Panowie - nie wiem co się stało. Nie mam prądu a aucie. Zero lampek, sygnałów, świateł - gdzie szukać kleksa. Bezpiecznik ?
Ale auto normalnie odpala?!
AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
W aucie nie ma prądu tj wygląda to tak jak by w aucie odpięto akumulator. Nic nie działa. Nie palą się żadne lampki. Pilot nie reaguje. Sprawdziłem wczoraj tylko akumulator - jest OK, masa jest i sprawdziłem bezpiecznik - są OK- . Dzisiaj po pracy mocniej się temu przyjrzę. Mi wydaje się, że prąd gdzieś ginie po wyjściu z akumulatora i nie dochodzi do odbiorników. Gdzieś coś nie styka. Może to wina alarmu który zablokował pojazd. No zobaczę po pracy co da się zrobić z tym fantem. Dam znać. Czekam też za podpowiedziami z Waszej strony.
Ostatnio edytowane przez Wodzu ; 16-09-2011 o 07:07
Sprawdź bezpieczniki przy akumulatorze, są to duże, przykręcane bezpieczniki w tej skrzyneczce, którą nasadzasz na klemę +.
Jest chyba też taki wyłącznik prądu w razie wypadku. Może on padł?
Tak jak pisałem wcześniej , zaraz po pracy dobrałem się do Pięknej Włoszki. Potrzebowała tylko masy, zacząć pięknie mruczeć. Miałem problem z masą. Dzięki za rady
I co podziałałeś coś w temacie ?
Tak już autko śmiga. Nie było masy. Odkręciłem przewód masowy, Wyczyściłem styki przewodu masowego łączące akumulator z podwoziem i Bella ożyła. Wszystko jest OK.
Słuchajcie- czy wyjęcie akumulatora niesie ze sobą jakies ryzyko wykasowania komputera lub tym podobne? Musze wyjąc akumulator - czy po ponownym zamontowaniu auto normalnie mi odpali?
