Temat: Korekty wtrysków
  1. #2751
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Nie mniej i tak korekta wskazuje na problem.
    Potwierdzałby to wynik z hamowni MAHA LPS-3000 gdzie z 280Nm aktualnie wypluło 256Nm. Oczywiście problem może leżeć niekoniecznie po stronie wtryskiwacza. Wystarczy gorsza kompresja. Zastanawia mnie również zależność temperatury od korekty. Temperatura do 74 stopni wartości akceptowalne. Temperatura powyżej 74 stopni i robi się problem.
  2. #2752
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Może być wiele czynników spadku mocy. Jeśli jednak chodzi o korektę, to problem jest powtarzalny i spotykam się z nim od dawna.
    Wraz ze zmiana temperatury zmieniają się parametry pracy i nastawy sterownika.
  3. #2753
    159 2.0 JTDm
    [MENTION=14921]@sdero[/MENTION], mógłbyś się odnieść, byłbym wdzięczny:
    Co lepiej zostawić, wtrysk 1 czy 2:
    1. Wtrysk 1
    Zła korekta na obciążeniu (~ +2.5)
    Na jałowych OK (poniżej 0.5)
    2. Wtrysk 2
    Zła korekta na jałowym (-1.85) (przy zimnym silniku było prawie -3)
    Na obciążeniu OK (prawie 0).
  4. #2754
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    1. Wtrysk 1
    2. Wtrysk 2
    Z dwojga złego zostawiłbym wtrysk 2.
  5. #2755
    BMW 3 G20 330i
    Panowie,
    Borykam się od jakiegoś czasu z małą dynamiką silnika, zmniejszeniem mocy i falującymi obrotami na zimnym. Mechanik namówił mnie na regeneracje wtryskiwaczy, więc tak też się wydarzyło i faktycznie auto jeździ trochę lepiej, ale problem z falującymi obrotami nie ustąpił. Zakupiłem ELM 327 na bluetooth i zebrałem dzisiaj trochę logów. Czy moglibyście rzucić okiem jak to wygląda? Logi i wykres poniżej:
    Logi-159-JTDm16V.zip
Nazwa:	wykres-logi-159-jtdm16v.jpg
Rozmiar:	108.2 KB
    Edit, tak patrzę na te wykresy, to samochód ładuje więcej powietrza niż powinien(początek i koniec wyrkesu) ale jak dodaję gazu to jego ilość się właściwie nie zwiększa.
    Edit 2, rozgrzałem samochód i zebrałem więcej danych z jazdy, zrobiłem wykresy w Excelu
    Alfa159-JTDm16V-Logi-Wykresy.zip
    Ostatnio edytowane przez szymam ; 31-05-2018 o 13:02
  6. #2756
    Dwa razy wykonane logi i żaden z nich nie bardzo nadaje się do analizy.
  7. #2757
    BMW 3 G20 330i
    W takim razie jak zrobić porządny log do analizy?
  8. #2758
    159 2.0 JTDm
    U mnie niestety po podmianie i jeździe testowej, drugi wtrysk jest też do niczego.
    Wróciłem więc do fabrycznego, więc na jałowych mam OK, a podczas obciążenia korekta jest +2.6.
    I tak zostawiam póki co (podmiana końcówki na nową nie pomogła, a wręcz pogorszyła parametry).
    Warte przeczytania (jak wtryski są regenerowane), komentarze również:
    https://teamtotal.pl/artykul/jak-dzialaja-wtryskiwacze
    To mnie w jakiś sposób skłania, aby zostawić to w cholerę i nic nie zmieniać, no chyba że mi ktoś poleci warsztat, który naprawdę nie oszukuje.
  9. #2759
    Włoskie, doładowane
    https://teamtotal.pl/artykul/jak-dzialaja-wtryskiwacze.
    Jeśli chodzi o wpisy niejakiego Jacka Jakimowa (zwycięzcy kilku edycji mistrzostw Polski mechaników samochodowych ), to porusza dość ciekawe kwestie. Wg niego regeneracja wtryskiwaczy nie ma sensu, bo większość serwisów zajmujących się regeneracją odwala fuszerkę. Mój mechanik też twierdzi, że wtryski to tylko nowe, albo wyciągnięte ze sprawnego "anglika". Wydaje mi się jednak że w pewnych przypadkach istnieje możliwość regeneracji o czym pisało w tym temacie kilku posiadaczy klekotów.
  10. #2760
    159 2.0 JTDm
    Zawsze jest możliwość regeneracji, o ile ktoś to robiący będzie uczciwy.
    Wymieni co trzeba, zrobi testy nie tylko na jałowym obciążeniu i nada kod IMA poprawnie.
    Tylko kto tak zrobi?
    Jak mam zapłacić ~650zł za regenerację i ryzykować, bo może zrobi dobrze, a może nie?
    A nie chcę się potem kłócić i dochodzić swoich praw, bo ciężko o to w tym kraju niestety.
    Ale pewnie będę musiał w końcu zaryzykować.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
