Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Embrion
    Wólka Babska
    156 SSportwagon 1.9 jtd
    Czas spędzony na forum
    5 h 33 m
    Domyślnie alfa 159 1.9 jtdm nie odpala
    witam potrzebna pomoc . mianowicie mam taki problem auto jeździło paliło wszystko ładnie idę rano a ono kręci a nie odpala. było bardzo mało paliwa teraz sprawdzałem czy odpowietrzy się odpowietrznikiem na filtrze ale nie pompuję paliwa czy możliwe że zapowietrzył sie układ bądź komputer nie puszcza pompy paliwa. dodatkowo był elektronik i stwierdził brak kontaktu z modułem silnika.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Sosnowiec
    22 d 8 h 20 m
    A paliwa już dolałeś w ogóle ?
  4. #3
    Użytkownik Embrion
    Wólka Babska
    5 h 33 m
    oczywiście za kogo mnie masz czy istniej e w ty samochodzie co odcina wtrysk gdy jest mało paliwa i jeszcze jedno czy zawieszonony EGR może powodować takie objawy .
  5. #4
    Poznań
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V 2007
    4 d 22 h 14 m
    sprawdź bezpieczniki i przekaźniki, jęśli nie ma kontaktu z ECU to pewnie prąd nie dochodzi
    159 1.9JTDm 16V 2007
  6. #5
    Użytkownik Embrion
    Wólka Babska
    5 h 33 m
    nowłaśnie pompa paliwa w baku nie daje paliwa jutro wznowie walkę z tym problemem ktoś ma jeszcze jakieś pomysły
  7. #6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Intruz
    6 d 18 h 41 m
    Pamito - czy słyszałeś kiedyś o znakach interpunkcyjnych?
    WYNAJME ALFĘ I JAGUARA DO ŚLUBU : http://jaguaremdoslubu.blogspot.com/
  8. #7
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar barteczko
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    13 h 29 m
    Tak dla pewnosci sprawdzilbym na Twoim miejscu wylacznik uderzeniowy (czy jakos tak sie to nazywa) ktory znajduje sie chyba pod siedzeniem kierowcy. Mojemu znajomemu zdarzylo sie, ze taki wylacznik zadzialal jak wjechal w duzy dolek.
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio (2011-...) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    Wólka Babska
    5 h 33 m
    wielkie dzięki za rady auto odpalone. sprawa była dości poważna związana z BSI i sterownikiem silnika.
  10. #9
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    20 d 21 h 40 m
    W pierwszej kolejności pomyślałem, że może spaliła się właśnie pompa paliwa. No, ale skoro problem rozwiązany...
    Jak doszedłeś do przyczyny i co oznacza BSI?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  11. #10
    Użytkownik Embrion
    Wólka Babska
    5 h 33 m
    BSI czyli komputer centralny sterujacy pracą wszystkich modółów to jest silnika ABS komfortu itd i tp.
    W aucie występował brak komunikacji z modułami okazało sie że masa się upaliła od BSI i nie działal ten komputerek dodatkowo szlak trafił
    sterownik silnika.wynikło to prawtopodobnie z braku tej masy.Jak doszedłem cała sieć CAN została rozkminiona kabelek po kabelku została sprawdzony zgodnie z schematem prosto z włoch i powoli sprawa się rozwiązała.
  1. Prośby o oględziny aut z regionu
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Małopolska i Górny Śląsk
    Odpowiedzi: 762
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 20:34
  2. [159] makabryczne szarpanie przy odpalaniu rozgrzanego silnika
    Utworzone przez cows w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 23:09
  3. [159] Nie odpala. Pali się kontrolka 'Water in fuel filter', filtr paliwa wymieniony
    Utworzone przez tdi86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-10-2009, 19:44
  4. [159] 1.9 JTDm Distinctive - moje wrażenia z jazdy testowej
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 00:27
Tagi użytkowników
zimny silnik szarpie diesel alfa 159
alfa 159 jtd nie odpala
bezpieczniki seat leon 2006
bezpieczniki seat ibiza 2003
seat ibiza rozrusznik gdzie jest
alfa 159 1.9 jtdm
alfa 159 nie chce zapalac
seat ibiza 1.9 nie odpala po rozgrzaniu
ibiza mpi gdzie sa swiece
alfa 159 czasami długo kręci
dlaczego alfa romeo 159 2.4 jtd nie chce zapalić
ibiza cupra V6
alfa 159 nie chce zapalać
alfa 159 nie chce zapalac jak zimna
alfa romeo 156 nie daje pompa paliwa
alfa 159 nie odpala
