Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Brak prądu.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    spokojnie, wszystko będzie działać, od czasów 126p. nic się w tym zakresie nie zmieniło, ewentualnie kody do radia będziesz musiał wprowadzić.
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Aku można bez obaw wyciągnąć.. po zamontowaniu jedynie datę i godzinę bedzie trzeba ustawic.. Żadnych kodów do radia tu nie ma..
    Daro.. gdzie jest poprowadzona ta masa, która nie łączyła Ci..?
    Ostatnio edytowane przez Mariusz AutoDS ; 13-10-2011 o 15:45
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    tak jak mowili koledzy, bedziesz mogl wyjac spokojnie aku.
    Po ponownym wlozeniu bedziesz musial z kluczyka zamknac drzwi i otworzyc zeby przycisk na pilocie do bagaznika zaczal dzialac.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    dzięki za podpowiedzi!
    Mińsk Maz.
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    Dwa razy miałem taki przypadek.. Wsiadam, wszystko OK, wkładam kluczyk, kontrolki jak zwykle normalnie się zapalają.. naciskam Start i buuu.. jakbym odpiął aku.. zero proądu w aucie.. kompletnie nic nawet żadna dioda czy lakmpa nie działa.. Kilka razy wyjałem i wsadziłem kluczyk.. nic.. Po 30s nagle prąd się pojawił.. odpaliłem i pojechałem..
    Za drugim razem poprostu odpiąłem mase na aku, zapiąłem po sekundzie i prąd się pojawił.. hehe.. włoszczyzna..
    Gdzie znajdę tę masę koledzy ?
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Sprawdź połączenie kabla masowego, który idzie od klemy masowej (minusowej) do karoserii.
    Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
    Mińsk Maz.
    ...dzięki, a masa silnika gdzie jest mocowana do budy ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Również przezywałem tej zimy taką akcję,ale problemem był kabel ładowania,był luźny ,słabo zaciśnięty na klemie,warto sprawdzić,przy okazji warto sprawdzić masę jak piszą koledzy,potrzebny dość długi klucz sztorcowy u mnie 13-ka nasadowa.
    Mińsk Maz.
    Chyba miałem za słabo zapięty + na aku.. mogłem go zdjąć bez odkręcania..
  10. #20
    Mam podobny przypadek. Po zatankowaniu nie dałem rady odpalić, wywala różne błędy, najczęściej "vehicle protection system not available", mruga kontrolkami, po kilkunastu wlozeniach kluczyka juz nawet nie reaguje, gdy prad jeszcze jako taki byl rozrusznik robil tylko "cyk" i wszystko gaslo.
    Masa wizualnie dobrze przylega do budy, podłączałem kablem mase z innego samochodu, podłaczalem obydwa bieguny z innego samochodu i to samo. Bezpieczniki na klemie plusowej ogladalem i wydaje sie ze nic luzne nie jest. Samochod stoi 15km od domu. Jade za dwie godziny w/w rzeczy jeszcze raz sprawdzic. Czy cos mozecie podpowiedziec co jeszcze sprawdzic?
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 14:34
  2. Brak prądu
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 10:04
  3. [156] Brak prądu, brak zapłonu!!
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 08:36
  4. [146] Brak prądu
    Utworzone przez Antek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-08-2008, 17:20
  5. [33] Brak prądu
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 13:59
