No właśnie, zwiększa dawkę więc podlewa bardziej, przynajmniej ja to tak rozumiem
jak sama nazwa korekta wskazuje - ECU koryguje do właściwego poziomu. jeśli wtrysk podaje za duzo (leje) jest korygowany na minus.
Nie jestem specem od wtrysków ale dzięki za info zawsze dowiedziałem się czegoś nowego
Witam Panowie,
W piątek wymieniałem wtryski nr 1 i nr 4
Miały naprawdę kiepskie korekty a auto zapalało jak by miało rozwalić silnik, trzepalo.
Korekty wyglądały w ten sposób:
Po wymianie wtrysku nr 1 a następnie nr4 którym musieliśmy potraktować go prasą
Wyniki korekt pokazują:
(Numery wtryskiwaczy nie zostały jeszcze nadane, nie mogły się najzwyczajniej w świecie nadpisać)
Auto ma nowy allkumulator zapala teraz niezłe niż wcześniej, ale i tak gdzieś jest ten mały stuk jakby kopyta..w silniku.
Panowie o co tu chodzi?
Ten numery są bardzo ważne (to są kodowane fabryczne korekty wtryskiwacza) Musisz je zakodować żeby wszystko poprawnie działało.
Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
Kodowanie jest bardzo ważne. koniec kropka.
Korekty przyzwoite, nie ma co komentować. Jeździć , obserwować
