Strona 3 z 74 PierwszyPierwszy 1234567891011121353 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 736
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #21
    AR 159
    Cytat Napisał kalma Zobacz post
    A ile czasu Ci schodzi na taką robotę?
    Tak mniej więcej 3 godziny z montażem/demontażem wszystkiego.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    A jak wygląda kwestia zdjęcia tego elementu na kierownicy?
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  3. #23
    Użytkownik Ogier Avatar kalma
    Gliwice
    AR159 JTDm 16V 2007
    3 godziny to jeszcze nie tak tragicznie.
  4. #24
    AR 159
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    Ściąga się osłony konsoli kierowniczej, wyjmuje poduszkę powietrzną i plastik trzymają 3 śruby, do których dostęp jest od tyłu ramion kierownicy.
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Tomek to je też mam pytanie odnośnie demontażu, ale chodzi mi o nakładkę aluminiową wokół dźwigni zmiany biegów. Co trzeba zdemontować żeby się do niej dostać, są tam jakieś śruby czy tylko zatrzaski?
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  6. #26
    AR 159
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    Tylko zatrzaski. Ciągniesz do góry od strony dźwigni hamulca ręcznego. Potem wysuwa się nakładkę skrzyni spod nakładki konsoli.
  7. #27
    Tychy
    Dzieki Tomek, rzeczywiście poszło tak jak pisałeś
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    A czy ta konsola centralna oprócz śrub do odkręcenia (po wyjęciu kratek nawiewu, po wyjęciu radia i po zdjęciu osłon wokół lewarka skrzyni biegów) jest jeszcze na jakichś zatrzaskach, czy może wychodzi po wykręceniu śrub ? Czy jest problem żeby przypadkiem nie poobrywać przewodów z klimatronika, czytnika kluczyka i przycisku start/stop ? Jak generalnie rzecz biorąc "schodzi" ten centralny panel: łatwo, czy trudno ?
  9. #29
    AR 159
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    Jeśli odkręcisz 6 śrub (są tam gdzie napisałeś) to pociągasz konsolę "do siebie" - najlepiej zacząć od dołu i wypinasz z zatrzasków. Najtrudniejszy temat z tą konsolą to bezinwazyjne wyjęcie kratek nawiewu i odkręcenie tam ukrytych śrub. Przewodów od niczego nie pourywasz, są dość długie i spokojnie się je po demontażu konsoli odpina.
  10. #30
    Szczecin
    Przez przypadek znalazłem zdjęcia ciemnego wzoru w beżowym wnętrzu 159: http://www.autocentrum.pl/awc/zanone...bum-0/#galeria
    Może kogoś zainteresuje.
    Ciekawstka - z tego co pisze właściciel to konsola była robiona metodą hydrografiki.
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
