aro_1977 u mnie też wchodzi dość płytko i łapie na pierwszym zębie, można odnieść wrażenie że wypadnie, ale nie wypada i zawsze tankuję z włączoną blokadą "bez trzymanki"
u mnie mam wrażenie że siedzi za płytko i zaraz wypadnie więc go trzymam
skoro u wszystkich tak jest to nie będę się przejmował, ale w 156 mogłem spokojnie włożyć pistolet i zostawić, a tu nie ma o co go zahaczyć. Mam wrażenie, że ta rurka głębiej co ją widać na zdjęciu jest za cienka i końcówka pistoletu się w niej nie mieści. A z kolei na górze pistolet lata na wszystkie strony i nie siedzi sztywno jak dotąd się przyzwyczaiłem. Po raz pierwszy się z tym spotkałem i myślałem, że może w Holandii mają jakieś inne pistolety w dystrybutorach.
Potwierdzam też tak mam że jak tankuję mam wrażenie że pistolet powinien wejść głębiej i wtedy wszystko było by ok ....
Moim zdaniem to tylko złudne wrażenie, pistolet wchodzi wystarczająco daleko.
no mi tez sie tak wydaje ze pistolet za plytko wchodzi wiec chyba to normalne.
Też mam Stilo i Alfę, ale wchodzi Ok. Nie odczuwam żadnego dyskomfortu. (cokolwiek miałoby to znaczyć...)
Rozumiem, że nowe auto(może nie auto tylko Alfa!) i wszystko co jest inne trochę nas zastanawia, ale cieszmy się jazdą.
Najcenniejsze spojrzenia innych. Takie rzeczy to tylko w Alfie!
Jasny gwint. Mam 159 JTDm od 2 tygodni. Jak do tej pory tankowałem dwa razy. Dodatkowo posiadam Fabię 1.9 SDI (diesel). Wlew paliwa w Alfie jest tak bardzo różny od Skody, że aż ściągnęło mnie do tego wątku. Podejrzewałem, że w Alfie mam wlew od bęzyny. Pistolet dystrybutora ON wchodzi do wlewu tak 'aby-aby' i faktycznie "ze strachu", że wypadnie cały czas go podtrzymywałem. Co więcej (ale to może problem tego konkretnego pistoletu) dziś przy nalewaniu do pełna, pistolet nie odbił i przelałem. Szlag mnie trafił, bo poleciało na lakier i generalnie do dupy całkiem. Generalnie porównując do Skody, z wlewem w Alfie wg mnie coś jest nie tak. Czyli chyba coś jest na rzeczy skoro inni też mają podobne odczucia. Damn it!
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Pistolet trzeba trzymać i kontrolować ;PP
taki urok
_____________________________
Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
Aktualnie Maserati Ghibli S
