Witam.
Wiele się pisze o kole dwamasowym - napiszcie proszę z doświadczenia jakie są objawy "umierającego" dwumasu ? Kiedy zacząć się odkłądać kasę ?
Witam.
Szymon
Witam szyrud1696, u mnie jest taki objaw przy odpalaniu silnika jest stukot jakby była urwana poduszka pod silnikiem, gdy na postoju wcisne sprzeglo do polowy to czuc na nodze drgania, jak wyciskam sprzeglo i puszczam to slychac lekki szum, wiem na 100% ze to dwumas bo siedze pod samochodami i dla pewnosci bylem u dobrego znajomego mechanika i potwierdzil moja tezę.
hałas przy włączaniu i wyłączaniu silnika, stuki i luzy w układzie przeniesienia napędu czyli czuć to na pedale sprzęgła. Utrata napędu spowodowane już rozpadnięciem się koła. A przyczyna: (zbyt)dynamiczna jazda, nadmierne obciążenie zespołu sprzęgła, wady fabryczne.
Odświeżę troszkę temat. Mianowicie od grudnia mam taką przypadłość, że przy zapiętym biegu, podczas jazdy z okolic skrzyni biegów/sprzęgła słyszę takie delikatne miarowe pukanie, a właściwie grzechotanie. Jest to dźwięk podobny do tego, który wydaje taka zabawka klik-klak (może niektórzy się orientują). Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ten nie występuje. Jak autko się porządnie rozgrzeje dźwięk ten również znika. Słychać go tylko na zimnym. Z kolei jak jest cholernie zimno (tak, jak jeszcze kilka dni temu) to również tego nie słychać. Zastanawiam się, czy to może być sprzęgło czy dwumas. Auto ma aktualnie ok. 153 tys. kilometrów najechane i przebieg ten jest pewny. Przy czym muszę powiedzieć, że żadnych typowych objawów umierającego dwumasu nie mam - autem nie telepie przy obciążaniu, przy gaszeniu na wyciśniętym sprzęgle nie stuka, przy przyspieszaniu z niskich obrotów - wysokiego biegu też nie trzęsie. Więc może to stuka sprzęgło ? Jakieś sugestie panie i panowie ?
też tak mam...pamiętaj, że przy takich niskich temperaturach elementy metalowe się kurczą..więc pojawiają się większe luzy, ja bym nie dramatyzował i poczekał czy dzwięk ustanie wraz ze zmianą pogody. Po za tym to nie koniecznie dwumas to może być łożysko oporowe co jest dość typową przypadłością.
Born to be wild.
