wymieniony filtr paliwa i komplet świec, auto nadal nie odpala, bateria naładowana, a poza tym dzisiaj była temp dodatnia (auto w niemczech stoi)... już bardzo nie mam pomysłu gdzie szukać
A ile stało na tej dodatniej temp? Masz pewność, że paliwo dochodzi ?
wymieniłeś komplet świec, ale skąd pewność że dostają napięcie? ja przetestowałem swoje tydzień temu przy użyciu multimetru ustawionego na zakres 20A pomiaru prądu stałego. Przy wyłączonej stacyjce odpinałem każdą świecę po kolei a w szereg pomiędzy kabel świecy a świecę wpinałem amperomierz (uwaga końcówka amperomierza lubi się ześlizgiwać ze świecy i trzeba uważać żeby nie przywrzeć do masy, pewnie poszedłby bezpiecznik na obwodzie grzania świec, albo multimetr). żona na komędę wkładała kluczyk a ja obserwowałem pobór prądu - był od ok 12-13A na początku do ok 8-9A przez ok 15 sek, potem "cyk" przekaźnika sterującego grzeniem świec i 0A. Przy takich prądach świece muszą się grzać, przy okazji masz przetestowaną całą instalację sterującą.
temp dodatnia jest już jakiś czas, auto nadal nie odpala, próbuje zaskoczyć ale nic. świece grzeją na pewno, paliwo do listwy wtryskowej dochodzi... podłączyłem elm'a i jedynie co wyskoczyło to błąd o czujniku emisji spalin P2081 bodajże, po wykasowaniu już się nie pojawił... nie mam tu niestety w okolicy aso alfy czy fiata... chyba zostanie tylko opcja lawety i do polski do jakiegoś serwisu... pomysły mi się już skończyły...
Kup "samostart" na tankstelli, w kolektor i pokręć rozrusznikiem musi odpalić. Jeśli świece grzeją i paliwo do listwy dochodzi to może parafina wytrąciła się w przewodach między listwą CR a wtryskami lub "zapchała" same wtryski.
Były : Fiat 126p x3 -> Renault 5 GT 1988 -> Seat Ibiza CUPRA 1997 -> Seat Leon CUPRA R 2003 -> Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 2001 -> Alfa Romeo 156 2.5 V6 1998 -> Alfa Romeo 156 FL 1.9 M-jet 2004 -> Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDM 2007
Jest: Zastava 1100 Mediteran 1979
tylko w którym miejscu w kolektor go zaaplikować?
Najlepiej zdejmij ten by-pass , który zaznaczyłem i rurkę samostartu wsadź w "grubą rurę" i kręcić aż odpali![]()
