Strona 59 z 65 PierwszyPierwszy ... 94950515253545556575859606162636465 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 581 do 590 z 643
Temat: Termostat - wymiana JTD 1.9 16V
  1. #581
    Racibórz
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    A odpowietrzyles układ?
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    Układu nie trzeba odpowietrzyć.
  2. #582
    Racibórz
    Cytat Napisał Prim Zobacz post
    No i znów nie trzyma 90 ,ciekawe czy padł nowy termostat czy może przez -15 mrozu
    I nie będzie trzymać przy tak niskich temperaturach. Jak przyciśniesz np na autostradzie to zobaczysz jak trzyma.
  3. #583
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    To ciekawe po co są aż dwa odpowietrzniki
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #584
    Racibórz
    Gdzie? Pokaz foty gdzie to jest bo ja nigdy tego nie robiłem.
  5. #585
    Zdjęcia z netu na niebiesko zaznaczone
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #586
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Popieram [MENTION=30769]olo_84[/MENTION]. Raz, gdy zdjąłem termostat do wymiany uszczelki pod nim nie odpowietrzyłem układu i też się działy dziwne rzeczy z temperaturą i poziomem płynu, aż znalazłem odpowietrzniki. Ostatnio przy wymianie termostatu od razu odpowietrzyłem układ i od razu wszystko było ok.
  7. #587
    Racibórz
    Ok a jtd ? Ja mam jtd.
  8. #588
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Przy około zera stopni (jazda po mieście) po ilu wam się rozgrzewa, i czy w ogóle temperatura dochodzi do 88 stopni wg komputera?
    U mnie wg komputera dochodzi do około 82 stopni i nie chce więcej, po czym spada do 78. Wg wskazówki pokazuje prawie 90 stopni
    Miał ktoś styczność z termostatem Magneti Marelli ?
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 28-11-2018 o 20:06
  9. #589
    Łódź
    Czy ma ktoś z was możliwość sprawdzenia z modułu od kolegi maly_777 odczyt z komputera temperatury. Czy dochodzi do 88 stopni, gdy na dworze jest około 0 stopni?
  10. #590
    Cytat Napisał alflg Zobacz post
    Co to za różnica czy z modułu czy z MES. Jeśli temp nie dochodzi to albo kiepski zamiennik albo uszkodzony. Kup wymień i sprawdź. Termostat to można samemu wymienić. Tragedii z dostępem nie ma
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [159] Termostat wymiana 2.4 JTDM 20v
    Utworzone przez jasio79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 13-11-2016, 14:47
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [164] Termostat wymiana
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 16:46
  4. Wymiana rozrządu i termostat
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2011, 18:03
  5. Termostat,naprawa czy wymiana na nowy
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 09:50
