Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 59
Temat: Tryb automatyczny wycieraczek
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Domyślnie Tryb automatyczny wycieraczek
    Czy u Was wycieraczki w trybie automatycznym też działają bez jakiejkolwiek logiki? Przeszukałem forum alfaowners i ludzie tam też się skarżą - mało komu działa poprawnie.
    U nas na forum znalazłem procedurę kalibracji dla 166ki:
    Procedura jest bardzo prosta. Należy pociągnąć do siebie i przytrzymać przełącznik wycieraczek powyżej 3 sekund (pozwolić żeby wylało się trochę płynu ze spryskiwacza) następnie nie puszczając przełącznika trzeba go przesunąć w pozycję auto (tzn. 1 klik w dół). Wycieraczki wykonają jeszcze kilka "machów" i zaparkują w pozycji "automatycznej" tzn kilka centymetrów pozwyżej normalnej pozycji.
    Ktoś tego próbował? Jak na złość, ostatnio bardzo rzadko pada deszcz i nie mam okazji do sprawdzenia, czy cos się poprawiło
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Cytat Napisał Airen Zobacz post
    Co rozumiesz poprzez brak logiki? U mnie działają w miarę OK, czasem mam wrażenie, że posiadają 'lagi' kilku sekundowe: tzn. mogłyby już zwolnić/przyśpieszyć, ale zwalniają/przyśpieszają dopiero po 1-2 sek.
    U mnie pracują tak: mały deszczyk, ledwie mżawka - wolno, wolno, szybko, szybko, szybko, szybko, wolno (ale wszystko bez przerw); solidny deszcz - wolno, przerwa, wolno, przerwa, długo nic, wolno itp. Wycieraczki nówki, zbierają wszystko bez smug. Podobnie to opisują ludzie na alfaowners.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    ____
    SMI
    Alfę posiadam niespełna 2 miesiące, w tym czasie deszcz złapał mnie zaledwie parę razy. Ale zauważyłem, że szybkość działania wycieraczek jest zależna od prędkości z jaką się poruszamy, nie wiem tylko czy układ sterowaniem wycieraczek pobiera info odnośnie prędkości z komputera, czy też spowodowane to jest tym że poprostu podczas szybszej jazdy więcej wody leci na czujnik .
    BTW Denerwuje mnie to, że czujnik deszczu trzeba za każdym razem aktywować. W innych markach nic nie trzeba aktywować, poprostu działa...
    Dębica RDE - podkarpackie
    u mnie tez dzialaja czasami jak chca.Czasami pada ostrzej i maja opuznienie albo wcale sie nie chca ruszyc a jak pada ledwie co potrafia przyspieszac.Tez zauwazylem ze szybkosc pracy wycieraczek zalezy od predkosciz jaka sie poruszam.Z tego co czytalem moze to byc wina wymienianej przedniej szyby ale u mnie jest oryginal.Czytalem tez gdzies co mnie rozbawilo ze to wina pior wycieraczek.Moga byc inne powody ale w peugeocie 407 z wymieniona szyba mialem ten sam problem.Te czujniki mi sie wydaja poprostu dupne i tyle.Nie wiem moze w jakis naprawde ekskluzywnych autach dziala to poprawnie.Sprobuje je tak skalibrowac jak napisal Airen
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 06-11-2011 o 11:51
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    u mnie też czujnik deszczu żyje swoim życiem wycieraczki działają jak chcą, przeważnie mam ustawione na auto i czasami wycieraczki majtną parę razy nawet jak nie pada deszcz Ogólnie rzecz biorąc cały system automatycznych wycieraczek jest raczej średni. Również spróbuję tej kalibracji.
    Born to be wild.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Dzixon
    Oseredek / Affoltern a A
    Giulia Veloce
    dopisze i ja ze czasem cos mnie trafia bo wlasnie chodza niezaleznie od czegokolwiek przynajmniej mi sie tak wydaje i czasem musze je wspomagac bo manualnie bo nic nie widze przez szybe....
    Żegocina
    Przeglądałem instrukcję i nie ma możliwości wyłączenia czujnika deszczu. Zastanawiam się, czy np. nie nakleić czegoś od zewnątrz tak by przykryć czujnik. Np. wyciąć z czarnej folii samoprzylepnej niewielkie kółko i zasłonić czujnik. Nie wiem czy zda to egzamin, ale spróbować warto.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    GTV 3,0 V6
    wtedy przestaną Ci działać wycieraczki w trybie przrywanym. To też nie jest rozwiązanie. Po prostu trzeba się nauczyć żyć ze zwariowanymi wycieraczkami
    Born to be wild.
  1. Jak przejsc w tryb automatyczny wentylacji?
    Utworzone przez Dzakart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 23:39
  2. Automatyczny włącznik-ochrona xenonów
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 19:04
  3. Automatyczny wlacznik swiatel ;]
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 00:13
