Gwarancja pół roku. Sprzęgło dobre. Teraz rozmwiałem to każdy mowi ze to lozysko oporowe.Objawy to .....Wlacze silnik to jest takie przeskakiwanie ( lozyskowanie), wcisne pedal cisza, nawet jak delikatne wcisne to tez cisza.
Cześć odświeże trochę temat otóż wczoraj zdażyło mi się coś takiego ze po odpaleniu samochodu na biegu jałowym był suk takie tuk tuk tuk po wciśnięci sprzegla cisza puszczenie znów to samo wciśnięcie znowu cisza , wyjechałem spod domu i już wszystko ucichło myślicie ze to dwumas ? 8 tys km temu jk auto było kupione paru mechaników go oglądało i mówili ze dwumas pięknie pracuje , przebieg nie cofany 179 tys 159 1.9 jtdm. Zastaniwa mnie czy momentalnie by sie tak rozleciał ? Dodam filmik jaki był tej stuk takie coś jak na tym filmie https://youtu.be/X44taCgQxPI
Dzisiaj już wszystko było Ok sprzęgło nie ślizga nic nie stuka staram się nie schodzić z obrotów 2 k żeby go nie męczyć .
U mnie padł z dna na dzień więc wszystko możliwe i przy podobnym przebiegu ale to w 2.4
Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
Tutaj na forum każdej jesieni pojawiają się nowe wątki o stukaniu na zimnym silniku, które milknie po niewielkim rozgrzaniu silnika [emoji6]. Niestety, najczesciej jest to dwumas.
W moim wypadku 3 lata stukalo na zimnym silniku przy temperaturach poniżej 15 stopni, później już niestety w trybie ciągłym.
Czyli mówisz ze u mnie wyjdzie na to samo No właśnie pojawiło się to przy tem 4 stopnie przez te ostatnie dni dy było zimno chociaż dzisiaj te stukało ale bardzo cicho wciśnięcie sprzegla i cisza puszczenie i po 10 sek znów stuk wystarczyło przejechać 100 m i cisza , dodam ze jeszcze mam taki dziwek nie raz od kad kupiłem samochod i nie ma reguły czy ciepło czy zimno czy sprzęgło czy nie raz stuka raz nie i nikt Nw co to
https://youtu.be/cin6Y4OJGVo
Witajcie, u mnie występuje trochę inny objaw i nie wiem co to może być. A chcę być przygotowany jak wyjmę skrzynię.
A mianowicie po odpaleniu silnika z wciśniętym sprzęgłem, bieg - luz, wszystko jest ok do momentu jak zaczynam puszczać sprzęgło i w momencie łączenia się słychać szuranie, które ustępuje jak do końca puszcze sprzęgło. Występuje to również przy wciskaniu jak i puszczaniu sprzęgła bez zapiętego biegu.
Podczas ruszania na 1 biegu jest identycznie
nie telepie budą i na 6 biegu z niskich obrotów ładnie przyspiesza bez uślizgów i telepania
Dodam, że przebieg oryginalny to 150 000km. Silnik po wirusiku na 225km i 500Nm.
Mace jakieś sugestie????
pozdrawiam Jarek
Ostatnio edytowane przez xdj1 ; 23-10-2018 o 12:04
