Od pewnego czasu pas bezpieczeństwa od strony kierowcy zaczął się dość kiepsko zwijać i trzeba pomagać mu ręką. Próbował ktoś z was coś z tym zrobić? Czy zostaje tylko ASO i kupno nowego pasa?
Z góry dzięki za pomoc.
Można spróbować go wyczyścić (sam pas), bo najczęściej dzieje się tak od zebranego syfu . Sam się do tego przymierzam tylko pogoda nie sprzyja. Na youtube są różne sposoby - ludzie np. czymś jeszcze spryskują.
Potraktuj cały pas po obu stronach sprayem silikonowym. Jest niebrudzący i bardzo pomaga w takich przypadkach.
chodzi o silikon w sprayu? Używałem parę razy i zawsze wydawało mi się, że brudzi i to dość znacznie. Chyba, że myślę o czymś innym?
obawiam się że tam sprężyna jest jakaś która sie wyrabia i nie zwija jak nowa, ale rozbiorę zobaczę może akurat to tylko brudek
Gdzieś to wyczytałem kiedyś i zaaplikowałem w moim poprzednim wozidełku- pomogło. W obecnym też raz tak zrobiłem i nikt się nie skarżył że go moje auto ubrudziło.
Tak, spray silikonowy nanoszę na obie strony pasa (byle nie za dużo), zwijam go, następnie ponownie rozwijam cały i wycieram dokładnie ręcznikami papierowymi.
Panowie popsikalem końcówkę pasa silikonem w spreju do uszczelek (bezbarwny), potem wytarlem pas i śmiga jak nowy zwija i rozwija się jak nówka Juhass dzięki za pomoc!
chyba mnie namówiliście sprawdzę jutro
jak zapinalem pas to musiałem pociągnąć go lekko, po nasmarowaniu jak lekko pociaganelm to ręka poleciała na fotel pasażera różnica mega zauważalna
