Ja przyklejam folię najpierw na front panelu od kierownicy. Potem dolne krzywizny po prawej i lewej stronie (godzina od 3 do 6 na zegarze i od 6 do 9) - tutaj nie ma problemu. I najtrudniejsza góra. Najpierw przyklejam górą i potem naciągam folię na resztę (chodzi o krzywizny od godziny 12 do 3 i d 9 d 12). Tam trzeba naprawdę mocno grzać folię i zawijać ją na drugą stronę panelu bo na słońcu klej puści
Dzięki, bardzo pomogliscie. Mam ostatni problem, jak ściągnąć te krótkie listwy na boczkach?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
One są zgrzewane na plastikowych kołkach. Są dwa sposoby, albo demontujesz boczki drzwi i rozwiercasz plastikowy zgrzew na końcu tego kołka/bolca, albo bez demontażu, czyli podważasz czymś szerokim listwy, aż zgrzew zostanie zerwany, tylko uważaj, żeby listwa nie pękła. Tak czy siak zgrzew jest raczej jednorazowy.
Ponowny montaż robisz np przy pomocy kleju na gorąco.
Ja osobiście wybierałem tą drugą opcję, bez demontażu boczków.
Pozdrawiam.
- Rafał
folia Oracal 975hc honeycomb 3d silver grey
Krzyś
Hej, kupował ktoś dekory od tanifiat (przykład: https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...1-8267569904)? Rzeczywiście są one nowe, oryginalne? Zdecydowanie wolałbym nowy dekor, niż bawić się w oklejanie. I jeszcze jedno, czy da się jakoś poznać kod koloru, który ma się w aucie?
tanifiat jest pewnym sprzedawcą i na pewno możesz bez obaw u nich zamawiać - dekorów nie zamawiałem, ale wiele innych części i zawsze pełna profeska. Co do koloru to zdejmij pierwszy lepszy dekor i na odwrocie powinieneś mieć naklejkę z kodem
Kupiłem od nich aluminiową listwę na drzwi (i kilka innych rzeczy), wszystko oryginał, w oryginalnym pudełku itd. Pewny sprzedawca zdecydowanie
