Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 93
Temat: nie dziala czujnik parkowania i komunikat "parking help not available"
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Cytat Napisał alflg Zobacz post
    witam
    wczoraj pojawił mi się komunikat "parking help not available"
    Umyłem czujniki z zewnątrz, działało chwilę i znowu to samo.
    Po podłączeniu pod komputer, wyskoczył błąd:
    C1002 - Czujnik wewnętrzny (lewy tył)
    Czy wie ktoś co oznacza czujnik wewnętrzny, gdzie go szukać?
    pozdrawiam
    To pewnie ten nad tablicą rejestracyjną po lewej stronie. Po lewej stronie masz tylko 2. Dla mnie dość logiczne, który wewnętrzny a który zewnętrzny.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Problem z czujnikami pojawił się i u mnie podłączyłem fes i oto co mi powiedział
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: C1003 - Czujnik wewnętrzny (prawy tył)
    No help available
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działani
    Czy ten czujnik się będzie dobry? http://allegro.pl/czujnik-parkowania...248622104.html
    Sprawdziłem kostkę pod zderzakiem jest ok kable wydaja sie też ok więc pewnie czujnik...
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 14-02-2016 o 21:16
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Nie rwij się tak z tą wymianą czujnika. Zamień z którymś z boku sprawnym i będziesz miał pewność. Te czujniki nie psują się tak nagminnie
    Sochaczew
    Wczesniej miałem takie objawy że po włączeniu wstecznego piszczało ciągłym sygnałem a dziś wywaliło błąd.
    Sprawdź jeszcze raz kostkę, ale nie tak na oko. Tylko konkretnie każdy przewód przy kostce czy aby nie przegnił wewnątrz oplotu. Wizualnie może wszystko być ok a w środku jest przerwa i na czujnik nie podaje
    Sochaczew
    ok jutro na spokojnie sie tym zajmę ale pytanie zostaje czy te czujniki będą pasowały http://allegro.pl/czujnik-parkowania...248622104.html
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    U mnie padły trzy przez 3 lata, czwarty co jakiś czas się odzywa. Przezornie kupiłem dwa na zapas i mam już pomalowane, gotowe na podmianę.
    Polecam czujniki z nabitym SWF – są identyczne jak oryginalne, kosztują około 100 zł, ale jakoś tanim chińczykom za 50 zł nie ufam.
    Sochaczew
    Polecam czujniki z nabitym SWF ? można jaśniej
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    SWF to producent czujników na pierwszy montaż. Jego logo jest nabite na obudowie.
    Na allegro jest wysyp chińczyków za ~50 zł i trochę czujników SWF za ~100 zł.
    Nie gwarantuje, że te drugie to nie są podróbki, ale ja je kupiłem, ich używam i jestem zadowolony.
    I jeszcze jedna rzecz – można pójść w używane czujniki – wtedy można trafić na czujnik we właściwym kolorze.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 14-02-2016 o 21:54
  10. #20
    Sochaczew
    ok dzieki. a swoją drogą te czujniki w alfie to porażka
  1. [159] spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:59
  2. Po wymianie klocków komunikat "Replace brake pads"
    Utworzone przez Steo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 09:27
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 14:01
  5. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
