Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: Koło zapasowe ?
  1. #21
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Jak są rózne to szukaaj w okolicach 40, ja zimowe 16- ki mam z ET 41 i jest dobrze.
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Najpierw napisałem, później poszukałem odpowiedzi.
    Do usunięcia.
    Tak się podczepię pod temat.
    Rozumiem, że lewarek ze 156- tki spokojnie podejdzie pod 9- tkę?
    Planuje właśnie taką operacje: stalówka 16" z oponą letnią+ wypełnienie z zawartością od 156.
    Mam zestaw naprawczy, ale nie wzbudza on mojego zaufania...
    Ostatnio edytowane przez juhass ; 15-04-2013 o 12:38
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kizior
    Rybnik-Kamień
    Alfa 159 jtdm 1,9 16v 2006 sw
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    i o taką odpowiedź mi chodziło,dzięki
  4. #24
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    BTW - kupiłem wypełnienie ze 156. Nawet pasuje (mam prawie pełnowymiarowe koło zapasowe 16"). Ale ostatecznie zrezygnowałem z tego wypełnienia. Lewarek poskładałem, włożyłem do pokrowca razem z kluczem do kół, śrubokrętem i innymi akcesoriami. I dzięki temu mieści mi się w kole zapasowym oryginalny kompresor z zestawem naprawczym oraz wszystkie rzeczy potrzebne do zmiany koła. Trochę musiałem pogłówkować, żeby była cisza. Ale wolę to niż oryginalne wypełnienie.
  5. #25
    Rypin
    147 x 4, 166, 159 - byłe / GT - obecne
    a ja kupilem spray do opon.. i nowe opony
    10 cylindrów, 475KM = Tribeca B9 żony / Forester XT MY06 mój
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar xzip
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM
    Cytat Napisał xzip Zobacz post
    Ponawiam pytanie o montaż koła zapasowego. Nie wiem czy mój zestaw jest kompletny i oryginalny. Poniżej parę zdjęć obrazujących mój problem. Na pierwszym zdjęciu wygląda wszystko ok ale bolec nie sięga do gwintu na zdjęciu dwa, trzy i cztery jest bolec i jakiś plastik (nie wiem do czego) ale tak jak CodeMaker pisał nie jestem w stanie przykręcić koła tym bolcem gdyż jest za długi. Możliwe jest dokręcenie przy pomocy tego plastikowego elementu (foto3) ale przy takim ułożeniu styropian nie wchodzi. Na ostatnim zdjęciu obróciłem koło i dokręciłem ale przy takim ułożeniu również styropian nie wchodzi ... Wiem że to pierdoła ale jak będzie miał ktoś chwile zobaczyć jak to jest u niego .... z góry dzięki
    Załącznik 92312Załącznik 92313Załącznik 92314Załącznik 92315Załącznik 92316
    Jak to u Was jest zamontowane ?
  7. #27
    Kąty Wrocławskie.
    Ja do felgi 16" włożyłem tylko tą mniejszą część ze steropianu - tą do której wciśnięty jest podnośnik, klucz i inne pierdoły.Druga, większa część z dojazdówką lezy sobie w garażu.
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar lukas_po
    Nowy Sącz - okolice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 150KM '07 Carbonio Black
    Miałem chwilkę i sprawdziłem jak jest u mnie, mam zestaw z kołem dojazdowym.
    1 - Koło dojazdowe frontem do dołu:
Nazwa:	2013-04-16 13.06.46.jpg
Rozmiar:	88.2 KB
    2 - Zewnętrzna wkładka styropianowa
Nazwa:	2013-04-16 13.07.10.jpg
Rozmiar:	97.9 KB
    3 - Wewnętrzna wkładka styropianowa i reszta gratów wraz z tym trzpieniem do przykręcania
Nazwa:	2013-04-16 13.07.36.jpg
Rozmiar:	133.2 KB
    Tak to wygląda w mojej Belli wszystko ładnie spasowane i poskręcane.
  9. #29
    lukas_po wielkie dzięki za foto relacje
    Jak widać moje koło dojazdowe chyba nie jest od alfy bo u mnie ten bolec jest za krótki o jakieś 2 cm ...
    Wkładka styropianowa jest identyczna - przynajmniej tyle.
    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc - mi pozostaje dorobienie dłuższego bolca
  10. #30
    Nowy Sącz - okolice
    Zauważyłem że nie mam takiego dodatkowego plastiku jak u Ciebie na zdjęciu nr 4, tzn jest ale jakiś inny widać go na fotce nr 1
    Jutro jeszcze zmierzę długość tego bolca w moim zestawie.
    Ostatnio edytowane przez lukas_po ; 17-04-2013 o 10:20
  1. Koło zapasowe - wnęka na koło
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 20:23
  2. [159] Koło zapasowe
    Utworzone przez flash1pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 21:16
  3. [145] Koło zapasowe
    Utworzone przez Mack the Knife w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 14:45
