Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 72
Temat: Przepływomierz problem (błędy check engine: P0101 i P0111 w 2,4jtdm)
  1. #61
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 Ti
    Poprawiłem styki,poczyscilem, przeplywke również. Błędy powracają wiec zamawiam nową. Dzięki za pomoc. Dam znać czy wymiana pomogła
    Miłego weekendu
  2. #62
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 Ti
    Witam. Jednak najpierw starałem się przeczyscic przeplywke specjalnym do tego preparatem. Niestety bezskutecznie. Napięcie jakie powinno być to
    12
    0
    5
    5
    Czy dobrze czytałem?
  3. #63
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar damian239
    podkarpackie
    AR159 1.9 JTDM 16v 150KM 2007r.
    Witam, Panowie polecam dokładnie sprawdzić dolot powietrza, w moim przypadku było pęknięcie na rezonatorze powietrza i zaciągało "lewe" powietrze i przepływka głupiała a też już podejrzewałem i przepływkę i turbo i wszystko inne po kolei pozdrawiam
  4. #64
    Użytkownik Świeżak Avatar gibson
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    podepnę się pod temat u mnie taki problem wyskoczył check engine i pokazał się błąd egr .eger wyczyszczony i znów pokazuje się błąd egr.Jedynym objawem jest zwiększone zużycie paliwa o około 2l.Silnik 1.9 150km.jakieś pomysły?
  5. #65
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    EGR do wymiany, nieraz czyszczenie nie pomaga. A najlepiej zaślepiony i wyprogramowac. Ciekawe jakby tobie oddychało się spalinami
  6. #66
    szczecin
    AR 159 SW High Ti
    Ale z rury nie kopci
  7. #67
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Mam mały problem. Po podłączeniu do komputera cały czas pokazuje błąd przepływomierza. Wartości są ok.Kasuje błąd i za chwilę powraca. Na wyświetlaczu komputera nic nie pokazuje.
Nazwa:	20190723_174324.jpg
Rozmiar:	36.8 KB
ID:	260573Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190724_072443.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
  8. #68
    Dolny Śląsk
    Alfa 159 2.0 JTDM (170 KM)
    Podpinam się pod temat. Wyskakują mi podobne błędy. Zaczeło się od P0101, dwa razy skasowałem błąd ale po ok. 200 km znowu się pojawił. Pojechałem do warsztatu w całkiem innej sprawie (aby wyregulawali mi linki biegów) - zamiast to zrobić zaczeli mi wciskać jakiś kit że skrzynia biegów jest do regeneracji bo niby "wyje", turbosprężarkę trzeba zregenerować, amortyzatory mają jakieś tam luzy (tak naprawde to tylko odbijaki popękały i były do wymiany ale żadnych luzów na amortyzarach nie było) i w ogóle ten samochód jest w kepskim stanie - jak to przez telefon usłyszałem to odrazu wsiadłem w autobus aby odebrać jak najszybciej samochód i podziękować.
    Niestety po odebraniu samochodu zauważyłem że system PDC oraz kamera wsteczna nie działa (wiem że przed oddaniem samochodu do warsztatu działało) - na desce nadal kontrolka "check engine", więc podpiąłem komputer aby sprawdzić czemu PDC + kamera nie działa a tu nagle takie błędy:
    1: P242A - Turbo input temperature sensor
    2: P0101 - Air flow meter signal
    3: P0504 - Brake pedal switch
    4: P2264 - Water in fuel sensor
    Zadzwoniłem do warsztatu aby wyjaśnili mi dlaczego nagle PDC i kamera nie działa i skąd nagle tyle błędów. Odpowiedź: "Panie u nas wsyzstko działało, to tak jak by Pan wyjechał i kapcia złapał...zbieg okolicznośći." Możliwe, ale tak jak "zdiagnozowali" stan samochodu miałem wrażenie że chcieli mnie nieźle naciągnąć. Autko ładnie się zbiera i nic złego z turbiną się nie dzieje, skrzynia biegów to F40 - żadnych dziwnych dzwięków nie wydaje, a amortyzatory są prawie nowe.
    Ale pojechałem jeszcze raz do tego warsztatu aby naprawili mi kamerę i PDC no i okazało się że bezpiecznik Światło cofania/Światło stop F35 się przepalił. Więc wymienili bezpiecznik i nagle PDC + kamera działa. Po skasowanie błedów nie wyskakiwało ponownie aż do dnia kiedy zaczął padać deszcz. Kiedy odpaliłem samochód zapaliła się kontrolka "check engine" - oto błędy które teraz mi pokazuję:
    1: P0101 - Sygnal przeplywomierza
    2: P0504 - Wylaczn. hamulca Brake switch A/B match
    3: P2264 - Water in fuel filter sensor
    4: P068A - Battery detachment
    5: P2084 - Temperature sensor on particulate filter input
    Pamiętam kiedy z samego początku pojawiał się tylko błąd P0101 to była to też pogoda deszczowa. Nie wiem gdzie zacząć ale jeden z mechaników z tego nieszczęśliwego warsztatu mówił abym, jeśli się znów pojawią błędy, odczepił kamerę cofania bo nie jest fabryczna i może ona powodoję te problemy. Jutro to zrobie i wykasuję błędy, ale jak myślicie, gdzie dalej szukać jeśli znowu się pojawią błędy?
  9. #69
    PL
    Popraw połączenie kamerki gdzieś okolicy tylny zderzak -bagażnik.
    Jak nie pomoże to zmień kamerkę bo może się rozszczelniła.
    Ps.mechanika też bym zmienił.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #70
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał cezigro Zobacz post
    Identyczne błędy miałem. A ich przyczyną była uszkodzona wiązka przewodów przy tylnej klapie (buda-klapa).
    Najpewniej to, albo ta kamera powoduje zwarcie i wywala bezpiecznik.
  1. [159] 2.2 JTS Nierozwiązany problem Check engine błędy P0704, P1555, P0235
    Utworzone przez koziolmsw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-03-2016, 22:33
  2. [159] Przepływomierz awaria,Check engine na wyświetlaczu 1.9 Jtdm 150km
    Utworzone przez wikos159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 16:59
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 10:58
  4. check engine w 156 / przepływomierz
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-06-2009, 13:23
  5. [156] PROBLEM - check engine HELP !
    Utworzone przez J.A.N w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 18:48
