Strona 305 z 336 PierwszyPierwszy ... 205255295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,041 do 3,050 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3041
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    odnosnie wtryskow mam nowe 3 sztuki ( nie regenerowane, org ) do ar 2.0 170 km, o nr: 0445110299, zapraszam
  2. #3042
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Mógłby ktoś poratować, bo chciałem już działać Myślałem czy nie wymienić samych końcówek, bo tyle powinienem ogarnąć sam, ale nie mogę znaleźć nigdzie samych końcówek, bo jako końcówka sprzedawany jest cały wtrysk. Gdzie mógłbym tego szukać? Czytałem że może obejdzie sie bez programowania ale nie wszyscy się z tym zgadzają.
  3. #3043
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał Elek Zobacz post
    Ja wymieniałem końcówki i wszystko bez programowania śmiga. Ważne, żeby kody IMA konkretnych wtrysków w kompie się zgadzały. Co do samych końcówek to kupowałem w firmie FIMS MAREK SIERLA w Gdańsku - po numerach wtrysków szukałem, ale nie wiem czy teraz idzie tam znaleźć.
    EDIT: http://sklep.moto-car.net/sklep/dies...-koncowki.aspx
    Tutaj masz końcówki np. Tylko muszą się zgadzać numery - za cholerę nie pamiętam czy to numery wtrysków mają się zgadzać, czy na końcówkach są jakieś numerki bo to robiłem ponad 2 lata temu, ale powinieneś ogarnąć bez większych problemów :-) Powodzenia
    Ostatnio edytowane przez mamel ; 07-01-2019 o 20:10
    Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
  4. #3044
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Na allegro znajdziesz sprzedawcę https://allegro.pl/uzytkownik/Gazparts?order=m
    On Ci pomoże w temacie jakie końcówki potrzebujesz do swojego modelu Alfy. Najlepiej podaj markę, model, silnik (pojemność, moc) oraz nr VIN. Jak chcesz przyoszczędzić możesz pomyśleć nad końcówkami Firad. Są prawie dwa razy tańsze. Co do jakości się nie wypowiem, bo nie miałem styczności.
  5. #3045
    Dziękuję, Wam Panowie za odpowiedź. Już poszły emaile z zapytamiem o końcówki, dam znać po wymianie jak wszystko przebiegło i jaki jest rezultat, pozdrawiam
  6. #3046
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Gdzieś było na forum odnośnie brzydkiej pracy silnika JTD i wyszło że to wina źle ustawionego rozrządu.
    W przyszłym tygodniu wymieniam kompletny rozrząd, pompę wody, paski osprzętu, rolki, napinacz i koło pasowe. Dam znać czy pomogło
  7. #3047
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Ma ktoś w kujawsko pomorskim kabel i FES/MESa? Z chęcią sprawdziłbym u siebie korekty
  8. #3048
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    Kup na alegro jakiś interfejs bluetooth albo WiFi za ok. 40zl, ściągnij program np. AlfaOBD na komórkę i sam będziesz mógł sobie sprawdzić korekty i przy okazji zrobić inne rzeczy.
  9. #3049
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Domyślnie Zacierający się wtrysk? 2.4 JTDm?
    Witam, ostatnio usłyszałem dziwny dźwięk jakby terkotania piątego wtrysku w 2.4 JTDm w 159. Auto jeździ normalnie, nie kopci, odpala dobrze. Sprawdzałem korekty i wszystkie wahają się w granicach 0.20-0.50 a na piątym cylindrze w okolicach 1.2 - niby w normie ale odchylenie jest. Auto jeździ cały czas z dodawanym olejem 2T, diesel spulunga też wlałem ale do baku i bez zmian. Poniżej wklejam link do filmiku na YT. Sama wymiana rozpylacza wystarczy czy regenrować cały wtrysk..?
    https://www.youtube.com/watch?v=Qmvj...ature=youtu.be
  10. #3050
    159 2.0 JTDm
    Wygląda na problem z podkładką.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
