tu mnie zle zrozumiales, nie pisalem o przekladaniu Twojeo kompa do innej, tylko chodzilo mi o to czy ten interfejs do OBD/program czy w innych alfach sie laczy. polecam sobie kupic ELM327BT z usunietym rezystorem (40zl, trzeba napisac w uwagach o rezystorze), adapter typ 1 zielony (20zl) oba na allegro od PMFactory. sciagasz apke AlfaOBD Demo na komorke czy tablet z androidem i robisz sobie sam pelna diagnostyke w kazdym komputerze auta - jedne z adapterem, inne bez, program podpowiada.
rozumiem ze stacyjka normalnie sie wlacza zanim zapalisz auto? bo jesli nie, to moze byc modul pod kierownica (blokada) - on blokuje zasilanie na wiele kompow -wszystkie komunikaty bledow jakie Ci wyswietlilo podales, czy bylo cos jeszcze innego?
schematy sa ogolniedostepne - wystarczy sciagnac sobie eLearn-a iso (jest wersja z 2006 najnowsza, gdzies na forum sa linki; potem AOS juz mialy dystryboawane dokumantacje w inny sposob) do innych wersji silnikowych praktycznie wszystkie systemy sie zgadzaja 100% - poza elektryka silnika, podmapowac iso pod wirtualny dysk CD (PowerIso itp lub w nowszych windowsach po prostu kliknac to otworzy i podmapuje jako dysk), instalujesz wszystko (swf viewer w starej wersji tez) i masz ori dokumentacje jakiej ASO uzywaja z opisami, schematami, rozpiskami pinow we wtyczkach itp - troche toporny program ale idzie sie przyzwyczaic. jesli nie mapujesz na stale iso, to przed otwarciem programu musisz znowu kliknac 2x na iso zeby do niego wejsc i musisz miec ta sama litere dysku jak podczas instalacji.
