanawiam... czy wersje, które nie miały tego dobrodziejstwa będą miały odpowiednią złączkę i konektory wyprowadzone ? Jak wiadomo te przyciski z kierownicy muszą być podłączone do radia.
popraw montarz w tytule wątku
w tytule sie nie da ale tutaj u góry jest poprawiony(dziura forum??) :]
No tak to rozbiore kiere i zobacze czy są jakies wtyczki wolne , obawiam sie ze nie bedzie z racji oszczedzania. ale cos napisze jak rozbiore jak narazie dzieki za informacje
Sprawdź jeszcze, czy po wyjęciu radia masz tam odpowiednią wiązkę do podpięcia ! Z rozbieraniem kierownicy to nie jest taka prosta sprawa, ale jak poszukasz na forum to znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.
Powiedzcie, czy kierownica multifukcyjna różni się czymś w swojej budowie poza posiadaniem przycisków, czy może jest taka sama?
Innymi słowy, czy do kierownicy, która nie miała przycisków da się je domontować wraz z nakładką na zasadzie plug&play, czy np. inny jest stelaż kierownicy itp.
Pozdrawiam.
- Rafał
To jest dokładnie opisane w dziale zrób to sam
kolega PHOENIX dokładnie to opisał tylko ze do 156. http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...funkcyjna.html
Ostatnio edytowane przez interside ; 02-07-2012 o 11:28
