Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Embrion Avatar dannz
    Poznan
    Alfa brera 2.4 jtdm
    Czas spędzony na forum
    1 h 38 m
    Domyślnie wyciek płynu chłodzącego 2.4 JTD
    Miałem dziś niemiłą "przygodę" Po przegonieniu brerki po autostradzie, tuż po zjeździe zauważyłem "dymek" spod maski.
    Temperatura była cały czas ok, by po kilku minutach już wolniejszej jazdy nagle (w kilka sekund) wskoczyć na maksa.
    (Oczywiście komunikat w kompie stań i wyłącz silnik itd). Natychmiast zdjąłem nogę z gazu i temperatura równie szybko
    opuściła sie na 90 stopni (czyli standard). Bardzo wolno przejechałem kilka kilometrów, obserwując temp. - ok.
    Kiedy mogłem sie już normalnie zatrzymać otwarłem maskę - wszystko zawalone płynem chłodniczym
    Płynu w zbiorniczku echo Dolałem wody (tylko to miałem pod ręką) Silnik przełączył sie w tryb serwisowy (zero mocy)
    Po dojeździe na stację kupiłem wodę zdemineral. oraz 5 litrow płynu chłodniczego. Po wlaniu wody - zauważyłem, że wycieka
    ona z zaworu (?) na rurze między chłodnicą a silnikiem. Temperatura na kompie ok.
    Po przejechaniu ok. 30 km (temperatura cały czas ok) ponownie otwarłem maskę - ponownie sucho
    Przy wlewaniu płynu chłodniczego - para ze wspomnianego zaworu i bulgot w zbiorniczku. Wlany płyn chłodniczy
    wycieka przy zgaszonym silniku do momentu, gdy w zbiorniczku osiągnie nieco poniżej min. Po włączeniu silnika - wycieka
    cały czas... Kiedy załącza się turbina (z małym ciśnieniem - tryb serwisowy) słychać nieprzyjemny gwizd.
    Jutro jadę na serwis. Wyobrażam sobie wersję pesymistyczną - czy ktoś ma jaką optymistyczną?
    Jechać na serwis, czy wezwać lawetę?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar pafka
    Brera 1750 TBi
    37 d 19 h 12 m
    A daleko masz do serwisu? Ja bym jednak nie ryzykował, i wezwał lawetę. Jak w czasie jazdy trafiłbyś na jakiś korek, to jesteś ugotowany. Dosłownie
    210 KM @ 5416 Rpm, 344 Nm @ 2823 Rpm
    Brera. Puro spirito Alfa.
  4. Thanks dannz thanked for this post
  5. #3
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V jest GC8
    15 d 13 h 16 m
    A nie czasami przy termostacie Ci ten płyn ucieka?
    Jeśli pekła "rurka", to kup nowy, zamontuj A NIE JEŹDZISZ I GOTUJESZ BELLE!
    Osłony pod silnik AR 147/156/GT/GTA/Crosswagon
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...tml#post814896
  6. Thanks dannz thanked for this post
  7. #4
    Poznan
    Alfa brera 2.4 jtdm
    1 h 38 m
    Hey,
    Płyn nie wycieka przy termostacie. Jak wrócę do domu może zrobię fotkę tego zaworu (?) i umieszczę.
    Chyba faktycznie nie ma co ryzykować z dalszą jazdą - wezwę lawetę (Będzie bolało, bo to jakieś 20-30km)
    Nie wiem, czy ktoś się orientuje, czy lepiej dać brerkę do Pol-Caru, czy do Autocentrum??? (Poznań)
    Jeden i drugi serwis przeglądy robi średnio sumiennie, ale co do ewentualnej poważniejszej naprawy jeszcze ich
    nie testowałem...
  8. #5
    Bielawa/Wroc
    15 d 13 h 16 m
    Przecież w OC jest laweta od jakiegoś czasu... Co będzie bolało?
    Przynajmniej w PZU, ale nie wykluczone, że były to zmiany wymuszone ustawowo... Sprawdź.
    Ostatnio edytowane przez twardy ; 12-08-2011 o 18:54
  9. #6
    Poznan
    Alfa brera 2.4 jtdm
    1 h 38 m
    Dzięki za trop z tą lawetą Z OC nie wchodzi w grę, bo nie było wypadku, ale sprawdziłem warunki mojego ubezpieczenia
    i faktycznie - mam pomoc assistance przy AC, więc za transport do serwisu zapłaci Generali Dzięki - wiszę piwo
  10. #7
    Poznan
    Alfa brera 2.4 jtdm
    1 h 38 m
    Ufff....
    Musiałem wyjechać na kilka dni. W tym czasie Brerka dotarła do serwisu (na wszelki wypadek lawetą opłaconą przez Generali - thx twardy)
    Diagnoza? Wyciek płynu spowodowany został przez awarię zaworu (17zł) Silnik OK, turbina OK Świst został spowodowany urwaną szpilką
    kolektora wydechowego i nie ma nic wspólnego z turbiną Szpilkę serwis wymieni po kosztach robocizny.
    Generalnie jestem zadowolony - Brerka pomimo napędzenia mi strachu nadal okazuje się autem bezawaryjnym, a pierdołka z zaworkiem - zwykłym
    incydentem. Miałem przedtem 156 i kosztowała mnie sporo nerwów (i kasy). Od 3 lat jest jednak Brera i (odpukać) to był na razie jedyny incydent
    z jej udzialem.
    Ostatnio edytowane przez dannz ; 21-08-2011 o 02:02
Tagi użytkowników
brak tagów :(
