Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 60
Temat: Czujnik położenia pedału sprzęgła - problem z odpalaniem i błąd Hill Holder-a
  1. #21
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czujnik to zwykły stycznik ze sprężyną. Najczęściej nic w nim nie pada, tylko pin się cofa (ma regulowaną długość). Trzeba rozebrać i sprawdzić co się stało. Może wystarczy przeczyścić styki, może wyciągnąć schowany pin.
    Poza tym może wystąpić problem elektryczny, który opisał wcześniej epsonix.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 05-01-2019 o 14:46
  2. #22
    brak
    przeczyscilem je wiec odpada problem chyba z nimi bi tak jak opisujesz to tylko stycznik wiec chyba nie ma co się tam zepsuć
  3. #23
    brak
    moze zaczyna czujnik padać? blad złapany przez kompa blokuje hh/asr itp na jakis czas - pamietam ze w 159 to zajelo jakies kilkanascie km po naprawie (no chyba ze skasujesz blad). polecam podlaczyc sie przez obd i sprawdzic jaki dokladnie blad siedzi, bo tak to wrozymy z fusow czy to czujnik sprzegla, hamulca,abs czy jakis inny.
    za 60zl kupujesz na allegro od pmfactory elma327 bt (z usunietym tezystorem pid fiat/alfa) do tego adapter typ 1zielony i z komorki z androidem z AlfaOBD Demo sobie grzebiesz w kompie abs i wszystkich innych kompach
    może faktycznie po kilku km błędy przestaną wyskakiwać ... dziś jadę to zobaczymy
    jedno jeszcze mnie martwi se pedał sprzęgła nie do końca dociska do czujnika - jest mały luz. aczkolwiek lekko wchodzi
  4. #24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Kamil Żak Zobacz post
    Jak pisałem wyżej - długość trzpienia można i regulować. I w Twoim wypadku prawdopodobnie trzeba.
  5. #25
    criss
    w sterownikach mozna sprawdzić czy pedał sprzęgła jest zwolniony
  6. #26
    można, ale może być tak że któryś czujnik tylko czasem niedomaga. błędy się zapisują ze statusem, jeśli nawet teraz działa, a wcześniej tylko był, to zapisze się jako występujący sporadycznie (a nie błąd aktualny) i wiadomo co było przyczyną. jeszcze raz powiem ( w ostatnich dniach ileś razy już pisałem i tu na forum i na forum Giulietty), 60zł i macie diagnozę z komórki wszystkiego w 159, nie wiem czemu służą te wszystkie zgadywanki, szukanie na ślepo - po to jest OBD żeby z niego korzystać. w Alfach jesteśmy szczęściażami że w miarę kompletne oprogramowanie Alfa OBD Demo (wszystkie moduły) jest za free z małymi ograniczeniami funkcjonalności - w 99% przypadków free wystarcza do tego co potrzeba. szukałem ostatnio do Peugeota ojca czegoś podobnego, i nie znalazłem - wszędzie płatne i dużo droższe od MESa.
  7. #27
    Akurat do sczytania błedów czujnika czy to sprzęgła, czy hamulca wystarczy dowolny interfejs OBD2 (nie musi mieć usuniętego rezystora) i dowolny program pokazujący błędy
  8. #28
    niech i tak bedzie, ale to nie ma znaczenia, sens ojej wypowiedzi byl ze za 60zl + darmowy program kolega ma po orostu zczytac bledy a nie od kilku tygodni zawracac sobie i nam glowe zgadywaniem
  9. #29
    brak
    Domyślnie Czujnik położenia pedału sprzęgła - problem z odpalaniem i błąd Hill Holder-a
    obd mam nuz od kiedyś tylko z programami na ios jest kłopot znalazłem jeden to wywalił mi tylko 1 błąd - położenia sprzęgła p0704
  10. #30
    no to albo czujnik albo jego polaczenie - w mojej pierwszej 159 po grzebaniu przy wymianie plastikow przy sprezynie od sprzegla (klikalo) wywalalo staly blad. czujnik byl dobry ale nie bylo przejscia w wiazce ani do blokady kierownicy ani do wtyczki d001 (w nogach pasazera ktora leci bodajze do ecu). nie chcialo mi sie rozwalac istniejacych wiazek, dorobilem obejscia i spokoj. otworz schemat z elearn-a i to tez sobie sprawdz (onomierz podlacz i ruszaj wiazkami)
  1. [159] Błąd abs, vdc, hill holder not available
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 14:21
  2. [159] Czujnik położenia pedału sprzęgła ??
    Utworzone przez taki_one w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 07:33
  3. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  4. czujnik położenia pedału sprzęgła
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:53
