Kurcze, zmieniłem czujnik tak jak pisałeś mateuszszar na ten sam zamiennik, przylutowałem, opaski założyłem, zanim złożyłem całe lusterko to sprawdziłem jaką temp. pokazuje i teraz pokazuje około 2st za dużo :/ wcześniej zaś oryginalny uszkodzony pokazywał ok. 5st za mało.. wina nowego czujnika? w samochodzie rodziców jest 13,5 a u mnie 15-16 :/ zastanawiam się nad tym czy ewentulnie to zostawiać bo wcześniej przez błędną temp o 5-6st wyskakiwał mi bład katalizatora właśnie prawdopodobnie przez ten czujnik
Ostatnio edytowane przez kadetmen12 ; 31-03-2018 o 12:12
Ciężko powiedzieć. Ja porównałem temperaturę z tym, co pokazuje AR147 mojego brata - i jest dokładnie tak samo. Sprawdzałeś, czy masz dobre połączenie w złączu w drzwiach?
A gdzie dokładnie jest to złącze? Nie sprawdzałem :/ jedynie zlutowałem jeszcze raz dla pewności na odwrót kabelkami (chociaż wiem że to bez znaczenia) i pokazuje to samo. Muszę złapać jeszcze dwa inne samochody i sprawdzę jaka temp jest u nich
Ok już nie trzeba Jak to w alfie, samo się naprawiło i już pokazuje normalnie dzięki za pomoc
Kurde, wymieniłem czujnik na nowy, ori, ale jakoś nie widzę różnicy w działaniu. Np. dzisiaj, przy temp. ok. 20 stopni, pokazywał 7,5. Co jeszcze może być nie tak?[emoji848][emoji848]
a instalacja? Połączenie w drzwiach sprawdzałeś? Czyściłeś kostkę/złącze hermetyczne?
Witaj ponownie Romeo!
Tak, mnie też przekłamuje, o ok 1,5, 2 st.C - pokazuje wyżej. Przerabiałem wymianę w lewym lusterku. Nic nie pomogło. Myślę, że to wina nie czujnika, a nawiewu powietrza i grzania lusterka. Gdy auto zimą stało po kilka dni, to pokazywało rzeczywistą temperaturę na zewnątrz auta i to dokładnie (sprawdzone na 3 termometrach)
Po odpaleniu i rozgrzaniu silnika niestety pokazywało o 1,5 do 2 stopni więcej. No to wymieniłem. I co? Ano g... To samo. Ale 5* to rzeczywiście sporo. No, zimą muszę uważać gdy jest lekko poniżej o, a u mnie +1.
A to normalne, że po kilku dniach bezczynności pokazywał "--"?
Drugie pytanie - które piny w złączu odpowiadają za ten czujnik?
Dzisiaj po kilku minutach od dłuższego pobytu bez otwierania najpierw nie pokazywał nic, a potem 19,5 stopnia... Coś czuję, że to problem z wiązką, bo sensor wymieniłem na nowy
No i moja Alfa postanowiła zacząć rewolucję klimatyczną - na zewnątrz koło zera, a u mnie +15 zamawiam ori ze 159 - mam nadzieję, że pasuje do Brery
