Strona 13 z 20 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
  1. #121
    Nowy Targ, Kraków
    Brera 2.2
    Ok a duże są różnice? Jak zamontujesz to napisz czy działa poprawnie i jak się prezentuje na samochodzie, czy wystaje czy jest schowany. Możesz jakieś zdjęcie podrzucić to też się może na taki zdecyduje I dałbyś radę podesłać jeszcze link z jakiej aukcji kupiłeś?
  2. #122
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Już jestem po wymianie.
    Czujnik temperatury jest trochę inny, tak jakby zrobiony "na odwal się".
    W porównaniu do oryginału:
Nazwa:	DSC_2713.jpg
Rozmiar:	62.0 KB
    Na szczęście mieści się bez problemu. Przylutowałem kabelki - założyłem izolację termokurczliwą, i wszystko działa jak należy. W porównaniu do 147, która parkuje obok, temperatura się pokrywa co do pół stopnia! Więc jest idealnie.
    Wygląda mniej więcej tak (wystaje tylko kawałek)
Nazwa:	DSC_2714.jpg
Rozmiar:	39.0 KB
    Cała operacja kosztowała dokładnie 28złotych (z przesyłką). Nie podaję linku do aukcji, bo za chwilę będzie nieaktualny. Jest to zwykły czujnik do FIAT
Nazwa:	e615f17e440595c453a669100a00.jpg
Rozmiar:	104.1 KB
  3. #123
    Nowy Targ, Kraków
    Brera 2.2
    Dzięki wielkie kolego! W takim razie zrobię tak samo
  4. #124
    Użytkownik Świeżak Avatar cimon102
    Suwałki
    AlfaRomeo Giulietta 1,6Jtdm
    Dużo grzebania w lusterku by dojść do czujnika?
  5. #125
    Nie.
    Najpierw trzeba wyrwać szkło - do przodu (odczepia się dość łatwo, tylko trzeba dobrze chwycić - najlepiej od góry -> wówczas zaczepy puszczają).
    Następnie odczepiamy dwa przewody od ogrzewania lusterka (od szkła).
    Trzeci etap, to odkręcenie trzech wkrętów na torx (chyba T10).
    Po odkręceniu, obudowa lusterka jest zluzowana, więc plastik trzymający czujnik w odpowiedniej pozycji, który jest zintegrowany z obudową lusterka, można przesunąć -> co pozwala na wymontowanie czujnika. Najlepiej przekręcić go lekko i wówczas zupełnie wychodzi z dolnej obudowy.
    Teraz tniemy przewody -> lutujemy nowy czujnik zakładając wcześniej opaski termokurczliwe. Ja przeciągnąłem przewody w taki sposób, aby łączenie nie znajdowało się z dolnej części lusterka (jakby się tam woda miała zebrać...).
    Tyle roboty. Może 5 minut.
  6. #126
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    też muszę wymienić czujnik w lusterku w 159 bo dziś przy 15C miałem ledwo 3C to zwykły z fiata pasuje ? np taki ?
    http://allegro.pl/czujnik-temperatur...963284172.html
    http://allegro.pl/czujnik-temperatur...949669997.html
    Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
  7. #127
    Tak jak napisałem - założyłem taki właśnie od Fiata i działa. Post #122 (nawet wrzuciłem zdjęcie poglądowe, choć czujnik który przyszedł w kopercie, wygląda inaczej
  8. #128
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Karol Wk
    Bytom
    AR 159
    Polecam ori czujnik do kupienia min na alledrogo, zero kombinowania, rzeźbienia, pasuje idealnie- wymiana w 15 min.
Nazwa:	be82bd5f4271a9e5ff7886f90705.jpg
Rozmiar:	132.9 KB
  9. #129
    Cieszyn
    Można link
  10. #130
    Gdynia
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM
    Cytat Napisał hecin Zobacz post
    Można link
    ja osobiscie kupilem taki http://allegro.pl/czujnik-temperatur...YTIxNTdhZTA%3D działa jak narazie prawidłowo wszystko podpasowalo jak ori :p wymiana trwala nie wiecej niz 20 minut , lecz nie polecam wymieniac w niskich temperaturach mozna latwo polamac zatrzaski od lusterka
    Ostatnio edytowane przez Esseii ; 13-03-2018 o 06:25
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
