Gdzie macie zamontowane Cb Radia w Waszych 159?
Czy samo założenie jest skomplikowane?
jakie odbiorniki polecacie?
Ja mam radio (Harry I ASC) ulokowane pomiędzy fotelem pasażera a konsolą środkową (wciśnięte do samego dołu), głośnik zewnętrzny (od zestawu głośnomówiącego Nokii) przy prawej nodze kierowcy (na dole), antena od CB (Sirio T3-27) zamocowana w miejsce oryginalnej anteny FM w tylnej części auta, a antena FM przyklejona do przedniej szyby (wynalazek Blaupunkta -działa nad wyraz skutecznie).
Co do modelu radia - jeżeli masz JTDm`a to zwróć uwagę na jakość filtrów w radiu. Słabo działające filtry/brak RF Gain`a mogą skutecznie obrzydzić Ci korzystanie z tego wynalazku.
Tak mam jtdm. To do cb trzeba mieć jeszcze dodatkowy głośnik?
Sam zakladales czy ktoś Ci to robił?
Nie trzeba mieć dodatkowego głośnika - radio ma swój. Jednakże nieraz sposób montażu radia uniemożliwia poprawne jego (głośnika) brzmienie/działanie, więc montuje się dodatkowy celem poprawy brzmienia/słyszalności.
Montaż anteny zleciłem (nie chciałem się bawić z tapicerką i montażem głowiczki w dachu- jak się potem okazało słusznie). Resztę zrobiłem sam (za dużo pracy z samą instalacją radia nie ma).
Ja znalazłem coś dla siebie: http://www.janserwis.pl/katalog/show...d_kategorii/24
I można ustawić czerwone podświetlenie Jak kupię i założę to napiszę co i jak. Wcześniej zastanawiałem się nad tym: http://allegro.pl/radio-cb-albrecht-...773174789.html ale Lafayette to dużo lepsze i dyskretniejsze rozwiązanie.
@sebsob: ja miałem w 156 na prawym tylnym błotniku. Ładnie się komponuje i nie ma problemu z wjazdem do garażu (75cm antena). W 159 też tak chyba zamontuję, zobaczę tylko, jakie tam jest dojście.
Ostatnio edytowane przez lobov ; 29-08-2011 o 10:35
Ja mam prowizorkę - przedłużka od anteny puszczona pod siedzeniem pasażera i tylną kanapą do bagażnika, tam antena na magnesie wystawiana na klapę od bagażnika. Radio trzymam w bagażniku, jak jest potrzebne to montuje w szczelnie przy siedzeniu pasażera
właśnie, napisz jak to się sprawuje.
juz kilka lat temu na rynku bylo radio chyab Cobra sie nazywalo i dzialalo podobnie jak to z linku. wiec to zadna nowosc
AR 159 Sportwagon Q4 | 3.2 JTS 260KM | 2006r. - Bestia
Była:
AR 156 Sportwagon FL | 1.9 JTDm 140KM | 2003r. - Bella
