Strona 23 z 336 PierwszyPierwszy ... 13141516171819202122232425262728293031323373123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #221
    AR 159
    Cytat Napisał mat09 Zobacz post
    Ostatnio mechanik zwrócił mi uwagę, że 2 wtrysk mi nie domaga. Sprawdziłem dzisiaj FESem i taki rezultat po przejechaniu 10km mi się pokazał:
    Chciał go wymienić na inny(nie wiem czy nowy czy używany) za 450zł + robota. Może wystarczy samą końcówkę wymienić w tym wtryskiwaczu?
    Na 99% masz zapchaną końcówkę. Nowa to okolice 200 PLN, do kupienia chociażby w sieci hurtowni Fota lub po prostu w Boschu. Wtrysk używany to wydatek rzędu 250 PLN za sztukę, więc trochę mechanik przyszalał.
  2. #222
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Witam koledzy, zrobiłem w końcu test przelewowy i oto wyniki:
    czas testu 9 minut
    kolejnośc danych liczona od lewej srony ( bo nie wiem jak są ponumerowane cylindry)
    1 - 90ml
    2 - 92ml
    3 - 91ml
    4 - 83ml
    5 - 60ml
    Pomiar na rozgrzanym silniku, na obrotach jałowych (raz nacisnąłem gaz do 2000 obrotów na kilkanaście sekund w trzeciej minucie testu.
    A tak wygląda to w FES - LINK
    Dodam tylko,że spalanie w mieście 9,1l/100km, ale brzydko chodzi na zimnym po odpaleniu (trwa to klkanaście sekund)
    I drugi objaw szarpie w okolicy 2000 obrotów podczas jazdy.
    HELP!!!
    dzisiaj dokonałem takiego samego testu dla drugiej mojej Alfy GT 1,9jtd 170km - po lekkim wirusiku.
    1 - 90ml
    2 - 85ml
    3 - 99ml
    4 - 81ml
    Ostatnio edytowane przez xdj1 ; 12-06-2012 o 11:03
  3. #223
    No kurcze - Panowie nikt mi nie pomoże???
  4. #224
    BURATINO
    Cytat Napisał xdj1 Zobacz post
    W czym?W zasponsorowaniu nowych wtryskow?
    Z wykresu ktory wrzuciles z Fes widac wyraznie ze 2 odjechala,-0.46-2.5 to jakby troche za duzo,4.-0.91-1.43.
    U mnie tez niedawno zaczal sie lekki cyrk na dwoch wtryskach.Z tym ze na 5 mialem jeszcze lepiej -1.5-2.6 i bodaj na 1. -1-1.6.Wiec wylecialy wszystkie i juz jest ok
  5. #225
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Zrob loga dynamicznego. Na 4 biegu od 1200 obr do konca. Daj jako tabelke z obrotami bo z tego to malo co wiadomo.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
  6. #226
    BURATINO
    FES i proba przelewowa wskazuja potencjalnych winowajcow,jednakze i tak tylko wywalenie ich na wierzch i oddanie do porzadnej firmy,ktora profesjonalnie sie tym zajmuje da Ci pelna odpowiedz na pytane co z tym dziadostwem jest nie tak
    Cytat Napisał 5turbo Zobacz post
    A coz to zmieni?Jesli 2 juz u niego rozbiega sie na 0-3
    Jedynie moze nieznacznie sie zejda,badz inne zaczna dokazywac
    Parametry wtryskow sa jasno okreslone,wskazalem tylko te dwa najbardziej rozjechane.Tylko ze z tego wykresu widac ze najlepiej to by bylo wywalic wszystkie i przynajmniej poddac je czyszczeniu w myjce ultradzwiekowej.Ewentualnie nie wyjmowac i sprobowac najpierw wyczyscic uklad ta maszynka JET CLEAN TRONIC,moze jeszcze pomoze
  7. #227
    Z tym pomiarem w FES to dziwna sprawa. Dzisiaj zrobiłemm test na FES wersji 2,5 (poprzednio było na wersji 3,3)- i wszzytkie chodzą pięknie
    1- -0,04
    2- +0,47
    3- +0,23
    4- -0,54
    5- -0,13
    I rano odwiedziłem jeszcze warsztat gdzie naprawiają wtryski. Odpowiedź była jednoznaczna - test przelewowy pokazuje tylko jak pracuje góra wtryskiwacza, nie mówinic o końcówce (ją tylko mozna zbadać po wyjęciu wtrysku). Okazuje się, że moje pomiary przelewowe są w normie. A wskazaniami kompa niema co sie sugerowąć. I tyle w temacie.
  8. #228
    BURATINO
    Dzieki moim przygodom z wtryskamipoznalem spora grupe ludzi,ktora ma na codzien stycznosc z tymi produktami.W tym z fachmanami z BOSCH i oni sami po cichu twierdza ze rozwiazanie jest nie do konca szczesliwe.Jest za delikatne.Auto jak jest nowe 3-letnie,do 100.ooo jest ok.A potem Bosch zarabia sobie na serwisach.No chyba ze komus naprawde trafi sie auto z pierwszych rak,zadbane,przytulane na dobranoc itd.Tylko ilu takie ma?
    1- -0,04
    2- +0,47
    3- +0,23
    4- -0,54
    5- -0,13
    No wlasnie,wiec tylko wywalenie tego na stol okresli napewno...co w trawie piszczy
    Ja to jedno wiem napewno...Jest to moj ostatni Diesel,jesli nastepna bedzie Alfa to napewno TBI.Koszty serwisowania diesla.To juz lepiej niech sobie pali auto 12-13 benzyny,a i tak wyjdzie na jedno.Bo to co niby zaoszczedze napaliwie.Wkladam w serwis
  9. #229
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Pytanie, czy problemy z tymi nowymi silnikami nie zaczną się po przebiegach 150tys...
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
  10. #230
    BURATINO
    Cytat Napisał Airen Zobacz post
    Problemy napewno beda,jak z kazdym autem...ale moze mniejsze i rzadsze.Przez 8 miesiecy przejechalem 30.oookm i powiem szczerze i bez bicia.Stanowczo za czesto podnosze maske.I to nie tylko po to aby dolac plynu do spryskiwaczy
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
