Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: DWUMAS- objawy umierania
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Domyślnie DWUMAS- objawy umierania
    Witam.
    Wiele się pisze o kole dwamasowym - napiszcie proszę z doświadczenia jakie są objawy "umierającego" dwumasu ? Kiedy zacząć się odkłądać kasę ?
    Szymon
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukas83
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    Witam szyrud1696, u mnie jest taki objaw przy odpalaniu silnika jest stukot jakby była urwana poduszka pod silnikiem, gdy na postoju wcisne sprzeglo do polowy to czuc na nodze drgania, jak wyciskam sprzeglo i puszczam to slychac lekki szum, wiem na 100% ze to dwumas bo siedze pod samochodami i dla pewnosci bylem u dobrego znajomego mechanika i potwierdzil moja tezę.
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    Cytat Napisał lukas83 Zobacz post
    Zawsze czy tylko przy pierwszym odpaleniu na zimnym silniku ?
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar fire998
    Wodzisław Slaski
    AR 159 1.9 JTDm 16v upgrade soft
    hałas przy włączaniu i wyłączaniu silnika, stuki i luzy w układzie przeniesienia napędu czyli czuć to na pedale sprzęgła. Utrata napędu spowodowane już rozpadnięciem się koła. A przyczyna: (zbyt)dynamiczna jazda, nadmierne obciążenie zespołu sprzęgła, wady fabryczne.
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał A.Krystian Zobacz post
    prawie zawsze zalezy jak sie ustawi tzn. na okolo 30 odpalen jest raz ze zapali bez stuku bez znaczenia czy cieply czy zimny
    eilat1
    Ja mam to samo
    Czy to oznka że dwumas się kończy ???
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał eilat1 Zobacz post
    Ja mam to samo
    Witaj
    najprawdopodobniej tak na 100% niewiem bo tego nieslysze u Ciebie, ale jak jest
    jak opisalem u mnie to tak, trzeba przygotowac sie na wydatek
    Żegocina
    Cytat Napisał fire998 Zobacz post
    a konkretniej?
    Jakiś szum, zgrzytanie, uderzanie młotkiem? Opisz rodzaj tego hałasu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Odświeżę troszkę temat. Mianowicie od grudnia mam taką przypadłość, że przy zapiętym biegu, podczas jazdy z okolic skrzyni biegów/sprzęgła słyszę takie delikatne miarowe pukanie, a właściwie grzechotanie. Jest to dźwięk podobny do tego, który wydaje taka zabawka klik-klak (może niektórzy się orientują). Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ten nie występuje. Jak autko się porządnie rozgrzeje dźwięk ten również znika. Słychać go tylko na zimnym. Z kolei jak jest cholernie zimno (tak, jak jeszcze kilka dni temu) to również tego nie słychać. Zastanawiam się, czy to może być sprzęgło czy dwumas. Auto ma aktualnie ok. 153 tys. kilometrów najechane i przebieg ten jest pewny. Przy czym muszę powiedzieć, że żadnych typowych objawów umierającego dwumasu nie mam - autem nie telepie przy obciążaniu, przy gaszeniu na wyciśniętym sprzęgle nie stuka, przy przyspieszaniu z niskich obrotów - wysokiego biegu też nie trzęsie. Więc może to stuka sprzęgło ? Jakieś sugestie panie i panowie ?
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    też tak mam...pamiętaj, że przy takich niskich temperaturach elementy metalowe się kurczą..więc pojawiają się większe luzy, ja bym nie dramatyzował i poczekał czy dzwięk ustanie wraz ze zmianą pogody. Po za tym to nie koniecznie dwumas to może być łożysko oporowe co jest dość typową przypadłością.
    Born to be wild.
  1. Czy to dwumas ?
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 17:20
  2. Czy to dwumas?
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 18:24
  3. [159] Czy to dwumas dziwne objawy?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 12:18
  4. [145] Dwumas do JTD 105
    Utworzone przez spin111 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-06-2014, 15:52
  5. Dwumas
    Utworzone przez bierny w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 14:22
