Strona 16 z 20 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
  1. #151
    Domyślnie Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
    No dobra - włożyłem łapę głębiej, żeby napierać na ten plastikowy stelaż (będzie widać na zdjęciu szkła) a nie samo szkło - udało się:
Nazwa:	IMG_0765.jpg
Rozmiar:	86.4 KB
    Trzeba jeszcze odłączyć dwa kabelki od grzania widoczne z prawej strony.
    A tak wygląda szkło po wyjęciu z obudowy lusterka i odłączeniu kabelków:
Nazwa:	IMG_0766.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
    Jeśli chodzi o lusterko, ukazuje się nam taki widok:
Nazwa:	IMG_0768.jpg
Rozmiar:	97.9 KB
    Na czerwono zaznaczone śrubki, które trzeba odkręcić, żeby obudowa lusterka się poluzowała, co pozwoli wyjąc czujnik.
    Ambitny plan był taki, żeby puścić kabel z resztą kabelków w oryginalnej wiązce. Rzeczywistość okazała się taka, że po pierwsze w gumowej "rurce" w której te kable z lusterka idą do drzwi jest raczej mało luzu, a po drugie w Brerze jest ona dość mocno pozaginana w drodze do drzwi - nie wyobrażam sobie jak można by przeciągnąć kabel, bez całkowitego rozmontowania lusterka i rozprostowania tej wiązki. Mimo wszystko zdjąłem częściowo boczek, żeby zobaczyć jak to wygląda już w środku drzwi. Okazało się że te kabelki idą prostu do tej wtyczki:
Nazwa:	IMG_0770.jpg
Rozmiar:	68.4 KB
    Nie wiem jak się ją rozmontowuje i uznałem że nie będę jeszcze dodatkowo ryzykował że ją uszkodzę i skończy się na szukaniu całego lusterka.
    Zrobiłem więc tak, jak inni użytkownicy przede mną - mając czujnik wyciągnięty:
Nazwa:	IMG_0771.jpg
Rozmiar:	83.9 KB
    Uciąłem kable zaraz przy nim i nawinałem na każdy po opasce termokurczliwej, do użycia w późniejszym etapie
    Sam czujnik kupiłem taki:
Nazwa:	IMG_0764.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
    Ma raczej długi kabel (pewnie bez problemu doszedłby do tej wtyczki w drzwiach) - uciałem mniej więcej w połowie, skręciłem z tymi z wiązki i zalutowałem połączenie (lutownica na 12V to przydatny wynalazek ). Potem lekko zaizolowałem taśmą izolacyjną, zsunąłem opaski i skurczyłem je zapalniczką. Wygląda to tak (przed potraktowaniem zapalniczką):
Nazwa:	IMG_0772.jpg
Rozmiar:	89.0 KB
    Nieco wydłużony kabel puściłem za całym mechanizmem lusterka, a połączona część idzie górą, żeby woda miała tam mniej do roboty. Podpiąłem kable od grzania, wcisnąłem lusterko z powrotem, sprawdziłem że regulacja działa i posprzątałem bałagan
    Nowy czujnik na pewno działa - rano okaże się czy dobrze. Temperaturę w garażu pokazywał taką jak oryginalny zanim się schrzanił, natomiast czy faktycznie jest ok, okaże się jak wyjadę rano na ulicę. Po odcięciu oryginalnego czujnika, na wyświetlaczu w miejscu temperatury pojawiły się same kreski (ktoś pisał że ma taki problem), a po spięciu ze sobą kabli z wiązki i nowego czujnika, pokazywały się głupoty w stylu -39 stopni itp - wyjęcie i włożenie kluczyka sprawiło że pojawiła się sensowna wartość.
    I to by było na tyle - mam nadzieję że komuś się przyda ten opis oraz że nie robiłem tego na darmo i będzie pokazywać prawdziwą temperaturę
    //edycja:
    Przyszło rano i wg pogody w telefonie temp wyglada tak:
Nazwa:	IMG_0773.jpg
Rozmiar:	25.8 KB
    A wg czujnika tak:
Nazwa:	IMG_0774.jpg
Rozmiar:	43.3 KB
    Myśle że całkiem przyzwoicie
    Ostatnio edytowane przez Takumi ; 18-01-2019 o 06:57
  2. #152
    WLKP.
    Dobrze to opisałeś. Super. Ja też postępowałem jak Ty. Dokładnie tak samo. Ucinałem. Oryginalny. I...2,5 stopnia wskazuje wyżej
  3. #153
    No 2,5 to wbrew pozorom sporo.
    Ogólnie to jakość różnych części/modułów używanych przez AR jest strasznie gówniana momentami - mój 18 letni japończyk ma taki czujnik temperatury gdzieś koło chłodnicy, więc dostaje po tyłku mocniej - i nic nie przekłamuje, nie sprawia żadnych problemów w ogóle, a tutaj najprostsze rzeczy potrafią odmówić posłuszeństwa...
    Niemniej operacja jakaś trudna nie jest, tylko nie chciałbym kupować kilku czujników po kilkadziesiąt złotych każdy i liczyć że któryś da dobry pomiar...
  4. #154
    WLKP.
    Dokładnie. W grupie VAG dokładność do pół stopnia bez zarzutu. Podobnie BMW. O dziwo w Julce te same czujniki co w 159 i jest super. Ja muszę mieć z tyłu głowy , gdy jest chłodno, że 2,5 zawyża i jest to denerwujące. Ale taki urok.
  5. #155
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie czujnik temp leży kilka lat i zastanawiam się, czy jest sens go wymieniać skoro nowy może nie wskazywać właściwie. Wczoraj na zewnątrz 0 stopni, auto pokazuje +2. Różnica nie jest duża, ale w zimie znacząca
  6. #156
    WLKP.
    Nie wymieniaj. Szkoda czasu. Też stary wskazywał mi 2 stopnie wyżej. Wymieniłem i tak samo
  7. #157
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Przekonałeś mnie
  8. #158
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    U mnie w Giulietcie wydaje się, że pokazuje spoko. Nie ma też opóźnienia w działaniu jakiegoś dużego. Też reaguje szybko po wyjeździe z garażu. Zastanawiające te błędy. To naprawdę jakieś proste urządzenie ten czujnik, a koszt pomijalny, mimo to wsadzają jakieś badziewie, żeby pół euro zaoszczędzić.
  9. #159
    WLKP.
    W Julce bez problemu. Tylko w 159 czary mary.
  10. #160
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Ok panowie a co może być nie tak jak stary czujnik zaczą mi wskazywać temperature +56 stopnie przy 17 aktualnych, wymieniłem czujnik na nowy i dalej to samo , co może być grane
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
