Strona 33 z 131 PierwszyPierwszy ... 23242526272829303132333435363738394041424383 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 1302
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
  1. #321
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Airen
    Warszawa/Rybnik
    Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco
    Czas spędzony na forum
    114 d 20 h 49 m
    http://www.motostat.pl/stats/diesel
    Polecam założenie sobie konta. Fajnie można kontrolować wydatki, spalanie itp.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" - Jeremy Clarkson
  2. #322
    Użytkownik Romeo Avatar @sdero
    147 JTDm 16V Distinctive.
    47 d 5 h 47 m
    Cytat Napisał Airen Zobacz post
    I tam też jest różnica.
    Powodem musi być masa pojazdu. Widać, że 156 też dalej wylądowała.
    Ja wolę kontrolować w lokalnych systemach. Wystarczy, że spojrzę na faktury
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 11-08-2012 o 22:32
    Chip tuning. Usuwanie EGR, DPF, Klap wirowych.
    http://www.conmir.pl
  3. #323
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    92 d 3 h 18 m
    Moja średnia z 7,5 tyś km to 6,9 l/100
    http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/42526
    Alfa 156 JTS
    Delta TwinTurbo
  4. #324
    Użytkownik Romeo Avatar prymie
    kraków
    brak
    40 d 21 h 49 m
    Heh, temat o spalaniu już chyba jest, więc wróćmy do głównego topicu. Ktoś już pytał i zdaje się nie o3mał odpowiedzi. Czy niesprawny EGR ma jakikolwiek wpływ na korekty?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
  5. #325
    47 d 5 h 47 m
    To chyba trzeba by sprawdzić. Odłączyć EGR i sprawdzić korekty.
    W sumie będzie miał wpływ na masy powietrza. A więc na to co dzieje się w cylindrach. Czyli ECU może zmienić korekty. Ale to jest moje gdybanie.
    Po obiadku zejdę i podmienię sobie mapy. Obecnie mam z wyłączony, EGR. Zmienię na mapę z pracującym. Zaloguję korekty i zobaczymy.
    Zmieniłem soft na oryginalny z otwartym EGR i potem na oryginalny z zamkniętym EGR. Nie zauważyłem jakiejś różnicy w korektach.
    Różnica w korektach jest w momencie podniesienia ciśnienia na listwie. Zmiana w wymiarze pozytywnym.
  6. Thanks prymie thanked for this post
  7. #326
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003 i jest czarnulka 159, 1,9 JTDm 16V
    21 d 16 h 50 m
    Kilka dni temu kupiłem 159 1,9 16V, przy ok. 1800obr. lekko poszarpywała.Podłączyłem FES-a(brak błędów) i min. sprawdziłem korekty, na wolnych obr. 1 cylinder miał 2,3 pozostałe ok. 0,5, na obr. wyższych korekta z 2,3 spadała na 0,5 - o,7 wczoraj wieczorem zaślepiłem EGR zaślepką z 3 otworami, szarpanie ustąpiło. Jutro sprawdzę ponownie korekty i napiszę, czy zaślepienie EGR ma wpływ na nie wpływ (wydaje mi się, że raczej nie). Jak sądzicie, czy mam się szykować do wymiany końcówki na 1 cylindrze, czy jeżeli na wyższych obrotach korekta z 2,3 spada na ok. 0,6 to może tak zostać?
  8. #327
    Mareczek1122
    Niestety po tygodniu spokoju i wymiany wtryskiwaczy na nowe montaż w serwisie...znowu problem z odpalaniem POMOCY co może być nie tak????
    Nadmieniam wszystkie filtry rozrząd olej wymieniony,akumulator raczej ok kręci dobrze zresztą jest +18 stopni
    Sprawidziłem FES i mam dwa błędy taki:
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: P0504 - Styk pedału hamulca
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Obroty silnika: 851 obr/min
    Dawka paliwa: 9,6 mmł/w
    Pozycja pedału przyspieszenia: 0,00 %
    Brake switch A/B match
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    2: P0335 - Czujnik obrotów silnika
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Obroty silnika: 0 obr/min
    Dawka paliwa: 0,0 mmł/w
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Korekta paliwa (cylinder 1): -0,33 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): -0,20 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): 1,22 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): -0,69 mmł/w
    Pomiar po zapaleniu silnika
    Pomiar po 5 min
    Proszę o jakiś trop pomoc bo już sam nie wiem co jest nie tak...Autko pali źle jeśli stoi więcej niż ok 6h po dopaleniu dość mocno zadymi po czym zapala już normalnie.....
    Czas Korekta paliwa (cylinder 1) Korekta paliwa (cylinder 2) Korekta paliwa (cylinder 3) Korekta paliwa (cylinder 4)
    s mmł/w mmł/w mmł/w mmł/w
    0 -0,32 0,01 1 -0,69
    1,04 -0,33 0,04 0,96 -0,7
    2,07 -0,34 0,06 0,94 -0,69
    3,1 -0,35 0,09 0,93 -0,68
    4,13 -0,34 0,06 0,96 -0,65
    5,16 -0,35 0,04 0,97 -0,68
    6,19 -0,31 0,01 1 -0,69
    7,22 -0,33 0,03 0,99 -0,71
    8,25 -0,32 0,03 1 -0,71
    9,28 -0,32 0,04 0,99 -0,7
    10,3 -0,3 0,01 1,01 -0,7
    11,34 -0,31 0 1 -0,68
    12,36 -0,33 0 1,01 -0,69
    13,4 -0,32 0,01 0,99 -0,7
    14,42 -0,33 0,05 0,97 -0,68
    15,46 -0,33 0,05 0,97 -0,64
    16,48 -0,35 0,04 0,98 -0,63
    17,5 -0,36 0,02 0,98 -0,65
    18,53 -0,35 0 1 -0,66
    19,56 -0,35 0 1,01 -0,69
    20,59 -0,31 0 0,99 -0,68
    21,62 -0,32 0,05 0,95 -0,67
    22,65 -0,34 0,04 0,97 -0,66
    23,68 -0,35 0,01 1 -0,69
    24,71 -0,33 0,02 0,99 -0,7
    25,74 -0,32 0,06 0,95 -0,69
    26,76 -0,32 0,08 0,93 -0,67
    27,79 -0,33 0,08 0,92 -0,67
    28,82 -0,35 0,05 0,97 -0,66
    29,85 -0,35 0,02 1 -0,7
    30,88 -0,33 0 1,01 -0,7
    31,91 -0,29 0 1,02 -0,7
    32,94 -0,3 0,02 0,97 -0,69
    33,97 -0,3 0,04 0,96 -0,69
    35 -0,34 0,04 0,97 -0,67
    36,03 -0,34 0,01 1,01 -0,68
    37,06 -0,33 0,01 0,99 -0,69
    38,09 -0,31 0,02 0,98 -0,68
    39,12 -0,34 0,07 0,93 -0,65
    40,15 -0,36 0,05 0,95 -0,66
    41,19 -0,36 0,02 0,99 -0,65
    42,21 -0,34 -0,01 1,04 -0,67
    43,23 -0,32 0 1 -0,71
    44,26 -0,27 0,05 0,96 -0,73
    45,29 -0,32 0,09 0,91 -0,69
    46,31 -0,35 0,09 0,95 -0,68
    47,34 -0,35 0,03 1,01 -0,7
    48,37 -0,32 0 1,04 -0,7
    Następna niespodzianka dziś po imprezce moja Bella odmówiła posłuszeństwa po prostu nie odpaliła...myślę co zrobić do domu po laptopa podpoiłem i błąd P0335 - Czujnik obrotów silnika- i autko odpaliło od razu no więc muszę wymienić i tutaj pytanie czy jest to czujnik położenia wału???może to być też powodem złego odpalania?????
  9. #328
    Mareczek1122
    Czy może ktoś sprawdzić mi te korekty parametry i powiedzieć czy jest ok????
  10. #329
    Użytkownik Alfa i Omega Pokaż na mapie Avatar epsonix
    Bielsko-Biała
    159 1.9JTDM 16V'2005, Giulietta 1.4TB'2013
    8 d N/A
    Z tego co sam się orientowałem pod swoim kątem, korekty masz nienajgorsze, aczkolwiek wspomniałeś że wtryskiwacze masz nowe, a w takim przypadku ja bym spodziewał się lepszych wyników. Sprawdź w FESie czy dobrze wpisali Ci kody IMA (numery) z wtryskiwaczy bo może zapomnieli, albo wpisali z błędem albo pomylili kolejnośc cylindrów.
    Inna sprawa to pamiętam że u mnie korekty zmieniły się jak wstawiłem nowy kolektor - ze starego spadła listwa z klap wirowych, więc na cylindrach 1,2 i 4 były w one przypadkowych pozycjach (każda inaczej), a ta sterująca (cylinder 3) dalej pracowała bo jest w końcu podłączona bezpośrednio pod silnik/sterownik klap. Sprawdzałeś to u siebie?
    Nie wiem czy akurat ten czujnik obrotów może tu coś mieszać, napewno trzeba i tak problem rozwiązać, ale akurat tu Ci nic nie podpowiem
    Jeśli okaże się że to nie ten czujnik obrotów,to nie zaszkodzi sprawdzić czy świece żarowe działają, bo one to i w lecie są potrzebne aby łatwo zastartować i żeby silnik zaraz po odpaleniu bardziej kulturalnie pracował. Ja u siebie sprawdzałem je najpierw omomierzem do masy po zdjęciu kabla ze świecy(chyba coś ok 1 ohma powinieneś odczytać z tego co pamiętam), aczkolwiek lepszy będzie test podczas grzania swiec - ja ustawiłem amperomierz na zakres 20A i wpiąłem się w szereg pomiędzy kabelek od świecy a świecę (nie zewrzyj sondą do silnika podczas grzania bo pewnie uwalisz bezpiecznik obwodu świec albo amperomierz). W tym przypadku testujesz wszystko -swiecę podczas grzania, kable, bezpieczniki itp. Odczyty ktore mialem u siebie były od 12A w pierwszym momencie do ok8A przez następne 10-15sek. Ktoś musi Ci pomóc wkładając kluczyk na każdy test, bo wtedy masz przez te kilka-kilkanaście sekund grzanie świec. Słychać też cykanie przekaźnika od świec (z niego kabelki wychodzą do świec). Ewentualnie jeśli się boisz przypadkowego zwarcia, to przynajmniej voltomierzem sprawdź na każdym kablu od świecy czy będzie te 12V po włożeniu kluczyka.
    Poza tym w FESie nie zaszkodzi posprawdzać odczytów z wszelkich czujników np temperatury powietrza, paliwa itp. Na zimnym silniku wiesz czego mniej więcej się spodziewać.
    Kolejna sprawa to ciśnienie paliwa, wartość 300 to minimum jakie powinno być do odpalenia z tego co pamiętam.
    Ewentualnie może paliwo masz liche. Wlej jakiś środek do usuwania wody i trochę pojeździj.
    Co do błędów od hamulca, to z tego co mi się wydaje są 2 obwody w czujniku polożenia pedału hamulca. Jest to wyłącznik, więc zgaduję że jeśli coś nie gra (inne odczyty) to błąd może być wywalany. nie wiem czy przy takim błędzie będą działać ABS, ESP itp, więc warto się temu przyjżeć. Wymontuj ten czujnik (powinno to być proste, ja bawiłem się kiedyś z czujnikiem od sprzęgła który się przekręcało i wyjmowało, podejżewam że podobnie jest zamontowany ten od hamulca). po wyjęciu pryśnij do niego (o ile się da) jakimś kontakt-sprayem, ponaciskaj kilkadziesiąt razy(moze styki sie oczyszczą), załóż czujnik i skasuj błąd. jeśli dalej będziesz miał błędy to albo kup czujnik (koniecznie nowy) albo sprawdzaj instalację do kompa (np u mnie okazało się że na rozgałęzieniu sygnału do centralki pod stacyjką a wiązką lecącą w kierunku kompa nie było przejścia)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 16-08-2012 o 16:53
  11. #330
    Użytkownik Romeo Avatar Intruz
    159 1,9 jtdm 16v sedan, 147 2.0TS
    14 d 3 h 47 m
    Mareczek, mam podobny problem z odpalaniem. Auto w ogóle nie chciało mi odpalić - TomekKRK zdiagnozował, że padł czujnik położenia wału. Po wymianie auto jeżdziło przez miesiąc bezproblemowo. Wróciło do serwisu Tomka z takimi samymi objawami. Myślałem ,że znowu padł czujnik, ale okazało się że jest sprawny. Wg komputera wszystko jest sprawne, nie ma żadnych błędów, a auto- szczególnie jak jest zimne prawie w ogóle nie odpala. Jak juz odpali, to jeździ bezproblemowo - pieknie sie wkręca, nie kopci, nie szarpie, nie gaśnie, zużywa mało paliwa... Co ciekawe - pali na pych i to od razu. Tomek rozłożył ręce i powiedział, że ma pierwszy taki przypadek. Teraz jadę na próbe przelewów i sprawdzenie wtrysków - jak to nie da rezultatu to utopię to auto w jeziotrze...
    MOże ktoś miał już podobny przypadek???
    WYNAJEM ALFA 159 I JAGUAR S-TYPE DO ŚLUBU : http://jaguaremdoslubu.blogspot.com/
    http://jaguar-krakow.24tm.pl/
  1. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 20:16
  2. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 20:27
  3. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
  4. 1.9 16V 140KM korekty wtrysków - marne
    Utworzone przez Transamgta w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 18:59
  5. jtd korekty wtrysków problem
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 07:42
146, 2.0, akumulatora, alfa, alfaobd, alka, aluminiowe, aluminiowy, analiza, anomalie, aso, atrakcji, autentyczny, baardzo, bak, białego, bieg, blad, bliżej, błędnie, błędów, błędu, body, bosch, boscha, brera, brzęczenie, bucie, całe, całej, cena, ceny, ceramizer, ceramizery, cisnienia, ciś, ciśnienie, code, croma, cudownie, cykanie, cyl, cylinder, cylinderek, cylindrze, czesci, części, część, czort, czyszczenia, czyszczenie, czyżby, daj, dawka, dawki, demontaż, demontażu, diag, diagnostyka, diagnoze, diesel, diesla, dokładne, dolocie, dolot, dolotowy, doładowaniem, dostanę, dpf, dpfa, dymi, działania, dziury, dziwna, dzwieki, dźwięk, ecu, edc, efekty, egr, elementów, elm, elo, ema, ewentualnie, fakt, falować, falowanie, fes, fiacie, fiata, filmik, filtr, filtra, filtry, firmy, fot, fota, fotel, garażu, gaz, gazu, gdzie, gdzies, giulietta, glowicy, głowica, głowicę, głowicy, gniazda, gniazdo, gosc, grzanie, heh, hurtownia, ile, ima, inaczej, innym, ino, instrukcje, jadę, jałowym, jazda, jazdy, jedną, jednej, jezeli, jtd, jtdm, kabel, kabelek, kable, kasa, każdym, kilometrach, kilometrow, kkl, klap, klapa, klapek, klapka, klapki, klapy, klima, kodami, kodów, kodu, kody, kogoś, kolejna, kolejność, kolejnych, kolejnym, kolek, kolektor, kolektora, kolektorze, kombi, kompie, komplet, kompresja, kompresje, komputer, komputera, komunikat, koni, konieczny, konto, kontrolka, kontrolki, końca, końcówek, końcówka, końcówkę, końcówki, kopci, korek, korekt, korekta, korekty, kosz, kręcenia, ktora, którego, którym, kucy, kupić, kupilem, kupiłem, kupować, kurde, kwestia, ledwo, leje, lek, lepszy, leży, licznika, liqui, listwa, listwę, listwy, loga, logi, ładny, ładowania, ładowanie, łatwo, maila, majkel, marca, maski, mechanik, mechanika, metoda, miało, miejsca, miejscami, miernik, mini, minut, mixol, moc, mocowanie, mocy, modyfikacje, mogło, moja, moly, momentem, motor, mógłby, muszą, myslisz, myśli, najczęściej, najgorsze, najlepsze, namiary, napędowego, napięcie, napisz, nazwy, nieszczelność, nieszczelny, nik, nimi, niska, niskich, normie, normy, nowa, nowy, nówka, numeru, obciążeniem, obniżenie, obr, obrazek, obrotach, obrotów, obroty, ochotę, oczy, odczyty, odgłos, odnośnie, odpada, odpala, odpalać, odpalaniu, odpaleniu, ogóle, ohm, okej, oki, okiem, okolica, okolo, olej, oleje, oleju, opinie, opisy, oprogramowania, optymalna, orlen, oryginal, oryginale, oryginalne, oryginalnych, ostatniej, otwórz, owa, owe, oznaczenie, padła, pali, paliw, paliwa, paliwie, paliwo, pany, parametrow, parametrów, parametry, pas, pasuje, pedał, pełna, piatek, piąty, pierwszym, piotrkowa, plastik, plastikowe, plastikowy, plastikowym, platinum, plusie, płynu, podaj, podepnę, podkladki, podkładki, podłączy, podłączyć, podmiana, podpowie, pogoda, pokazuje, pol, polecane, pomaga, pomiar, pomiary, pomierzyłem, pomoc, pomocą, pomysły, pomyśleć, poniedziałek, poprawę, poprzedniego, postoju, postów, postu, potrzebuję, powietrza, powinny, powrot, pozostałe, pół, później, pracę, pracuje, pracy, prawda, prawie, prezentuje, problem, problemem, problemow, problemu, problemy, profilaktycznie, program, programie, programować, programowo, prosbe, proste, prostu, próbę, przebieg, przeciw, przekracza, przepływomierz, przepustnica, przerabiałem, przewody, przyczyną, przyczyne, psują, puki, puszcza, pytaj, pytam, pytanie, radę, radio, regeneracja, regeneracji, relacje, rem, remon, reset, reszty, robione, rodzaje, rolki, romeo, roz, rozbieram, rozbieżności, rozgrzany, rozgrzanym, rozmiar, rozpoznać, rozruchem, rozrzad, rozrzadu, rozrząd, rozrządu, rpm, ryski, rzeczywisty, rzucenie, samemu, serwis, serwisie, silnik, silnika, silnikiem, silniku, siły, skutki, słabo, słow, słowo, słychać, solidnie, spala, spalanie, spod, spodu, spokój, sporo, spr, sprawdza, sprawdzenia, sprawdzenie, sprawdzę, sprawdzony, sprzęt, srodek, ssącego, ssący, stacje, stare, starego, starym, sterow, sterownik, stop, stosować, strach, stron, stukanie, swiec, swoich, swojego, sytuacja, szanowne, szczelność, szczęście, szkody, szkodzi, szpilki, szybka, szybkich, ściągasz, ściągnąć, śnieg, środku, świec, Świece, świece żarowe, tankować, tankowania, tankowaniem, tapatalk, tdi, telepie, tema, temperatura, temperatury, temperaturze, termostatu, testowałem, testy, tid, tps, trybunalskiego, trzech, trzeci, tuning, turbina, turbiny, tydzien, tzn, ucieka, uczucie, ukladu, urok, uruchomieniu, ustalić, usunięte, uwage, video, wadliwe, wariuja, warsztacie, warsztat, warsztatu, warte, warto, wartosc, wartości, wartość, waszym, watch, wcale, wcześniej, weekend, wejdzie, wersję, wersji, widzę, widział, widzisz, wiecznie, wieczorem, wiedzieć, wielki, wierze, więcej, wina, wirowych, właściciela, właścicielowi, włożyć, woda, wody, woj, wolnych, wpisać, wpisz, wraz, wrzuce, wskazówkę, wstyd, wszy, wtrysk, wtryskach, wtryski, wtryskiem, wtryskiwacz, wtryskiwacza, wtryskiwacze, wtryskiwaczy, wtryskow, wtryskowej, wtrysków, wtrysku, wydawalo, wydech, wydechem, wydechowego, wydechowy, wydechu, wyglądają, wykres, wykręcić, wyłączeniem, wyłączone, wymieni, wymieniać, wymieniony, wypad, wypada, wyskakuje, wysoka, wytrzymają, zabieg, zacierające, zagrzeje, założyć, zamiana, zamias, zamienić, zapala, zapas, zapewne, zapłonu, zapytać, zatarty, zauważył, zawieszenia, zawor, zaworach, zaworek, zawór, zbiornik, zdiagnozować, zdjac, zegarach, zera, zerknac, zerknąć, zielony, zimny, zle, zmienia, zmieniać, znać, znalazlem, zrobi, zrobię, zrobilem, zwi, związanych, zwyczaj, zwykły, Źle, żarowe
Zobacz tagi
Tagi użytkowników
podkładka wtryskiwacza peugeot 406 2.0hdi
prawid
peugeot 406 wymiana wtryskow
kodowanie wtryskow doblo
jaka korekta wtryskow w ar159 8v
WTRYSKI REGENERACJA
jakie powinny być korekty wtrysków w silnikach 1.9 jtd
kolejnosc tlokow peugeot 307 hdi
nowy kod ima
reset self learnt function
budowa wtryskiwaczy w peugeot 307 diesel
komputerowe wartosci stanu wtryskiwaczy w renault
peugeot 407 2.0hdi jaka korekta czsu wtrysku
podkładki wtrysków peugeot1.6 hdi
cena wtryskiwaczy peugot 307 2.0hdi nowy
Dodatnia korekta wtrysku-gdzie leje wtrysk
parametry wtryskiwczy peugeot307
renault laguna II zaburzenia wtrysku paliwa
autoadaptacja fes multijet
kodowanie wtryskiwaczy foto
jaka korekcje powinny miec wtryski dci
korekty wtrysku jtd 16v
test przelewowy trafic 1.9 dci
budowa wtryskiwacza trafic 1.9 dci
peugeot 307 2 0 hdi 136 km szarpie podczas jazdy i nawet gaśnie
peugeot 2.0 hdi wymieniajac wtryskiwacze trzeba je kodowac
tolerancja korekty wtryskiwaczy common rail
głosna praca wtryskiów pegout 307
wymiana uszczelki xsara 2.0hdi
wtryski bosch 407
boxer 2.2 hdi denso kodowanie wtryskiwaczy
peugeot 407 czy alfa romeo 159
korekta wtrysków do renault megane ii diesel
korekcja wtrysku 1.6 hdi
jak wymienic uszczelniacze wtryskiwaczy 2.0 hdi
dymi na szaro przy przyspieszaniu
jak wymienic miedziane uszczelki pod wtryskiwaczami peugeot 307 2.0 hdi
korekty wtryskiwaczy bosch
glosna praca 1 9 jtd
korekcja wtrysku megane
kodowanie wtryskiwaczy alfa romeo 159 jtd
stukajacy wtrysk peugeot
ile kosztuje wtrysk do peugota 307
laguna 1.9 dci czy koduje sie wtryski
wymiana wtryskiwacza 307 hdi
wtryskiwacz 1.5
gdzie odczytać kod ima
regeneracja wtrysków renault trafic 1 9 dci
wtrysk paliwa peugeot 307
1.6 hdi po odpaleniu leje
1 4hdi uszkodzony wtrysk przyczyny
lejacy termostat laguna ii 1.6
podkladki listwy klap wirowych vectra c
na czym polega programowanie wtryskiwaczy alfa jtd 16v
na czym polega programowanie wtryskiwaczy w alfie jtd 16v
jaka korekcja wtryskiwaczy hdi 2.0
fiat jtd korekta dawki
kolejność wtrysków peugeot 307 hdi
mascott 3.0 dci jakie powinny byc korekty wtryskow na biegu jalowym
korekta wtrysków w jakich jednostkach
czy trzeba kodować wtryskiwacze 1.9 tid 150
po wyciognieciu wtryskow niechce odpalic trafik 19dci
p0504 - styk pedału hamulca
dawki wtrysk
jaka prawidlowa korekta wtrysko alfa 1.9jtd 16v
objawy nieprawid
megane 2 1.9 dci wymiana wtrysku i kodowanie
xsara 2.0 HDI gasnie
peugeot 407 2.0 136 km jaka jest korekta wtrysku
jakie cisnienie powinno byc na wtryskach 1.9dci
czy trzeba kodowac wtryski po zmianie silnika peugeot 807
dawki wtrysków hdi 1.6
wymiana końcówki wtryskiwacza 2.0 hdi
jakie powinny byc parametry turbiny bosch
suma kontrolna wtryskiwacza
korekty na wtryskiwaczach] 2 0 hdi 407
czy trzeba kodować wtryskiwaczy 1.9 multijet
liqui moly 8343 test
po zalozeniu nowego wtrysku autko chodzi na 3 cylindry korekta wydatku wtryskiwacza
klapy wirowe a korekty wtryskiwaczy
kolejność wtrysków w silniku 1 4 hdi
1 5 dci kodowanie wtryskiwaczy
jak napawić zawieszony wtrysk
peugeot 307 słychać wtryski
mapowanie wtrysk
korekta wtrysku alfa romeo 1.8 ts
jak wyregulować wtryskiwacze alfa romeo 159
16 cyfrowy kod wtrysku1 6 HDI korekcja wtryskuprawidlowa korekta wtryskuczy wtryski denso do 2.2 hdi trzeba kodowacco znacza dane na wtrysku hdijakie wtryskiwacze do silnika 1 9 diselkorekcja wtryskiwaczy hdi 2.0Jakie powinny być korekty wtrysku w silnikach 1 9 JTDwymiana wtrysków peugeot 406 benzynawymiana wtrysku paliwa 1.5 dci kodowanierenault kodowanie wtryskow1.3 multijet korekta wtryskow 650 mmkorekta wtrysku 6 mg
