Strona 310 z 336 PierwszyPierwszy ... 210260300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,091 do 3,100 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #3091
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Czytając ostatnie posty tego tematu, chyba oddam w ciemno 3 wtrysk do regeneracji, orientuje się ktoś jaki jest koszt +\- regeneracji wtryskiwacza + wymiana w 159 2.4 210 koni?
  2. #3092
    159 2.0 JTDm
    Po co to robić w ciemno?
    Nie możesz po prostu oddać wszystkich na sprawdzenie? Przecież to niski koszt.
    Jeśli nie sprawdzili Ci wtrysków przy obciążeniu, to nic Ci nie da naprawa nr 3.
    Poproś o wyniki na papierze przy każdej próbie.
    Poniżej kilka prób (w tym obciążeniowych) i lekkie wyjaśnienie:
    http://www.commonrailforum.pl/prosba...-cr-t1957.html
    Ostatnio edytowane przez Klonek ; 21-02-2019 o 16:19
  3. #3093
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Wtryskiwacz był sprawdzany pod różnym ciśnieniem.
    Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
  4. #3094
    Chorzów
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Zgadzam się z Tobą ale mamy tutaj troszkę wyżej przykład kolegi, który miał sprawdzany wtrysk już 2 razy, i rzekomo jest sprawny a korekta podczas obciążenia skacze mocno na minus. Chcę uniknać u siebie takiej sytuacji po prostu stąd pomysł o wymianie jednej sztuki w ciemno..
  5. #3095
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Po prostu zamień miejscami z innym wtryskiwaczem oczywiście z wpisaniem właściwych kodów IMA. Jeśli korekta pójdzie za wtryskiem znaczy się że trzeba poszukać nowego albo zregenerować go w innej solidniejszej firmie.
  6. #3096
    Chorzów
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Tak też zrobię, do tego profilaktycznie oddam wszystkie wtryski do sprawdzenia, a nóż na maszynie wyjdzie coś nie tak z wtryskiem nr 3 i wtedy będę miał czarno na białym.
  7. #3097
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał LuKe93 Zobacz post
    Ja miałem właśnie taką sytuację, że wymieniłem u siebie wtrysk, który miał najgorszą korektę. I korekta niestety pozostała. Wniosek więc taki, że coś jest nie tak z jednym z pozostałych lub dwoma czy nawet trzema.
    Może u kolegi akurat ten co ma najgorszą korektę jest zużyty, ale ryzyko jest zbyt duże moim zdaniem i lepiej po prostu sprawdzić komplet na maszynie. Nie jest to jakiś rażący koszt.
  8. #3098
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A przy korekcie dodatniej pod obciążeniem co grozi?
    Dodatnia jest chyba mniej groźna. Może świadczyć o słabszej kompresji w tej komorze (zawór, podkładka, cylinder itp) lub przytkany rozpylacz.
    Jak ja się cieszę, że nie mam już diesla
  9. #3099
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Źródło: film Miś
    - Jestem Wesoły Romek! Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz! ...
    - Nie boj, nie bój wyłączą Ci
  10. #3100
    Opel Zafira 1.9cdti 120
    Panowie pacjent to zafira b 1.9 cdti 120 co doradzacie.
    Korekty, robione w nastepujacy sposób, silnik rozgrzany do temp. roboczej, obroty ok. 2000, 1/3 gazu wcisnieta 4 bieg.
    Korekty pisze z pamieci
    1. 3.5 +
    2.3.4 na minusie
    Po wymianie 1 wtryskiwacza na 0444110276 po testach na maszynie cru 2.i
    korekty z pamieci
    1. 2.5 -
    2.3.4 na plusie.
    Objawy falowanie obrotow, zawyzone spalanie , wibracje silnika w pewnym zakresie obrotow, dymek przy odpalaniu.
    Czy wtrysk o innym nr przeznaczony do tej jednostki moze byc w takiej konfiguracji? Czy test przeprowadzony prawidlowo?
    Aha a pozostale wtryski to 0445110165
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
