Strona 23 z 28 PierwszyPierwszy ... 13141516171819202122232425262728 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 275
Temat: czujniki poziomowania lamp xenon
  1. #221
    ALFA ROMEO 159 2,4 2006
    Dziękuje,
    Kalibracji zatem robić nie będę, ale widzę że czeka mnie zaglądniecie do czujnika i sprawdzenie czy jest wszystko ok, zorganizuje więcej czasu i podziałam. (samo któregoś dnia się stało, pewnie czujnik uszkodzony lub zabrudzony etc)
    Dzięki raz jeszcze, Pozdrawiam
  2. #222
    sprawdź też połączenia z wtyczki przy reflektorze piny 1,2,3 idą na bodajże 1,4,5 czyjnika (nie pamiętam w jakiej kolejności) - sprawdź sobie w eLearnie albo znajdź mój wątek w Zrób to sam o dokładaniu xenonów tam wklejałem pdfy ze schematami z elearna i opisy, z resztą w tym wątku wcześniej tez opisywałem jak to działa.
  3. #223
    Hej,
    Panowie sukces, mocowanie do wahacza było odwrotnie przykręcone i dlatego poza zasięgiem był czujnik, odkręciłem, wyczyściłem, nasmarowałem i działa, kalibracja też wykonana, pozostaje podjechać na stację diagnostyczną by doregulować ręcznie wg przyrządu.
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Pozycja silnika krokowego: 177,5 Steps
    Oczekiwana pozycja silnika pozycjonowania świateł: 177,5 Steps
    Napięcie czujnika pozycji (przód): 1,98 V
    Napięcie czujnika pozycji (tył): 2,20 V
    Napięcie kalibracji czujnika (przód): 1,98 V
    Napięcie kalibracji czujnika (tył): 2,20 V
    Kalibracja systemu: OK
    Dzięki za pomoc, Pozdrawiam
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
  4. #224
    no,jak pisalem standard. kto tak przykrecil?
  5. #225
    Trudno powiedzieć, mam od ponad dwóch lat autko, ale przy zawieszeniu nie było jeszcze nic robione, wygląda na to że jak kupiłem to już tak było. A światła ręcznie pewnie były dostrojone i tak to funkcjonowało. Teraz bynajmniej podczas włączonych świateł jak się naciśnie na nadkole to widać reakcje lamp, efekt od razu widać.
  6. #226
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Witam, ktoś się orientuje gdzie kupić tylną wtyczkę (nową bądź inny substytut) do czujnika poziomowania bo komputer nie widzi czujnika tył ani nie wyświetla żadnego napięcia z niego. Wstępnie zauważyłem przegnity jeden przewód przy wtyczce. Sama wtyczka też się rozpadła podczas próby wypięcia z czujnika.
    Jak sprawdzić czy czujnik jest dobry gdy jest wypięty z instalacji auta i mam go na stole?
  7. #227
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Na stole sprawdzisz. Musisz jednak podpiąć oryginalną wtyczkę z zasilaniem +5v, masa A trzeci pokazuje napięcie z potencjometra. Wpinasz pod niego miernik plus A masz do masy z czujnika
    Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  8. #228
    Tychy
    Szukaj na allegro:
    Webasto Thermo Top C Wtyczka wtyk złącze 6-pin
    Wydymione samsungiem.
  9. #229
    KRA KNS
    Jest tak jak piszecie, (tak przypuszczam) trochę wcześniej zrobiłem zakup właśnie wtyczki do webasto bo raczej ta sama a czujnik przetestuje jak będę miał konektory z tych wtyczek. Dzięki, pozdrawiam.
  10. #230
    dla testu czujnika to wystarczy na popularnych konektorach sie wpiac(np takich jak w PCtach byly czy moze sa nadal podpinane rozne przyciski/glosniczki itp)
    opis dzialania czujnika jest bodajze w tym watku-jakies dwa lata temu opisywalem.
  1. Czujnik poziomowania lamp ksenonowych
    Utworzone przez Borson w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 19:20
  2. Dźwigienka poziomowania Xenon pilnie kupie
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2015, 15:21
  3. Reflektory BI-XENON do Giulietty + czujniki poziomowania!
    Utworzone przez camil w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 00:20
