Naster666 problem z tanim sprayem jest taki, że dość szybko traci kolor (od słońca i temperatury) i jest bardzo podatny na uszkodzenia. Ja będę swoje malował w białą/kremową perłę
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
To ja wiem jak ściągnąć tą nad schowkiem a pytałem się o te małe co są na drzwiach. Jak nie ściągnę boczka drzwi to się nie przekonam...
No to odpowiadam sobie sam na pytanie...
Żeby zdemontować listwy z boczków drzwi, trzeba boczki zdemontować z drzwi, od drugiej strony odciąć plastikowe zgrzewy z tych listw i można je wyciągnąć.
Czy jest możliwość w jakikolwiek sposób naprawić podrapaną konsolę bez demontażu? ( malowanie, oklejanie), czy ktoś taki zabieg bez demontażu wykonywał?
Te listwy na desce obie są przykręcane śrubką i na zatrzaskach? Są jeszcze jakieś "zgrzewy"? Pytam, ponieważ o demontażu tych listew jest bardzo mało informacji, a nie chcę sobie nic połamać.
Edit:
Tak jak ktoś wcześniej wspomniał, obie listwy na desce są przykręcone jedną śrubką, tam gdzie ten trójkąt od włączania poduszki, oraz zatrzaskami. Po odkręceniu można śmiało ciągnąć i powinno wyjść.
Ostatnio edytowane przez krystiano1997 ; 01-08-2017 o 19:32
