odnosnie wtryskow mam nowe 3 sztuki ( nie regenerowane, org ) do ar 2.0 170 km, o nr: 0445110299, zapraszam
Mógłby ktoś poratować, bo chciałem już działać Myślałem czy nie wymienić samych końcówek, bo tyle powinienem ogarnąć sam, ale nie mogę znaleźć nigdzie samych końcówek, bo jako końcówka sprzedawany jest cały wtrysk. Gdzie mógłbym tego szukać? Czytałem że może obejdzie sie bez programowania ale nie wszyscy się z tym zgadzają.
Ja wymieniałem końcówki i wszystko bez programowania śmiga. Ważne, żeby kody IMA konkretnych wtrysków w kompie się zgadzały. Co do samych końcówek to kupowałem w firmie FIMS MAREK SIERLA w Gdańsku - po numerach wtrysków szukałem, ale nie wiem czy teraz idzie tam znaleźć.
EDIT: http://sklep.moto-car.net/sklep/dies...-koncowki.aspx
Tutaj masz końcówki np. Tylko muszą się zgadzać numery - za cholerę nie pamiętam czy to numery wtrysków mają się zgadzać, czy na końcówkach są jakieś numerki bo to robiłem ponad 2 lata temu, ale powinieneś ogarnąć bez większych problemów :-) Powodzenia
Ostatnio edytowane przez mamel ; 07-01-2019 o 20:10
Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
Na allegro znajdziesz sprzedawcę https://allegro.pl/uzytkownik/Gazparts?order=m
On Ci pomoże w temacie jakie końcówki potrzebujesz do swojego modelu Alfy. Najlepiej podaj markę, model, silnik (pojemność, moc) oraz nr VIN. Jak chcesz przyoszczędzić możesz pomyśleć nad końcówkami Firad. Są prawie dwa razy tańsze. Co do jakości się nie wypowiem, bo nie miałem styczności.
Dziękuję, Wam Panowie za odpowiedź. Już poszły emaile z zapytamiem o końcówki, dam znać po wymianie jak wszystko przebiegło i jaki jest rezultat, pozdrawiam
Ma ktoś w kujawsko pomorskim kabel i FES/MESa? Z chęcią sprawdziłbym u siebie korekty
Kup na alegro jakiś interfejs bluetooth albo WiFi za ok. 40zl, ściągnij program np. AlfaOBD na komórkę i sam będziesz mógł sobie sprawdzić korekty i przy okazji zrobić inne rzeczy.
Witam, ostatnio usłyszałem dziwny dźwięk jakby terkotania piątego wtrysku w 2.4 JTDm w 159. Auto jeździ normalnie, nie kopci, odpala dobrze. Sprawdzałem korekty i wszystkie wahają się w granicach 0.20-0.50 a na piątym cylindrze w okolicach 1.2 - niby w normie ale odchylenie jest. Auto jeździ cały czas z dodawanym olejem 2T, diesel spulunga też wlałem ale do baku i bez zmian. Poniżej wklejam link do filmiku na YT. Sama wymiana rozpylacza wystarczy czy regenrować cały wtrysk..?
https://www.youtube.com/watch?v=Qmvj...ature=youtu.be
Wygląda na problem z podkładką.
