Temat: Korekty wtrysków
  1. #2731
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Na trzeci mocno odstaje. Reszta ok. Jak u Ciebie z klapami?
    Nie chcę straszyć, ale u mnie właśnie na trzecim zjadło klapę, biegli w temacie też potwierdzają, że często trzeci cylinder się urywa. Logi miałem podobne. Też jedynie ciężko odpalał, ale moc jako taka była. Na szczęście temat już ogarnięty - głowicę i turbo trzeba było zregenerować.
    Co nie znaczy, że u Ciebie to jest przyczyna. Ale coś z trzecim na pewno jest nie tak. Do sprawdzenia wtrysk i przy okazji kompresja. Chyba, że masz adapter przez świece, to ciśnienie sprężania można zrobić niezależnie od wyciągania wtrysku.
  2. #2732
    159 2.0 JTDm
    Taki pomiar niewiele mówi. Nawet nie wiadomo czy silnik rozgrzany był to temperatury roboczej.
    Trzeba się przejechać i podczas jazdy zrobić pomiary.
  3. #2733
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Trochę nie na temat, ale... mógłby mi ktoś sprawdzić jaki numer miały oryginalne wtryski w tej alfie, albo numer zamiennika ZAR93900007013887
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. #2734
    159 2.0 JTDm
  5. #2735
    Latowicz
    Alfa Romeo 159 1.9 16V 150KM
    Silnik rozgrzany do temperatury roboczej, po trasie około 30KM. Z ekologią jest zrobiony porządek.
    A według was jak wyglądają korekty na 1,2 i 4 wtrysku?
    Ostatnio edytowane przez Kuba93Sz ; 22-05-2018 o 09:48
  6. #2736
    Latowicz
    Wrzucam plik z korektami z FESa, pod pełnym obciążeniem trzeci wtrysk pokazał 2,4.
    https://www56.zippyshare.com/v/MmgfdHRG/file.html
  7. #2737
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    55198217
    Czyli mogę szukać zamiennie numeru 0445110244?
  8. #2738
    Pomiary korekt podczas jazdy? A jak taki pomiar powinien wyglądać wzorcowo? Tzn. jak powinny się kształtować wahania korekt na dynamicznym teście?
    Ostatnio edytowane przez Gzibo ; 22-05-2018 o 22:15 Powód: doprecyz
  9. #2739
    159 2.0 JTDm
    Wzorcowo, czyli jak najbliżej zera.
    Jak jedna wartość bardzo odstaje od reszty, to najprawdopodobniej coś jest nie tak z danym wtryskiem.
    Jak dla mnie korekta +-1 jest OK.
    A +3 wskazuje już, że coś nie jest halo.
    I właśnie ja mam taką sytuację. Na jałowych obrotach jest OK, a przy obciążeniu jeden wtrysk kuleje.
    Cytat Napisał krystiano1997 Zobacz post
    0445110244 - to nr Bosch'a
    A 55198217 - to nr OEM
    Wygląda, że to to samo.
    Na górze wtryskiwacza masz wybity nr Boscha. Od razu będziesz wiedział.
  10. #2740
    BMW 3 G20 330i
    Cytat Napisał dpar Zobacz post
    Czasem jeszcze silnik wpada w wibracje przy przyspieszaniu, hamowaniu silnikiem.
    Miałem to samo, zrób wtrysk, bo może by gorzej
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
