Strona 31 z 37 PierwszyPierwszy ... 2122232425262728293031323334353637 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 361
Temat: aux
  1. #301
    przyciski dzialaja zawsze
  2. #302
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Witam.
    Podepnę się pod temat i zapytam o wyjście liniowe z radia. Wyszukiwarka na forum średnio działa a szukam informacji, czy do radia oryginalnego cd bez navi można podłączyć wyjście liniowe na wzmacniacz? Zdaje sie niebieska wtyczka z chinchami i pobudzeniem wzmacniacza.
    Oryginalne głośniki tak sobie grają i chciałbym dołożyć "trochę basu".
  3. #303
    niebieski wtyk to akurat wejście ze zmieniarki. coś mi gdzieś świta że nie ma wyjścia audio tylko jest konwerer z normalnych wyjść głośnikowych - coś takiego przynajmniej gdzieś na forum czytałem. najlepiej na początek sprawdzić to zaglądając do schematów w eLearnie dla konfiguracji z Bose, zobaczyć jak wzmak jest podpięty. do eLearn gdzieś sa linki na forum.
    EDIT. a rzuciłem okiem z ciekawości do eLearna. tak jak pisałem sygnały do wzmacniacza wychodzą przez te same złącze przez które konfig bez Bose zasila głośniki. Pytanie tylko czy we wzmaku z Bose jest odpowiednia konwersja, czy radio trzeba przełączyć na tryb jak dla Bose i wtedy przełączy się wyjście radia na wyjścia sygnałowe. Więc rzuciłem okiem do MESa, w Proxi jest opcja Bose amplifier a w niej opcje Present i Not present. Opis jest taki:
    This function allows to enable/disable the Bose/external amplifier output.
    Mi to wygląda że ta opcja w proxi przełaczy wyjścia w tryb wyjść sygnałowych i nie trzeba będzie stosować żadnych konwerterów czy wzmacniaczy działających z wyjść głośnikowych tylko normalnych działających z sygnałem/wyjściem liniowym.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 13-03-2019 o 01:18
  4. #304
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Nie mam eLearn, musze go poszukać i zainstalować. Póki co mógłbyś wkleić zrzut, schemat które piny to wyjście liniowe oba kanały i czy jest zasllanie "pobudzenie" wzmacniacza z radia.
    [QUOTE=epsonix;2154018]niebieski wtyk to akurat wejście ze zmieniarki. coś mi gdzieś świta że nie ma wyjścia audio tylko jest konwerer z normalnych wyjść głośnikowych - coś takiego przynajmniej gdzieś na forum czytałem. najlepiej na początek sprawdzić to zaglądając do schematów w eLearnie dla konfiguracji z Bose, zobaczyć jak wzmak jest podpięty. do eLearn gdzieś sa linki na forum.
    Znalazłem coś takiego, w opisie jest Alfa 159, powinno pasować: https://natcar.pl/pl/p/AUX-ALFA-FIAT...OLTE-RCA/14572
    Ostatnio edytowane przez gonek ; 14-03-2019 o 07:44
  5. #305
    to co wkleiles to jest kabel do wejscia (do radia a nie wyjście z) aux i zadziala w tych radiach ktore maja w zlaczu obsadzone piny i aktywowane w proxi, no i nie maja blue&me z mediaplayerem bo on zajmuje to wejscie.
    co do schematow to przecież napisałem wyraźnie ze wyjście na wzmacniacz w konfiguracji bose jest przez wyjscia glosnikowe. czytales? piny standard z resztą masz opis na naklejce na radiu. a jak potrzebujesz schemat to ściągnięcie elearna to szybsza sprawa niz przygotowanie tego co prosisz, z reszta pisze z komorki.
    nie kojaze sygnału do pobudzania wzmaka.
  6. #306
    Alfa Romeo 159 2.2
    Domyślnie USB/AUX do radia
    Witajcie,
    Mam radio, które ma możliwość podpięcia AUX (dwukrotnie kliknięcie na CD powoduje pojawienie się napisu AUX na wyświetlaczu), jednak nie mam wyjścia na gniazdo w aucie.
    Widziałem w innym temacie, że wystarczy kupić kabel Mini Iso <-> Jack i wpiąć go w tył radia i już AUX działa.
    Ale mam inne pytanie,
    czy można jakimś sposobem zrobić USB w tym radio?
  7. #307
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przed założeniem nowego tematu korzystamy z wyszukiwarki.
    A co do pytania to można w taki sam sposób (kabelek z żółtą kostką) w odpowiedniej wariacji z odpowiednim adapterem, np. https://allegro.pl/oferta/przejsciow...5mm-7918404881
  8. #308
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Niestety USB nie dodasz. Ten adapter tutaj nie zadziała.
    Wejście AUX to analogowe wejście liniowe, pod które musisz podać sygnał podobny jak na słuchawki.
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 17-04-2019 o 22:02
  9. #309
    Alfa Romeo 159 2.2
Nazwa:	58373628_2022220464555959_9129906109610459136_n.jpg
Rozmiar:	57.5 KB
    Czy do takiego radia można podpiąć usb?
Nazwa:	58377657_791536434561436_6513545765283954688_n.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
  10. #310
    Tak, symulatory zmieniarek do Fiat/AR - moga być z USB,SD,BT (telefon + streaming),jack, np chyba chwalą od Yatour - to na niebieską wtyczkę, działa nawet sterowanie z kierownicy - są tematy o tym poszukaj. Ja miałem xCarLink-a (z 2010r taki USB/SD/Jack) ideał to nie był, choc potem rozbudowałem go o BT za 30zł z allegro taki co bierze z USB zasilanie, a ma wyjście jack które zapętliłem do xCarlinka - coś tam grało ze Spotify przez niego.
    Do tego po fakcie narysowanych pinów na naklejce, masz też wejście aux obsadzone (żółta wtyczka - pewnie AUX masz wybieralne przełączając wejścia?) - mógłbyś wtedy przełączając się na tą żółtą wtyczkę i podpiąć sobie jakiegokolwiek grajka przez np jack-a. Kabelek parę zł w necie.
    No i jest trzecia droga - dołożenie Blue&me, no ale tu już trzeba wiązki rzeźbić, aktywować w proxi i zdobyć działający moduł - sam robiłem, są tematy o tym. w tym rozwiązaniu dostajesz system ori z wyświetlaniem info na zegarach, komendami głosowymi np do obsługi telefonu po BT, ale nie ma streamingu BT (stąd oprócz B&M miałem xCarlinka z poprzedniej 159, i do niego BT który robił tylko za BT dla streamingu muzy)
